[b]Станок для приклеевания трубочек на упаковку сока[/b]
  • kaw2911
kaw2911
  • 17 Июн 2007
Stanok firmi MARIANI SAS MC/D 7200 (AP450)
Pri vkluchenii stanka on provodit polnuyu diagnistiku no na kakoy-to diagnostiki on zavisaet
Vse datchiki normalno rabotayut
PS inogda on vkluchaetsya i rabotayet gde-to 5 minut i opyat zavisaet]
pomogite pojalyusta, vchom mojet bit problema
kaw2911
  • 20 Июн 2007
Не AP450, а AP405
    Как мне дополнить свой вопрос по теме [b]Станок для приклеевания трубочек на упаковку сока[/b]?
    Ответ в тему [b]Станок для приклеевания трубочек на упаковку сока[/b] как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
kaw2911
  • 21 Июн 2007
Люди добрые помогите, или не кто не может
Или такой станок никто невидел что ли
ПОМОГИТЕ
romannn
  • 22 Июн 2007
kaw2911, А напряжение сети нормальное?Померяй напряжения на входах контроллера при рабочем состоянии и при глюке ,сравни.Контроллер питается от внутреннего блока питания или внешнего,осциол. посмотри нет ли пульсаций.Просмотри сигналы с датчиков может глюкавят.
kaw2911
  • 23 Июн 2007
Pri provrki polnoy mashiny ya obnarujil chto toli tranzistor toli chto to kokroche LT1086CT byl povrejdyon ya ego zamenil no rezultat totje.
Vse datchiki ya zamenil ne uvy oblom
Добавлено 23-06-2007 22:36
esho odna problema
byl zajat shagoviy dvigatel , ya ego razobral i postavil kak nado
im upravlyaet otdelnaya plata kotoraya upravlyaetsya s konrollera
pitaniye normalnoye
kaw2911
  • 26 Июн 2007
У станка стоит компьютер с контроллерами Siemens Simatic S7-300 может программа глючит?
kaw2911
  • 27 Июн 2007
АУ меня кто нибудь видит или слышит?
Den75
  • 27 Июн 2007
ищи людей или фирмы обслуживающих пром оборудование у кого есть программатор step 5-7 цепляйся к контроллеру и смотри но какой части цикла происходит тормоз обычно какой нибудь конечник срабатывает с нибольшой задержкой или чото подклинивает происходит сбой по темпу (цикл не укладывается в отведенное ему время ) отследить и изменить время цикла без прогера нереально
andreieinav
  • 2 Июл 2007
Сервомотор был с энкодером или таходоатчиком?Если был энкодер и ты его разбирал,то cто пудов,позбивал регулировки.Если резольвер или таходатчик,то тогда нестрашно.По поводу датчиков.Безконтактные датчики не все одiнаковые!Есть РNP(NO) и NPN(NC) .И если безконактный датчик горит,светится лампочка,это еще ни о чем не говорит!На выходе датчика должна быть напруга,которая должна подаваться на вход контроллера.
Возьми схему и по входам проверь датчики.Если схемы нету,продергай по проводам.Выложи фотку движка,тогда определимся по поводу энкодера или таходатчика!Удачи!
andreieinav
  • 2 Июл 2007
Вот такие датчики?
Добавлено 02-07-2007 14:10
И еще одна инструкция,
kaw2911
  • 3 Июл 2007
Вот фотографии, которые вы просили.
andreieinav
  • 3 Июл 2007
Фотки,кошмарная жуткость!Машина примитивная,на заднице мотора,похоже,оптопара сидит которая должна выдавaть импульсы на счетчик.Значит,начни с оптопары.Попробуй проверить совпадает ли луч с глазом и с прорезями на диске.Потом,непонятно какой привод у двигателя,фотки нечеткие.
kaw2911
  • 3 Июл 2007
andreieinav,
При включении шаговый мотор стоит на месте, а датчики (оптопара) совпадает луч с глазом через прорезь на диске, после включения через несколько секунд шаговый мотор поворачивается по часовой стрелки где-то на 1 или 2 мм и оптопара луч с глазом отключаются, потом после этого через несколько секунд опять против часовой стрелки становится в исходное положение и оптопара совпадает луч с глазом через прорезь на диске.
После этого у меня зависает управление
PS. Извиняюсь за фотки, но увы аппарат этот телефон, а другово нету.
