Сканеры и принтеры - ремонт, обслуживание, ссылки
  • Автор темы lee
  • Дата начала
lee
16 Мар 2004
1.089
Сканер HP ScanJet 5100.
Неисправность - не находит кареткой начального положения (после сканирования, при возврате каретка "проскакивает" начальное положение и раздается треск при проворачивании шестерни по зубчатой ленте). При ремонте - оказалось, что датчиком начального положения служит полоска (бумаги???) (может она обладает какими свойствами???). Каретка возвращается с включенной лампой и при попадании на эту полоску - останавливается. Кроме того важно расстояние между лампой и этой полоской (фокусировка???). Если оно мало, как было в моем случае - лампа не видит полосы и проскакивает начальное положение. Дефект был устранен подкладыванием шайб под корпус сканера в местах ее крепления винтами. Длинна поля сканирования определяется числом имульсов подаваемых на шаговый двигатель.
Alexander1975
Полоска бумаги является границей для считывания.
У меня был еще один сканер UMAX 2100, так тот через пол-года стал сканировать с полосами
разного цвета, после проверки выяснилось, что высохла смазка на напрвляющем колесе
после новой смазки стал пахать как новый.
Mikkey
16 Мар 2004
1.025
Часто эта полоска "теряет" цвет, и сканер проскакивает. Наклеиваешь полоску из бумаги для лазерников (она белее остальных) и сканер опять работает как новый.
lee
16 Мар 2004
1.089
А почему тогда сканер заработал при изменении расстояния от лампы до полоски бумаги, (см выше)?
Mikkey
16 Мар 2004
1.025
Вопрос конечно интересный...
Возможно, он бы заработал и с новой полоской, можно только предполагать. А так появился ещё один метод ремонта. :)
Просто данным способом был починен не один пакард.
P.S. Я немного не правильно написал о потере "цвета", сейчас вспомнил истинную причину, лампа теряет интенсивность, и не хватает отдачи от родной полоски.
Brutall.net
Замена сгоревшего драйвера двигателя на HP 1100 или Canon LBP-810
HP1100_(LBP-810).pdf
Р
рамиль
31 Авг 2004
117
По обслуживанию и ремонту копировальной техники:
М
мк
14 Ноя 2005
531
Сайт по ремонту сканеров принтеров и т.п.
Вот еще по оргтехнике
 ссылка скрыта от гостей /
М
мк
14 Ноя 2005
531
Часто слышу где достать мануал к HP:
Ulitka
26 Июн 2006
45
Сканер Canon "CanoScan LiDe 25" , при попытке сканирования выдает сообщение; "разблокируйте фиксатор"
Оказалось, залита грязю калибровочная полоска (скраю черная далие , белая) . Стекло пришлось развернуть так как удалить грязь полностью несмог . Полоски протер спиртом , заработал как новый .
delux1
28 Апр 2016
213
Сервис мануал принтер HP LaserJet 1000 series.
Service.(eng).PDF
HP 1160/1320/P2015 Technical Instructions(инструкция по
разборке картриджа с фото).(eng).PDF
Sicher
17 Май 2012
7
Интересная неисправность принтера Epson C60. Стал при печати выдавать чистый лист. При этом идет как будто печать полным ходом. Катриджи нормальные, аврия не горит. Головка новая.Даже при чистки дюз чернила попадают в памперс. То есть вроде все должно работать нормально. Но при нажатии кнопок для вывода на печать сервисной информации, ничего не происходит. В чем подвох , какая неисправность ?
