Взаимозаменяима ли память М58659 подойдет М58658? или
  • михалыч%
М
михалыч%
  • 19 Июл 2007
Вместо М58659 подойдет М58658? или М 58655?. 24 ноги планарка. Стоит в древнем :cry: :mrgreen:
П
Полуян
  • 20 Июл 2007
михалыч%, Могу дать соответствие ног SMD на DIP, но одинаковые названия. Менял неоднократтно. Смущает разная маркировка. Если это JVC, соответственный DIP меняется без проблем.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
М
михалыч%
  • 20 Июл 2007
Полуян, Этот единственный. Проблема, что и И ДИП нет у нас. а соответствие ног SMD на DIP можно?
П
Полуян
  • 20 Июл 2007
Соответствие есть, но только с точностью до наоборот. Но это понятно интуитивно - у ДИПа 14 ног, у СМД - 24, просто лень переписывать.
Замена памяти М58659FP на (M58659P - dip): 1(2), 2(3) ,4(4), 6(10), 7(11), 8(14), 9(15), 12(22), 13(23).
М
михалыч%
  • 20 Июл 2007
Большой рахмет. Счастливо.
