trimmer
- 26 Янв 2013
привет мож кто подскажет есть ли аналог основнаой платы на panasonic dmc fz5
Ответ в тему АНАЛОГИ ЦИФРОВЫХ ФОТОАППАРАТОВ И ЗАПЧАСТЕЙ РАЗНЫХ БРЕНДОВ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Canon А4000 и А4050 практически одинаковы ,все платы и объектив одни и те же для двух моделей.freyfe сказал(а):GRAFF_S, спасибо. Ещё подскажите, платы Canon A4000 и A4050 взаимозаменяемы? У аппаратов вроде даже PC один и тот же - 1730, а в инфе по ссылке разные контроллеры DC-DC
