Процессоры семейства TMPA88xx
Е
Евгений373
Немного информации о взаимозаменяемости процессоров:
В телевизоры ОНИКС 54ТЦ12-36-П ,собранных на шасси JM-2999E.PCB 2009.12.5; JM-2999В.PCB Ver1.1 2009.04.18, устанавливались следующие процессора:
1.TOSHIBA-HAY-26 8891CSCNG6V12
2.TOSHIBA-HAY-52 8891CSCNG7BJ9
Эти процессора для данных шасси являются полными аналогами.
Также, была осуществлена успешная "прямая"замена вышеперечисленных на
процессор- TOSHIBA 8891CRCNG7D11.
Подправленный дампик EEPROM ниже.
54ТЦ12-35-П (8891СRCNG7D11).rar
16 Мар 2004
14.286
DiGi 140 нет управления. - TMPA8891CRCNG7D11
Estman сказал(а):
TMPA8891CRCNG7D11, D78040, TDA7253, TNC8337BFS, BSC25-05N1496
На плате две надписи: LY0188 и М-328 (шасси?). При поступлении в ремонт не управлялся исправным пультом и неадекватно реагировал на кнопки. Подобрал прошивку, подрегулировал в сервисе и всё ОК. Отвёз, настроил программы, распрощался. На следующий день звонок: ночью ТВ сам включился, снова пульта не слушается и с кнопок "глючит", но по-другому. Прошиваю ЕЕПРОМ, еду, устанавливаю и: при включении проц перепрошивает память и всё то же самое. Забрал опять. 5 вольт в норме, локалку откидывал, импульсы ДУ до проца доходят, читую память проц чем-то прошивает, но из ДР не выходит. Проц?
JUDI71 сказал(а):
ножка KEY, измерь сопротивление на массу.
Estman сказал(а):
Действительно, ёмкость С924, которая с 3-й ноги на землю в утечке. Заменил "текущий" (на момент измерения DT-831-м тестером 49 кОм) конденсатор и всё заработало. Как понимаю, дело было не в прошивке, которую не сохранил.
Оригинал темы: https://monitor.net.ru/forum/threads/417409/
Х
холявщик
Вованыч
27 Фев 2007
5.889
DIGITAL 21BM91
шасси --- CN-18EA
Процессор 8821CSNG5BE5
Кадровая LA 78040
ТДКС BSC 60U
40301-2072
БП STR G5653
Звук TDA 8944J
Тюнер TDQ-5B6M
На экране прямоугольник указывающий на то что установлен родительский замок. На пульт не откликается. Работают только кнопки переключения каналов. Смена прошивки привела к желаемому результату но на экране от клавиатуры на передней панели происходило непроизвольное переключение всего чего можно. Через 3-4 минуты работы телевизор сам переключился в родительский замок. Первое подозрение на процессор что подбит порт клавиатуры. При отключении локалки и включении ее обратно все приходит в норму. После нажатия любой клавиши все повторяется.При отключенной клавиатуре фотоприемник не работает. Неисправность ------ текли кнопки на передней клавиатуре. После замены начала работать адекватно клавиатура и пульт.
16 Мар 2004
14.286
SUPRIMA шасси PAEX0198A
BAUKA сказал(а):
после включения телевизора периодически сжимаеться растр по горизонтали и если не выключить сгорает HOT ,при тшательном просмотре платы было обнаружено непропай кварца и ножек СИОХ.
16 Мар 2004
14.286
Polar 54CTV3088 БП дал завышенное напряжение - шасси PAEX0199A
CPU - 8897CPBNG6PN9
тюнер - DWC-8053-V,
кадровая - STV9378
ТДКС - BSC25-N059
УЗЧ - TDA7263
molotok сказал(а):
Пришел с явными признаками повышения напряжения с БП, так как почти все конденчаторы были очень сильно вздуты, микросхема УНЧ пробита, а так же пробит стабилизатор 78L05, который питает процессор. Блок питания сделан по традиционной схеме на транзисторах с OC на оптопаре с транзистором A1015, который очень часто обрывается, так как работает там в очень тяжелом режиме, и после этого напруга с Бп очень сильно повышается. Всё конденсаторы, стабилизатор по питанию процессора заменил, а так же A1015 в цепи ОС заменил. При включении телевизор даже не пытается войти в дежурку, сразу включается и на экране белый узкий растр около 30 см посередине экрана , на кварце процессора нет генерации, хотя питание на этих выводах присутствует около 2 в. Reset работает нормально, дает 4.5в, питание процессора 4.9. На шине обмена I2C нет импульсов, то есть нет обмена. Снял память, прочел в программаторе, память вроде работает. Похоже процессор. Заказал с сайта  ссылка скрыта от гостей & ... процессор с демонтажа за 520р. Прислали, вставил, та же петрушка. Схема обвязки процессора подходит от POLAR 21CTV3060 или 2165MH, только позиционные обозначения не совпадают. Такое ощущение, что процессор прислали снятый с такого же телевизора с такой же неисправностью. Может есть какие то соображения,
KRAB сказал(а):
вчера был 21" слим на 8896.