ПАРАМЕТРЫ СТАНКА
S7-300 CPU-314 (Компьютер)
ESA WT170 (Панель управления)
NORDSON MOD.3400 (Клей машина)
Inverter ALLEN-BRADLEY Mod.160-BA03N (0,75kW)
SCH. SE 400.04.85 (плата управлением шагового мотора)
andreieinav
  • 3 Июл 2007
Ну,другое дело!Знечит так,на диске дoлжна быть метка.Он не видит метку.Она должна выглядеть виде дополнительной прорези.Если эта прорезь не на месте,нет начала отсчета.Аккуратно,нужно подогнать прорезь под оптопару.Т.е. ослабляешь крепеж диска и проворачиваешь его.Не крути ось движка,только диск.Плохо то,что ты не пометил положение диска и оси перед разборкой.ПрIдется теперь подгонять.Я намалевaл тут кое что,
Добавлено 03-07-2007 15:18
Забыл сказать,стопудов у тебя движок ,точнее,положение устройства прицепленного к оси,будет нена месте.Поэтому,постарайся себя обезопасить,проверь что он может поломать при неправилном позиционировании.Если станок задышит,регулировать положение оси будешь тоже диском.На будущее,если надо демонтировать сервомоторы,желательно помечать положение оси и таходатчика.Если и после установки на REF.POINT,т.е.прорезь, он будет зависать,тогда будем мозговать с контроллером.
Добавлено 03-07-2007 15:24
Может быть на REF POINT и оtдельная оптопара есть,такое практикуется тоже.Проверь,главное спокойненько,не торопись!Удачи!
andreieinav
  • 3 Июл 2007
Машина похожа на кустарное производство,я тут помозговал немного,если движок вращает барабан,значит кроме точки начала отсчета,должен быть набор разрешающих сигналов.Это в постонародье ,называется "легендой",т.е. например,если горит датчик подачи корoбки,то провернуть барабан на столько то импульсов.Это вcе программируется..Теперь о другом.Компьютер играет роль PLC-CPU,т.е.устройства контроля,управления и отображения информации,так?Значит,он ,через адаптеры должен быть завязан с другим CPU,т.е. на четвертой картинке SIEMENS,кажется.Воoбще,если есть описание конфигурации машины,и структурные схемы какие то,было бы проще.А если прочитать прошивку CPU,то вобще класс.Обычно прошивки поставляют с такими машинами,покoпайся ,.в книжках,их прячут на обложке,обычно.И еще,на инверторе что то высвечивается?
Morozov
  • 4 Июл 2007
kaw2911, так же регулярно сталкиваюсь с подобными проблемами. andreieinav, правильно сказал, что нельзя доверять информации индикаторов самих датчиков. Не игнорируй, прослеживай сигнал на конечной станции, куда он адресуется ( в скрытх коробах станков и крысы подводили и в гибкой подвижной конструкции обрыв жилы и т. п.).
И вот сложнее знать или угадать по логике, какие сигналы в какой очередности должны приходить на контроллер.
Если Вы говорите, что иногда запускается ( до Вашего касания движка ), то зачастую, где то появился люфт, что-то ослабло, раскрутилось и выходит из позиционирования, а иногда попадает.
Юстируйте движок, потом внимательно. неспеша "сверху вниз, слева направо" общупайте глазами и руками все подвижные части.
На данный момент сам имею проблему второй месяц, но не механического характера, станок ( др. назначения ) условно работает у меня, но приходится обманывать контроллер, выдавая вместо проца, разрешающие сигналы.
Может скоро за советом обращусь.
kaw2911
  • 13 Июл 2007
Сейчас в даннаый момент не могу найти книгу
Но она есть!!!
Rottor
  • 14 Июл 2007
kaw2911,
У тебя там полно пневматики - по собственному опыту, я бы в таком случае начел поиск неисправностей с неё,
начиная с давления.
kaw2911
  • 15 Июл 2007
Rottor,
пневматика работает отлично
давление 6 bar как и написано в документации
Тем более все клапана я прочистил
andreieinav
  • 15 Июл 2007
kaw2911,букварь нашел?!
kaw2911
  • 24 Июл 2007
andreieinav, Я нашёл документацию по электронной части
Дай мне пожалуйсьа свой Email адрес.
МОЙ kaw2911@mail.ru
andreieinav
  • 26 Июл 2007
У меня мыло "рамблеровское",зaкачивай туда смело. Потом с народом поделимся информацией.
Расcкажи заодно,что делал с машиной,какие идеи появились.
kaw2911
  • 13 Авг 2007
andreieinav,
Я тебе отослал на мэйл документацию
andreieinav
  • 14 Авг 2007
kaw2911,бумаги получил и распокавал.Скажи,а что у тебя с вакумом?Там,по cхеме E30 и E31 есть 24V, или нету?Датчики странно соединены,попарно и в параллель без развязки.
andreieinav
  • 22 Авг 2007
S-7 300,хороший кoнтроллер,но он не любит не развязанных диодами входов,даже если на входе есть 12V,он воспримет его как активированный.Можешь попробовать стандартный способ.Взять схему,скопировать ее на бумажке,сесть и прибором прописать все напруги на входах.Это займет время,зато будет четкая картина состояния входов контроллера.А дальше ,учитывая принцип работы машины и начальные условия,можно мозговать.
kaw2911,отзовись,расскажи,что делал с машинoй!
