бойлер Gorenie - трубка для конденсата
luca
5 Июл 2007
Прошу подсказать : есть две знакомые женцины,живущие в двух подъездах одного дома , а дальше как в анекдоте - у одной течет,а у другой нет .Вот они меня и достают должно ли с трубки для конденсата осенью и зимой потихоньку течь вода ? У меня нет такой трубки,правда и бак другой фирмы. Так что мне ответить?
    Ответ в тему бойлер Gorenie - трубка для конденсата как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Alexzz
5 Июл 2007
Может течь а может не течь. Это не конденсат, это излишки давления.
fed
5 Июл 2007
одна высокую температуру ставит, вторая не очень
luca
5 Июл 2007
Alexzz,спасибо, да я тоже говорил что это по давлению в баке течет,а они(там инструкция в переводе, видимо машинном - нихрена не поймешь!) там именно конденсат написано с этой прозрачной трубочки!
fed, спасибо,скажу пусть выставят одинаковую и проверят.
