Долговечное жало на паяльник
boris75
Ребята вот обясните почему я не могу им пользоваться?Дорогие а толку -то Олово на себя не берет никак..все нервы я с ними вымотал .снял их. поставил медные -все пучком.
    Ответ в тему Долговечное жало на паяльник как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
rematik
boris75, Каждое жало, для определённых целей. Возьми "лопатку" 3 мм. В основном ей и пользуюсь.
Весь набор, пока хватает. Ещё один "скос" под стол упал.
Есть "волна" с прорезью посередине, удобно ДИПы паять.
dramaturg
если жало стоит в паяльнике от станции. нужно сденлать следующее ставь температуру 450 градусов и жди 15 мин после етого должно быть все нормально....
ALES
boris75, металлокерамику нужно "приработать". Как вариант, пропаять несколько корпусных соединений или проводов мощных с высокоактивным флюсом. спустя пару дней - повторить. 5-6 раз и всё будет пучком. :)
Kosta
 ссылка скрыта от гостей  .
Всё придумано до нас.
Maxim_Z
Можно оставить паяльник с облуженным полностью жалом включенным с температурой 200-230 С на сутки - надо чтобы припой продиффундировал в материал жала. Потом полёт нормальный :)
boris75
Ребята когда покупал этот паяльник продавец сказал ни в коем случае не затачивать, эт верно?
Л
Лёхман
boris75, А зачем припой НАБИРАТЬ на жало? Пользуюсь припоем в виде проволоки 0,4-0,8мм, поднёс к ножке,поднёс жало и всё.
Затачивать нельзя.
Kosta
Ты издеватся решил? :shocked: Там слой специальный напылён,ты его ещё отбей. :mad:
Специальная облуживающая паста для очистки жала .
Maxim_Z
boris75, затачивать нельзя - там какое-то покрытие типа никеля сточится.
Kosta, ссылку не понял-разясни
Есть приблуда для "активации" жала. В баночке
Kosta
boris75,  ссылка скрыта от гостей  тут вроде есть,но сущесвуют и других фирм.Просто я всегда эту пользую.
Rottor
Fedor_Fedor сказал(а):
Сначала дня три вообще припой не лип. Тер до посинения, и в буру кунал и ортофосфорную и другие флюсы. Вроде облудился. Но все равно иногда чернеет и припой не липнет.
Глупости, все можно - если это инструмент и его нужно адаптировать под свои нужды.
Можно отбивать и затачивать (в разумных пределах) снижается рессурс но это не принципиально когда требуется получить соответствующую форму сердечника.
- Такие сердечники эфективно работают только в комплекте с регулятором температуры.
- Загаженная рабочая поверхность сердечника чистится скальпелем и сразу облуживается в раплавленном кусочке припоя с небольшим колличеством флюса.
- При интенсивной работе меняю сердечник (сердечники) примерно раз в два года...
Стоят копейки, Китайские лучше не покупать...
Rottor
vialeksej7110, Да все правильно ты понял. Я сразу затачиваю тупые сердечники под "зубило" что бы удобнее было работать с СМД и обычными пайками без смены сердечника - это очень практично, при работе с различного типа аппаратурой.
Работать тонкими сердечниками неудобно по ряду причин, они плохо прогревают пайки особенно если поапдаются "серебряные припои" или высокотемпературные...
Если сердечник регулярно затачивать то там уменьшается количество меди и он хуже прогревает, я его выбрасываю, "кую" и затачиваю новый.
Если много работы с СМД то имею раздвоенный "кованный" сердечник с выпиленной срединой.
vialeksej7110 сказал(а):
плиз фото в студию
У меня нечем снять "макромир"...
Посмотри на кончик, он у тебя тупой и заоваленный - так паять невозможно.
Я использую стандартный четырех миллиметровый сердечник удобно выпаивать запаивать ТДКС-ы и работать с СМД.
Широким концом паяешь отломанные антенные гнезда в тюнере, а боком выводы деталей, острое ребро позволяет "сковыривать" и пропаивать выводы СМД. При чем нет необходимости кроме особых случаев тратить время на смену сердечников.
Приплюсни немного молотком, потом заточи надфилем таким образом.
