Rottor
- 12 Мар 2002
Ремонтируем строчную развертку
Рискну поместить сюда свой перл по поводу сомнительных советов в разных форумах о «методиках резонансных проверок трансформаторов», отвлекающих массы ремонтников в неактуальную область призрачных способов достижения результатов в аспекте ремонта силовых блоков имеющих в наличии различного типа импульсные трансформаторы.
Этот непрактичный совет дают на разных форумах спецы по резонансным явлениям, для проверки трансформаторов и ТДКСов. Хотелось бы узнать КТО, достоверно, проверил таким методом хоть один трансформатор? Резонансная частота в данном случае функция проволоки намотанной на сердечник. Следовательно, количество витков, диаметр провода, свойства материала сердечника, высота зазора определяюще воздействуют на частоту резонанса. Кто занимался радиотехникой, должен знать, что много лет тому назад методом закорачивания части витков катушки, магнитной антенны (аналог трансформатора), резонанс смещали выше по частоте без особого ущерба для работы в «резонансе». Следовательно, витковые замыкания не сказываются на отсутствии резонанса, а только повышает его частоту, снижая добротность. Форма импульсов обмотками, даже закороченными, не искажается (при синусоидальном сигнале, а меандр применять вообще не разумно) На форму импульса влияет только насыщение сердечника, но тогда о каком резонансе речь? И какой мощности должен быть генератор? К тому же по ряду причин резонансов может быть несколько. Так что можно только сожалеть о напрасно потраченном времени, на советы и безрезультатную проверку.
Теперь о главном: Нэобходымо учитывать следующее - трансформаторы импульсных блоков питания выходят из строя, чаще всего, по причине разогрева первичной обмотки при коротких замыканиях силовых ключей. Это особенно часто происходит в небольших по размеру и намотанных тонким проводом, БП современных видаков. Провод за короткое время сильно разогревается, изоляция разрушается. В результате возникают витковые замыкания, снижающие добротность, что нарушает режим работы автогенератора в простых схемах. В схемах с внешним возбуждением срабатывают различные защиты, в том числе и по току, блокируют работу БП и спасающие микросхемы и силовые ключи. Следовательно следует считать что повышенное напряжение на вторичках и работа в «разнос» показатель качества трансформатора. Боле сложная причина - «мерцающее КЗ» это связано с электромеханическими явлениями, в частности магнитострикционный эффект перетирает витки обмоток не «натянутых» или не закрепленных, по требованиям технологии намотки. К тому же неравномерный нагрев разных обмоток и их расширение, с учетом воздействия магнитострикции, создает условия для локального разрушения изоляции. Тогда силовые ключи выходят из строя внезапно и как бы безпричинно. Такие проблемы вообще требуют специальных методов диагностики. Большое количество вариантов приборов для проверки на КЗ обмоток проблему не решают и в практике ремонта не прижились. Следовательно, САМЫМ ДОСТОВЕРНЫМ способом, в «домашних» условиях который дает 100 % результат представляется подключение низковольтной обмотки трансформатора импульсного БП, или накальной обмотки ТДКС (с разрядником в цепи ускоряющего) к выводам накала работающего телевизора. И сразу все ясно. У меня так спец. приборчик имеется на этом принципе. Уже много лет с «этим» нет проблем и без резонанса.
Ссылки по теме:
https://monitor.net.ru/forum/threads/35785/
Ссылки по работе СР.
Информация по СР в мониторах ссылка скрыта от публикации
Статья В. Старкова:
Ссылки по теме:
Статья В. Старкова:
