Подскажите прогу для расчета импульсного трансформатора
  • Andriy
Andriy
  • 27 Июл 2007
Вот...
ЗЫ желательно не требующую ввода Внас. и индуктивность катушки.
Wladi
  • 27 Июл 2007
Andriy, а зачем тебе прога? Не проще ли посмотреть заводские варианты изготовления этих трансов. Там то уж точно все првильно посчитано.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Подскажите прогу для расчета импульсного трансформатора?
    Ответ в тему Подскажите прогу для расчета импульсного трансформатора как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Andriy
  • 27 Июл 2007
Ситуация: собрал усилитель на TDA7294 с блоком питания по схеме из журнала "Радио".Единственое, что ферритовых колец рекомендованых в статье у меня нет, взял Ш-образный ТПИ от БП старого компа и сделал на нем, первые 2 усилка запустились и работают по сей день без нареканий, но вот беда ТПИ таких у меня больше нет, попробовал от ТВ - греются сильно ключи и усилок не развивает мощу. Нужно пересчитывать заново ТПИ изходя из того, что есть под рукой.
Р
Рetrovich1
  • 27 Июл 2007
не выйдет
П
Пилот
  • 27 Июл 2007
Andriy, а в обменник не пробовал заглянуть, пару программ уж точно есть
rommy
  • 27 Июл 2007
Хреновая идея питать усилок от импульсного бп.
Только сетевые трансы,какими бы большими они не были.
Просто транс ставить не в корпус усилка,а на пол например.
А то сиди,рассчитывай... :gigi:
Den75
  • 27 Июл 2007
я тормоз но скажу зазор в трансах по центору сточи и всё заработает от тв обратноходные
Den75
  • 27 Июл 2007
а на счёт питания усилков от импульсников это правильно а у тех у кого лучше трасформатор то нормальные фильра и нормальная стабилизация напруги и всё прото супер, я ещё в90х делал стерео усилок класса А на 25 вт тех когда искажения не выше 1 -3 проентов на мах то звук даже лыди со слухом оценивали лучше кумиров пульсаров и корветов
A.T.Tappman
  • 27 Июл 2007
Andriy сказал(а):
Вот...
Принять Bmax=0.25Тл и будет фсё круто.
Andriy сказал(а):
...попробовал от ТВ - греются сильно ключи и усилок не развивает мощу. Нужно пересчитывать заново ТПИ изходя из того, что есть под рукой...
Увеличить количество витков в первичке. Вторичку, соответственно, пересчитать.
LDZ
  • 28 Июл 2007
Пробуй. Для кольца - нормально.
Сюда не лезет - смотри мыло.
Andriy
  • 28 Июл 2007
Прошу прощения за долгое молчание, некоторое время отсутствовал.
Теперь по прядку.
Пилот, В обменнике смотрел, ненашел.
rommy, Если ты знаешь другой способ (не импульсный) повысить напряжение с 12 вольт до 2х27, поделись, с удовольствием им воспользуюсь. Достали эти импульсники. :mrgreen:
Дело в том , что то , что я делаю это активная АС с усилителем, блоком питания и аккумуляторами внутри.Для местных музыкантов.А они народ капризный, и с техникой вообще обращатся неумеют, поэтому нужно сделать надежно.
A.T.Tappman, Уже пальцы болят эксперементировать, перематывать на разных магнитопроводах, хотелось бы расчитать сначала, так чтоб наверняка. :cry:
Колец таких мне не найти. :(
LDZ
  • 28 Июл 2007
Так в ней можно и на Ш посчитать, просто я не пробывал.
Andriy
  • 28 Июл 2007
LDZ, Чет в мыле пусто. :(
LDZ
  • 28 Июл 2007
Andriy
  • 28 Июл 2007
LDZ, Скачал, спасибо. Буду пробовать. :beer:
Добавлено 28-07-2007 11:06
Попробовал расчитать с Ш-образным, количество витков приблизительно совпадает с теми, что у автора, а вот толщина провода по первичке 18х0.8 и по вторичке 10х0.8 :shocked:
Wladi
  • 28 Июл 2007
эти сердечники хрупкие, могут сломаться. Можно изготовить лак магнитопроводный и им залить зазор. Можно еще собрать из двух сердечников одни нормальный. Как правило в ТПИ у одного симметричные расстояния Ш- размера.
