Объявление Разбираем - собираем МР3 плеера
  • Автор темы Victorz10
Victorz10
  • 20 Апр 2007
RitMix RF-9000. Вскрытие покажет!
Уважаемые хирурги и их ассистенты! Очень жаль попортить столь прекрасное и нежное тело девственного MP3-плейера RitMix RF-9000. Кто знает, как и с наименьшим числом повреждений попасть вовнутрь?
X
XAM_777
  • 21 Апр 2007
раскрутить один болтик на задней крышечки. Затем аккуратненько поддеть пластмассовою чёрную панельку. С противоположной стороны две защёлки. Да кстате там всё еще на клею.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Разбираем - собираем МР3 плеера?
    Ответ в тему Разбираем - собираем МР3 плеера как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Victorz10
  • 23 Апр 2007
Спасибо ХАМ_777. Вскрытие показало все защёлки и болтики.
Говорят же, спешка нужна при ловле блох. Заламал аппарат. Не дождался ответа в пятницу, а руки чешутся. Но так скажу, даже зная как его вскрывать - это дело не их легких. Клея там хватает. При спешке можно либо стёклышко заламать при отклеивании, либо ободочек металлизированный(если не открутить два самореза под стеклом с противоположной стороны). Я расправился над ободочком. Жалко стёклышко было портить..
P.S. Сколько не учись на чужих ошибках своих всё равно не избежать! :idea:
WADIK2000
  • 25 Апр 2007
Victorz10, ДАВАЙ ФОТО!!!
Victorz10
  • 25 Апр 2007
ДЕРЖИ ФОТО. Для вскрытия лучше использовать пластиковую карточку.
WADIK2000
  • 27 Апр 2007
Victorz10, мне бы нижнию часть плеера?
я медиатором, сломать (плеер) боюсь!
Victorz10
  • 27 Апр 2007
Снизу ничего интересного. С нижней внешней стороны только один саморез, где крепится шнурок. Этот саморез отвинчивай и через это же отверстие попробуй чем-нибудь острым приподнять слегка стеклышко и в вставляй свой медиатр, а потом отклеивай по периметру не спеша стекло. Когда отклеишь стекло, будет вид как на фото.
Снизу делать нечего! :wave:
WADIK2000
  • 28 Апр 2007
Victorz10, поздняк, сломал.
Victorz10
  • 2 Май 2007
WADIK2000, у меня с первым было тоже самое! Но мне ещё помогал товарищ очень смелый и отважный и бес-страшный. Так он слишком глубоко "медиатр" свой засунул и повредил шлейф на подсветку дисплея. Твой вижу светится. Не было видно рядом с тобой друзей в трудную то минуту.
Вот так всегда!
WADIK2000
  • 1 Апр 2008
Вот еще собака зарыта:
YP-E5
Alexstar5
  • 8 Апр 2008
А вот iPod-вские "разборки" мож кому надо :mrgreen:  ссылка скрыта от гостей /
Rumlin
  • 18 Июл 2008
Как аккуратно вскрыть  ссылка скрыта от гостей ?
jrjjkg
  • 28 Дек 2008
Как раскрыть EXPLAY Q20.
Верхняя пластмассовая планка держится на 2-х стороннем скотче. Можно поддеть скальпелем. Под ней 2 болтика, откручиваем их и вынимаем металлическую планку. Нижняя пластмассовая деталь держится на 2-х болтиках, откручиваем и аккуратно вынимаем. Потроха плейера вынимаем вверх ( что бы не поцарапать дисплей). Вставлять потроха надо так : берем лист бумаги, отрезаем по ширине плейера, просовываем через металлический корпус, после этого аккуратно заправляем внутренности внутрь. После этого бумага вытаскивается, это нужно, что бы не поцарапать дисплей. Перед сборкой возможно придется наклеить кусочки изоленты на клавиши управления.
Petr54
  • 7 Фев 2009
Разборка RF-9000
Отвернуть винт с нижней стороны корпуса (отверстие крепления шнурка для ношения на шее).
