asferrum
- 31 Июл 2007
правильно!!!!"используйте стратегию сотрудничества "-золотые слова!
Ответ в тему Правовые аспекты ремонта моб.телефонов как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
