kaw2911
- 24 Авг 2007
andreieinav,
У нас сдесь чучуть проблемы
но я нетеряюсь
но я нетеряюсь
Ответ в тему [b]Станок для приклеевания трубочек на упаковку сока[/b] как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
andreieinav сказал(а):Не в счастье дело,просто на клеммах контроллера SIMATIC S-7 неудобные клеммы проводов и наверняка небыло контактa .Кто-то шибанул машину и она заработала.Если остановится в следующий раз,возьми хорошую отвертку и протяни все контакты на контроллере.
