SSVD
- 7 Янв 2008
Evaporator, ну а ливер я так понял либо сложный ремонт .что приходится сплавлять в СЦ либо новинки на котырые еще нет деталей
Ответ в тему Мастерам СЦ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Да, я про то же. Да и по отношению к клиенту это как-то гуманнеесекамыч сказал(а):Во первых работаю только, где поближе. Во вторых, не всегда охота и возможно ехать. В третьих, бывает завал, зачем напрягаться.
SSVD сказал(а):если честно .одним словом СЛИВОЧНИК тот мастер кто так себя ведет. не будет продвижений в его сером веществе(мозгу) интересно как он потом собирается плазмы и ЖКшки ремонтировать
Поляков сказал(а):Зарабатывать по нашей жизни нужно минимум 1000 вечнозеленых,
исправно?Поляков сказал(а):Плачу налоги
а это уже кто сколько заработал. Если мастер профилонил месяц то принёс из дома 7-8 т.Алексий 1967 сказал(а):Альберт.,что-то не понял-мастер в СЦ получает меньше 10штук![]()
у приёмки - по гарантии процент, от платных определённая сумма за оформление принятие - выдачу аппарата, принятую заявку на линию и т.п.Лёхман сказал(а):Альберт., Из чего складывается зарплата приёмщика? Оклад, проценты от объёмов, какая оплата за отчёты? А у мастеров фиксированный план ?
Альберт. сказал(а):Цитата:
Возник интересный вопрос кто в сервисных центрах получает больше 50%
Альберт. сказал(а):у мастеров - нет никакого плана. Есть объём работ который он должен выполнить.
Ломакс сказал(а):Цитата:
план - раньше так было. В день мастер в стационаре должен был отремонтировать 2,5 телевизора, было равно 1КТУ (кооффициент трудового участия)Альберт. сказал(а):Интересно, а в чем различие плана от объёма работ?
И в чем измеряется это самый объём работ?
Альберт. сказал(а):объём - вся техника поступающая на ремонт и должна быть отремонтирована.
Напомню, что условия работы для каждого СЦ разные. То есть договор конечно типовой, а вот расценки и прочие условия индивидуальные для каждого отдельного АСЦ. И если кому-то оплачивают, то запросто может получится что кому-то нет.Альберт. сказал(а):Есть исключения - Мерлони. Но там гибкая система. Если заказываеш под платные то платиш за доставку, на гарантию - оплачивает производитель.
AALEGYR сказал(а):объём - вся техника поступающая на ремонт и должна быть отремонтирована.