При включении - треск (серия щелчков) из ТДКС, потом громкий щелчок - включается - "графика" и "заставка-логотип" значительно уменьшена, сдвинута влево. Если в таком состоянии "коротнуть" резет на массу - стартует (перезапускается) нормально. Иногда сразу включался нормально, настроил каналы, все ОК. Потом опять "с треском", в этом случае приема нет. Потом "снесло" ЕЕПРОМ-ку, зауженная "подушка" и т.п. Поставил чистую, в СМ поправил. Питание, кварц, "пикушки" рядом, резет, память и т.д. - ОК. Отключив К НОТ - видно в Б (и с проца, естественно) появление ИЗ СР (частота увеличена, потом их полное пропадание (как раз по времени совпадает со временем щелчка в ТДКС) и потом - появляются нормальные ИЗ СР. ИЗ КР - все время в норме и сразу слышен "гул" КОК. "Тепло-холод", пропайка, промывка и т.п. - не берет. Утром вообще не включился - генерации "0" на кварце, на шинах - "тишина". Одозначно проц. Может кому пригодится описание неисправности.
molotok сказал(а):
Пришел новый процессор. Воткнул его, благо стоит панелька. Включаю, то же самое, только частота строчная ниже, полоса шире и имеет явно бочкообразную форму, в отличие от тех предыдущих процессоров, которые давали частоту выше и полоса было ровной. Замерил генерацию на кварце, амплитуда четкая около 1в. По шине данных так же нет обмена. Смутило меня то, что строчник сразу включается при включении вилки в сеть, ведь его питание должно появлятся по команде процессора. Замеряю на 17 выв процессора, там 8в, а не должно быть же. Оказалось в БП V904 переход К-Э пробит, что дает питание сразу же. Заменил его на КТ816Г. И УРАААА!!!! заработало. Для чистоты эксперемента поставил свой старый проц, он повел себя так же как и прежде, сразу включился телек с ровной вертикальной полосой около 30 см посередине экрана. Отсюда вывод. Пробитый процессор включается сразу на повышенной частоте строчника с ровной белой вертикальной полосой посередине экрана. Если включается на пониженной частоте с бочкообразной полосой, значит процессор целый, нужно смотреть питание на 17 выв, которое должно появляться только после включения телевизора.
Оригинал темы: https://monitor.net.ru/forum/threads/414637/
JUDI71
Узбекистан, Нукус
2 Май 2008
761
BAUKA писал:после включения телевизора периодически сжимаеться растр по горизонтали и если не выключить сгорает HOT ,при тшательном просмотре платы было обнаружено непропай кварца и ножек СИОХ.
подтверждаю ,похоже это типовуха
еше для профилактики если сгорает HOT надо заменить коллекторные емкости,часто теряют емкости или обрываются в рабочем режиме
ВикторМ
17 Сен 2008
166
Телевизор SHIVAKI STV-1463 состав 8891CPBNG6NA3, 24C16WP, TDA7253. STV9302B. MD1803DFH. Заявленная неисправность - мал размер изображения по горизонтали и вертикали. Напряжение В+ - в рабочем режиме 75в в дежурке 64, подстроечным резистором не меняется. неисправен диод IN4148 (VD516) утечка. После замены всё окей. Прошивка - слита и проверена программатором ORANGE-4
STV-1463.rar
16 Мар 2004
14.286
Samsung China 15”
CPU - TOSHIBA-0D-196
8896CSNG7E63
EEPROM - FM24C08A
тюнер - VS1-09V85EE,
УЗЧ - TDA2003
Рабочая прошивка в «скрепке».
При включении слышен запуск ТВ и СР и начинается «поцыкивание» в районе ТДКС, растра нет, запуск СР блокируется. При снятии разъема с шасси от согласующего автотрансформатора для СОК - на экране ТВ появляется «вертикальная полоса». Причина – межвитковое замыкание в согласующем автотрансформаторе. Уже несколько случаев за месяц.
8896CSNG7E63.rar
nazirr
27 Ноя 2008
254
HOBEK-21A71EH3 шасси МА1
13-T18M28-02M01
8891CSBNG6UR9
Хозяйка случайно попала с сервис (vol до 0 и нажать display) и сбила опции. В результате, при включении "цыкнув" строкой переходит в дежурный режим. Прошивка решила проблемы!
