DVD HYUNDAI H-DVD5003
Состав:
SF-HD65 (Laser)
Mediatek:
MT1389DE
________
1025-JDAL (CPU)
cFeon:
EN25F80 (FLASH)
ESMT:
M12L64164A-7T (SDRAM)
CD5888CB (Motor driver)
AL2001 Cдвоенный операционный усилитель.
Симптом неисправности:
Звук полностью отсутствует.
Причина неисправности:
При замере звукового сигнала по тракту выяснилось, что сигнал нормально доходит до входа операц. усилит.
U9 (AL2001) pin.
6 и pin.
7. А с выхода pin.
8 и pin.
9 сигнала нет. При дальнейших замерах обнаружилось, что на ножке
13 отсутствует напряжение
-5V. Рядом с опер. усилит. стоит индуктивность
L5 (1000мкГ), эмаль на корпусе индуктивности потемнела (т. е. индуктивность грелась), при замере сопротивления индуктивности показывает от
1 Ом. до
3 Ом., а норма ~
15-16 Ом. Витки в катушке замкнуты.
После замены индуктивности
L5 звук появился. Индуктивность я менял в пределах от 1000мкГ до 1800мкГ. Попутно проверьте исправность компонентов: транз.
Q153 (2SC8550D) и диода
D6 (1N4148).