И еще преобразователь желательно настроить по частоте, это подобрать нужную толщину в зазоре сердечника.(сделать минимальным холостых ход по току)
У ТДКс например это сильно влияет. Не давно столкнулся с таким явлением. Пока не подобрал нужный зазор в сердечнике, у ТДКС были половинные напруги по вторичке.
Года четыре назад опыты проводил с блокинг генераторными схемами. Так по двухтактной схеме на двух П213 получил с 12 вольт две напруги по 30 вольт. Мощность этого преобразователя была ограничена 30 вт. (по 0,5а на плечо)
Не знаю, для автомобиля это приемлемо. Могут и перепонки лопнуть.
Добавлено 28-07-2007 16:37
Andriy, если нет кольца ферритового, можно использовать сердечник от ТДКС. То же самое кольцо получается. Я с ними кучу устройств делал.
igor.gm
  • 28 Июл 2007
В принципе так быть не может ! Потому как :
Теоретически :
В первичке будет ТОЛЩЕ провод минимум в ДВА раза чем во вторичке .
(Реально же сравниваются площади сечения провода и протекающие токи)
Во вторичке будет Число витков минимум в ДВА раза больше чем в первичке .
Добавлено 28.07.2007 13:17
А никто реально не пробовал , хоть в приближении, адаптировать подобные проги для расчетов ?
Под адаптированием я понимаю хоть как то использовать данные для расчетов.
Как например эту. Надо качнуть и инсталировать.
Andriy
  • 28 Июл 2007
Wladi, Пробовал ввести параметры сердечника ТДКС в программу расчета, пишет, недостаточно электромагнитной мощности сердечника. А вот на торе с таким же сечением всё ОК. :p
igor.gm, Пардон, не указал 18х0.8 это не вольты, а 18 проводов по 0.8 толщиной. Это же целая шина сварочного тр-ра получается. :shocked:
Wladi
  • 28 Июл 2007
Andriy, Не должно быть так. Это то же самое, что Ш - сердечник. Я с ними много экспериментировал, получались практически одинаковые результаты( у кольца КПД выше,за счет равномерного наполнения обмоток по всем сечению сердечника). Ты намотай одну первичку и проведи опыты, под какую напругу получается в/виток. Когда с первичкой будет решен вопрос, таким же образом можно практически расчитать и вторичные цепи.. Если сечения сердечника не хватает по мощности, можно их соединить, два, три сколько душе будет угодно. Да и меди сэкономишь на этом.
У меня идея была на феррите от ОСки преобразователь выполнить, аляпистый получается, но его ведь не на выставку выставлять.
igor.gm
  • 28 Июл 2007
Ты хотел сказать 18витков х по 0,8 в диаметре ? Именно для этого я и привел мои рассуждения.
Moriaan
  • 28 Июл 2007
Andriy, если нужна ещё программа, то у меня есть.
Andriy
  • 28 Июл 2007
Блин. Опять не так. Жгут из 18-ти проводов диаметром 0.8мм (первичка), жгут из 10-ти проводов диаметром 0.8мм(вторичка).
Количество витков 4 и 10 соответственно.
Магнитопровод- Ш образный сердечник, высота 42мм, толщина пакета 15мм, ширина язычка 12мм, высота окна 30мм, ширина окна 10мм, марка феррита М2000НМ-1А.
Это то что мне выдала программа.
Moriaan, Нужна. :help:
igor.gm
  • 28 Июл 2007
Andriy, ты попал . Сердечник хиловат, ты в в окно
стока не пропихнешь :lol: :lol:
Пересчитай площадь провода
Она ( сумарная площадь сечения всех обмоток) у тебя будет больше ДАЖЕ ПРИ КВАДРАТНОМ проводе. :lol: чем плошадь окна
LDZ
  • 28 Июл 2007
У меня так. F = 33 kHz.
Andriy
  • 28 Июл 2007
igor.gm сказал(а):
стока не пропихнешь
Вот и я об этом, толщину провода выдает программа, при одном проводе его толщина должна быть 3.6мм по первичке и 2.4 по вторичке, у меня такого провода нет, поэтому,пересчитываю на жгут из проводов (например 0.8 который у меня есть) и программа выдает, что при такой толщине кол-во проводов в жгуте должно быть 18 и 10 соответственно. :shocked:
