Lens
- 12 Июл 2007
Philips 32PF5331/12 5321 преобразователь ламп подсветки
Может кто умудриля победить преобразователь ламп подсветки в этой модели и не только. Стоит панель T315XW01 преобразователь DARFON V211. Зарисовать схему и разобраться у меня чтото не получилось.
Есть мнение, не моё!
Формальный подход: неисправность в инверторах, неделимой части панели, которая поставляется целиком и по крайней мере для 32PF3xxx - 32PF7xxx находится за критерием рентабельности.
Технический подход: в этой панели лампы включены в параллель, а две платы инверторов DARFON V211 включены по мостовой схеме, синхронизированы и работают в противофазном режиме. Одна из плат обозначена M (MASTER), другая S (SLAVE). На платах два трансформатора, первичные катушки включены последовательно, вторичные в параллель, нагружены на монтажный конденсатор и собственно лампы. Первичные катушки возбуждаются четырьмя комплементарными полевыми сборками NIKOS P2804, включенными попарно-параллельно, одна пара образует левое плечо моста, другая - правое. Мелкая планарная россыпь - это предоконечные каскады. Дополнительно на плате M есть IC OZ9925GN c восемью выходами - по два на комплементар, по четыре на инвертор. Каждый инвертор имеет защиту по току нагрузки, отсутствию нагрузки (обрыв транса), перекосу плеч (постоянка на выходе), минимальной скважности (перегрузка ключа) и максимальной скважности (угроза сквозного тока). Есть наработки по инверторам и их лечению, но схему DRAFONа не рисовали. Поглядите - и вам расхочется.
Инверторы DRAFON хорошо меняются на инверторы KLS-EE32CI (также M и S, зеленые платы, по одному трансформатору и четыре ключа на плате, M содержит оптический сенсор для обратной связи и защиты).