Прилагаю рабочий дамп:
13-T18M28-02M01__8891CSBNG6_UR9.zip
Атом&х
5 Мар 2009
102
EVGO ET-2190
Процессор: TCL-A19V01-TO ( 8821CPNG4GD09 )
EEPROM - 24C08
TUNER - TM9801A-VS
УНЧ - TDA7057AJ
ИМС КР - STV9302A
НОТ - 2SD1555
На изображении помехи в виде муара(елочкой). Неисправен процессор TCL-A19V01-TO(8821CPNG4GD09)=TCL-A19V07-TO(8821CPNG5CV5)
Оригинал темы: https://monitor.net.ru/forum/threads/450135/
JUDI71
Узбекистан, Нукус
2 Май 2008
761
Шасси PAEX0199A , кинескоп super slim
Часто приносят с соседних мастеров с оторванными кинескопами по линий ОС и пробитыми процессорами, причина банальна проста - завышено B+ 130В вместо 110В
ПРИЧИНА - подстроечный резистор 2 кОм изменил номинал на БП, вследствие чего пробивается один из диодов питания кадра и повышенное высокое напряжение на аноде ТДКС даже на массе шасси искрит и пробивает проц .
Roison pf 21c300 шасси ETA-1D
8897CSBNG6PR4
Принесли со сгоревшим HOT - заменил HOT и коллекторные кондеры и диоды, послечего включил - ТВ показывает, но увеличен размер по горизонтали , в сервисе хотел править, но при сужении начинает повышатся высокое и сгорает НОТ.
ПРИЧИНА - обрыв резистора по цепи АБЛ 1,5K
roisonpf21c300.rar
Е
Евгений373
Упимец сказал(а):
Oniks 84ТЦ11-15-П - 8827CSNG5BKO
8827CSNG5BKO
память 24С16
НОТ 2SD2253C
кадровая LA78041
звук TDA8943 TDA8944
ТДКС BSC73W
БП STRG8656
тюнер TDQ-5B4-M
Дополню информацией. Данная модель телевизора выпускалась как с сабвуфером, так и без него.При наличии сабвуфера опция сервисного меню MODE2=45, без него=41.
Сервисный мануал на шасси CN-18ED, с расшифровкой опций, во вложении.
CN18ED_TEST & ALIGNMENT PROCEDURES.rar
samurai-san
Дед Банзай
19 Окт 2005
797
ORION SPP2134F проц 8896CSNG7E63
Видеоусилители на транзисторах. Что то больно кучно пошли. Заливает зелёным. Утечка в гетинаксе. Чтобы долго не искать -достаточно просто вынуть разъём с RGB сигналами и померять напряжение на входных резисторах или на базах видеоусилителей. Выход из положения - поднять базу и резистор в воздух и соединить проводом.
vasilisik
19 Сен 2009
51
ELEKTRON 21-703 шаси JM-2185.PCB
8896CSNG7E63
24C08
STV8173A
D1555
BSC25-F3010H
STR W6753
Не включается в рабочий режим, светодиод горит красным. На кнопки панели и пульт не реагирует. Питание процессора в норме. Замена транзистора V605 (C1815) - восстановило работу ТВ.
urup56
22 Авг 2011
184
DAEWOO KR21D1P шасси: TO8X-21A-SJ
8891CSCNGBJ9
24C08 , BSC24-01N40 , AN17821 , пульт - RS17-8891A , D1555
Нет звука.Поднял v701 2sa1015,звук появился. Периодически не стал включаться с ДР в РР, если включится - работает сутками.
Замена С564 - 1000,0мкФ и С569 10,0мкФ устранила дефект.
Считал прошивку WizardProg77usb.
T08 X-21A-SJ.rar
vasilisik
19 Сен 2009
51
ORION SPP2134F шасси: K-TS20LX 8891PSCNG. STR W6753. BSC25-F3010H тюнер DWE-8053-V.
Плохой прием с антенны, отсутствие напряжения AGC. - замкнут стабилитрон поз. N705 (KA33V), - После замены на исправный прием нормальный. Уже несколько шасси с таким дефектом
Rebus
25 Фев 2006
390
TV Sanyo СE14N01. Шасси M28.
Нет звука. (процессор 8821CRNG5JB2 ).
Если действительно виноват процессор, а не обвязка, и есть звук на ПЧ (ножки 31 и 33), то ставим дополнительно УПЗЧ-2. Схема включения ниже.
Mamadrahim
5 Июл 2011
167
Проц 8891CSBNG6UR9 заменена на 8891CSBNG6N54 все ОК. Только сигнал Power ON\OF идет с инверсией, добавил каскад - один транзистор, полет нормальний.
М
МИГУЛЯ
16 Мар 2004
217
alex3 /TV TECHNO TS-2905F - TMPA8851CPNG6EG1
Шасси не соответствует - PAEX0078B-CY
Agat2
22 Авг 2005
29
Rainford TFS-7497SC
Шасси SY8895 Китай
процессор Toshiba-0D-196 8896CSNG7E63
память 24С08
кадровая развёртка LA78045
HOT 2SD5036
FBT BSC 25-N0594
Бочкообразные искажения растра. Причина- 24С08. Установка чистой не помогает, нужна прошивка -  ссылка скрыта от гостей .
Но слишком большой размер по горизонтали. Заходим в сервис (Громкость- на ТВ в ноль+ кнопка Disp на пульте). Затем ещё раз Disp, затем кнопка 2- вторая станица меню (F2). Там верхний пункт H.WID и ниже PARABOLA при необходимости
24c08_125.rar
