Решено подскажите какой кварц стоит в пульте MAK 2000
  • LARRY
LARRY
  • 16 Июл 2007
рассыпался ...
Serg*
  • 16 Июл 2007
LARRY, Разобрал два пульта (китайца), в одном надпись на кварце:
4.00V
В другом:
А3-58М
а там понимай как хочеш :)
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Voldemar62
  • 16 Июл 2007
4.00x
egi
  • 17 Июл 2007
Мак2000 кварц 12,0мt
мак2000 махi 4.00
VRV
  • 17 Июл 2007
LARRY, он там часто рассыпается, просто там для него мало места. После замены кварца попробуй слегка вдавить в отсек батарейки и результат будет тотже. Работают в китайцах одинаково 4.00 и 3.58.