Осторожно (но настойчиво) поддеть верхнюю защитную панель для стекла дисплея (со стороны отвернутого винта - узкой стороны плейера).
Осторожно (приклеено!) с помощью пластикового "медиатора" равномерно и попеременно по периметру с обеих сторон отделить панель. В месте расположения джойстика внутри устройства есть разъем, поэтому поднимать панель вертикально с обеих широких сторон. Не спешить! Приклеенная панель отходит медленно.
Панель снята, на металлизированном пластмассовом ободке есть еще два винта. Отверните их. Снимите ободок.
Со стороны кнопок включения "Pover" и управления "Menu" аккуратно поддеть плату.
Аккумулятор на разъеме, динамические громкоговорители (динамики) припаяны к плате.
Успехов! :)
Добавлено 07-02-2009 14:31
Разборка RF-9000
Успехов! :)
S Valery
  • 17 Фев 2009
Petr54 сказал(а):
Разборка RF-9000
Успехов! :)
Разборка RF-9000
Успехов! :)
Ребята помогите пожалуйста MРG-4 atlanfa поставил на зарядку бил бросок в сети :cry: и (теперь лежит загорает пылью преподает ) не определяется компом не включается.правда я немного доработал его ,поставил АКБ от мобилки сименс 600 милА,роботал класно, долго до броска. :shocked: Пришлите пожалуйста на почтг ответ VIKTOR GSM87 @ЯНДЕКС.
jrjjkg
  • 2 Сен 2009
Разборка IRIVER E-100. Под большой качающейся клавишей управления есть 2 шурупа. Клавишу можно снять, поддев чем-нибудь острым, она держится на защелках. Передняя панель помимо шурупов держится на защелках - 4 слева, 3 справа, 2 сверху.
sat-profi
  • 3 Сен 2009
Как разобрать iPod 4Gb? Крышечки по бокам отклеил, болтики открутил (3штуки) Снял металлическую планочку возле разъема... что дальше куда должно выдвигаться не пойму... :(
andrew40
  • 7 Сен 2009
jrjjkgесли приходилось разбиратьE-100,значит была неисправность аппарата?Какая?у моего при включении экран засвечивается белым ярким светом.
Rezak
  • 15 Сен 2009
Уважаемые товарищи!
Пожалуйста, посоветуйте порядок разбора COWON S9 !
... дальше винтиков дело не продвигается... )
Спасибо!
Добавлено 15-09-2009 06:03
Спасибо!
Никаких подводных камней там не оказалось!
Осторожно пластиковой картой вскрылась задняя стенка корпуса !
К
Кимыч
  • 13 Окт 2009
Pahom сказал(а):
Это SA5125, у него снизу кнопок на двухстороннем скотче приклеена часть корпуса, снимаешь ее, под ней два винта, откручиваешь и сдвигаешь верхнюю часть корпуса относительно нижней вверх до упора, затем поднимаешь.
GoGear SA5125
jrjjkg
  • 30 Янв 2010
andrew40, напиши в личку, или на sitservice@mail.ru.
k33
  • 12 Сен 2010
как аккуратно, не повредив, открыть корпус sansung yp-q2. я так понимаю он на защёлках, где они находятся, имеется ли склеивание и т.д. желательно показать фотографии.
leha1702
  • 16 Сен 2010
RitMix RF-8800 для разборки необходимо отжать четыре металлических зацепа нижней металлической части от верхней пластмассовой рамки со стеклом (СТЕКЛО НЕ ОТКЛЕЕВАТЬ). Всего зацепов 6: два на середине длинной стороны и по два вблизи углов на короткой стороне. Для разбора необходимо отцепить два на длинной и два на одной из коротких сторон. Я поддевал крышку канцелярским ножиком, начиная с длинной стороны.
taremm
  • 24 Окт 2010
Подскажите как разобрать iRiver E200. С торцов крышки снял и винтики открутил.Дальше похоже надо проталкивать внутренности из корпуса , а не идёт.Где секрет?
