R2D2
- 14 Янв 2013
Разброд и шатания по данной теме, куча ссылок в разные темы, в итоге все запутываются савсем.
Попробую упорядочить со своей точки зрения.
В данной теме рассматривались три основных типа доработок этой злосчастной панели:
1. Заводская доработка от Филипса или от AUO - синий ультраяркий светодиод освещающий лампы на 2-3сек через отверстие
в панели в момент их поджига, освещая люминофор ламп рекомбинирует заряды и облегчает их поджиг, ну типа того.
Как показала практика - малая польза от этой доработки, телики все равно возвращались через неделю - 1год
Насколько я помню Филипс их списывал в период гарантии или рекомендовал заказывать новую панель, которая приходила
уже с этой платкой светодиода-"катализатора"
и они тоже через год возвращались, когда уже телек сходил с гарантии.
2.Доработка от Григорий Т.(или с его подачи), самопальная платка с операционником и мелким полевиком, которая перезапускала
инвертор до тех пор пока лампы не зажигались, не давая телеку уйти в глухую защиту. По этой плате все друг у друга спрашивают
номиналы резстора и конденсатора уже который год!!!
Доработка работает довольно длительное время(6-12месяцев) пока контакты ламп совсем не обугливаются
3.Доработка, вернее ревизия самих контактных групп каждой лампы, т.е. разбор панели до самого корыта с EEFL-лампами!!!(наружные электроды-"градусники").
Устранение непропаев, прогаров на контактных планках(если такове появились) и наконец проворачивание каждой! лампы на 10-30 градусов.
Если присмотреться, то напыление на концах ламп стирается аж до голого стекла! А поворот каждой лампы законтачивает их на неистертом участке напыления.
И если применить после такой ревизии предыдущие две разработки, то панель проработает дольше всего.
Однако и после этого бывают повторы через 12-24месяца, напыление протирается вновь до голого стекла, в итоге ненадежный контакт, плохой запуск и т.п.
Можно провернуть лампы еще раз, но площадь напыления уже уменьшилась и надежность поджига ламп тоже.
Мое ИМХО: причина всей этой траблы - это конструкция контактных групп для ламп, там резинки настолько жестко держат лампы, что после нескольких сотен
циклов включение>нагрев>удлиннение ламп>выключение>остывание>укорочение ламп напыление на концах ламп просто счищается в порошок до голого стекла!
В моей практике проблемы с EEFL-лампами чаще всего встречались именно в панелях AUO, на вид как порошковое очень тонкое и непрочное напыление.
Например в панелях LGD или LPL где также EEFL-лампы проблемы крайне редки с ними. Там внешние электроды выполнены ввиде металлических гладких и прочных
колпачков которые вставлены без излишних усилий в гладкие и широкие ламели в которых они при терморасширении скользят и не изнашиваются и контакт надежный.
Можно попробовать в этих AUO T315XW01 концы ламп обмотать аккуратно кусочками фольги - и площадь электрода восстанавливается и паразитное трение уменьшается.
Но это всего лишь совет, сам не пробовал