Kosta
Вычёркиваем в названии темы "Долговечное".
Для тех кто хочет продолжать общение по теме  ссылка скрыта от гостей
H
hi-hi
Не знаю, как Веллер, но жало от Хакко после заточки служит месяца 3, при этом в месте снятия покрытия виден медный сердечник и естественно он выгорает как и обычное медное жало. Остается "скорлупа" покрытия. Конечно можно и дальше подтачивать, но смысл долговечности пропадает.
Вот партномера для Хакко
Kosta
hi-hi, со всеми одно и тоже,ведь напыление для того и служит чтобы предотвратить окислениние меди.
У меня паялка НАККО 702В ,два года пользую родные жала-никаких проблем ,только наконечник на отсосе выгорел (сам виноват -разгибал проводники и нарушил верхний слой) .А чтобы залудить-достаточно окунуть жало в соляную кислоту и в припой ..После этой операции остаётся только периодически чистить его об вискозную губку пропитанную водой .
Актакомовские жала очень неплохие .
Rottor
hi-hi сказал(а):
...жало от Хакко после заточки служит месяца3
Ну это еще какое "Хакко"...
Бери сердечник толще там больше меди - сначала проковать молотком, потом доводи надфилем...
В царапинах, после надфиля замечательно держится припой что позволяет качественно "смачивать" место пайки.
А целесообразность по качеству работы, или связи с "вечностью" каждый решает с учетом своих требований к работе и финансовых возможностей...
Сергей Степанян
у меня простая ERSA на выезд стационар AOYUE-2738 дома соломончик древний паяло включено в среднем 8 часов в день некогда нече не точил на соломоне меняю раз в пол года примерно и все астольные жала примерно год уже состояние идеальные главное гавно китаиское не покупать у нас на соломон жала по 50-100 руб лежат горят за месяц или два радное ходит почти год
igor.gm
Ну и зачем покупать? Можно и с подручных сделать.
Жал должно быть много и под свои задачи.
Мои хоть и выглядят щас ужастно, но чистятся при нагреве за 5 сек.
1.SMD, неудачный
2. SMD совсем мелкота.
3. SMD нормальный
4. SMD или когда надо в щель залезть , а также для нормальных М/С с шагом 1,75 мм , 2,54 мм .
5. SMD эксперемент. Не прижился.
6.7.8.9. Нормальный монтаж
10.11.12. Ну это для крупняка .
13. Планарные М/С 4--8 ног в ряд . т.н "лопаточки"
14.15. Планарые М/С 8--20 ног в ряд. т.н "лопаточки"
16. Для электролитов на материнках ( щас в паяльнике стоит)
Все жала вставляются в паяльник 60 ВТ с регулятором и зажимаются винтом.
Регулятор тиристорный 0--100% .
Rottor
Мне только сегодня дошло до осознания в чем заключаются проблемы многочисленных ЛАМЕРОВ при использовании " вечных сердечников "?! :mrgreen:
В любом случае температурные режимы паяльника вызывают окисление поверхностей сердечников любого качества.
НО для компенсации такого рода проблем к любой паяльной станции прилагается устройство паровой очистки за счет кавитации .
Такая очистка не продается в комплекте с "вечными сердечниками" что ставит в тупик пользователей сердечников.
Паровая очистка выглядит как обычная мочалка из термоустойчивого пластика, залитая (пропитанная) водой.
Таким образом в рабочем порядке периодически по необходимости, элементарно удаляются остатки припоя и очищается поверхность "жала", что обеспечивает регулярную устойчивую залудку сердечника и его работоспособность в рабочей зоне температур для пайки.
Maxim_Z
Щас поищу книжку от китайца, там по русски есть немного (три раза на ночь листал, как купил - неужто тоже :( )
ADOWWW
Rottor,  ссылка скрыта от гостей  для ламеров и участников :mrgreen:
Maxim_Z
На русском не нашел (вроде было )
Но, про воду есть...
Ну я мудило, и ведь с этим надо как-то жить дальше! :gigi:
Я ведь заботливо канифолькой "подушечку" локально напитал (кстати, тоже ничего)...
ADOWWW
mastak, после пайки, счещять олово нельзя. Холодный паяльник должен быть с оловом.
