Процессоры семейства TMPA88xx
  • Автор темы key-s
D.Watson
  • 13 Май 2009
SHIVAKI STV-2189 (TMPA8891CPBNG6NA3 - шасси PAEX)
Процессор: TMPA8891CPBNG6NA3
EEPROM – 24C16
ИМС КР - STV9302B
FBT - BSC25-N1090D
ИБП - PC817 + 2SD4458 (трехтранзисторный "китаец").
Неисправность: растр сужен по горизонтали, заворот вверху по кадрам. Измерения показали, что B+ в рабочем режиме равно 70V (при норме 112) и не регулируется. Вышел из строя транзистор V512 типа 2SC3807.
    Вопросы по Процессоры семейства TMPA88xx Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Процессоры семейства TMPA88xx?
    Ответ в тему Процессоры семейства TMPA88xx как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
У
Упимец
  • 20 Май 2009
Прошивочки процев 8891CPBNG6NA3 и 8897CPBNG6PN9
в архиве есть значения опций
1.rar
spshah
  • 24 Май 2009
SHIVAKI STV-1585BS03026050570 (наклейка сзади такая) (8821CPNG4RJI )
Процессор: 8821CPNG4RJI
EEPROM – 24C16
ИМС КР - STV9302A
ТДКС - BSC25-29
УНЧ - CD2611GS
Тюнер - UVC68K9VCK
ИБП - PC817 + 2SС5586 (трехтранзисторный "китаец").
На экране "ЗАЩИТА", и не выключается. Причём со слов может включиться и работать. Воспользовапся советом из темы https://monitor.net.ru/forum/threads/163423/ (Respect key-s ), Изменил опцию, было C5, сделал С0. Защита снялась. Прошивка со снятой защитой в файле.
STV1585BS(со снятой защ.).rar
vau56
  • 27 Май 2009
Polar 54 ctv 3075 (TMPA8821CRNG5JB2 - chassic M28 )
Процессор: TMPA8821CRNG5JB2
ИМС КР - STV 9302A
БП - 2SС5586
HOT - 2SD1555
Уходит в защиту. Битый проц. по питанию 5В (к.з. выводы 9, 55). Замена на оригинал. Все напряжения с БП соответ. норме, на проце, памяти тоже. При включении в сеть, есть запуск СР, КР. Экран тёмный, при увеличении ускор. - серый растр с линиями ОХ. Стоит только на панели нажать кнопку выбора программ, через секунду уходит в защиту. Ставишь другую память - всё снова повторяется. Прошивку брали проверенную. С чистой памятью тоже самое.
Результат ремонта:
На плате, базой и коллектором параллельно к светодиоду, прицеплен транзистор Q 204 ТС144Е. Эмиттер на корпусе. На схеме шасси М28 его нет (схема на chassic M28 немного не соответствует). Он показывает утечку. Выпаял для проверки Q 606, заменил им Q 204, всё пошло! Без него вообще нет запуска.
  • 2 Июн 2009
Для информации:
8873PSANG-4VB6
8891CSBNG-6KF8
 ссылка скрыта от гостей  - описан вход в с/м, опции, дамп памяти
Веонард
  • 5 Июн 2009
Sanyo CE29F60 chassis M113A.
Состав: Блок питания - K3451 ключевой ШИМ, TDA16846-2P, BCK4922 – ТПИ, HCP922 – оптопара, +B Adj – имеется.
STV8172A – кадровый выход,
HCF4052BE- 2шт, TDA8944J, NJW1136L,
UOC – TCL-A25V02-TO 8857CRNG5FF4, 24C16A – память, HOT – D3402,
ТДКС – JF0501-21130 37-FCA001 – EAA0C, видеоусилители на С4544 + С1815 попарно, кинескоп плоскиий, толстый, A68AKY13X02V, тюнер – 07-380F15-NB2 TEDE9-281A.
Особенности модели: процессор запускается только кнопкой stand-bay с ПДУ или кнопкой +P на местной клавиатуре. При включении в сеть постоянно включается в Д.Р. (нет памяти последнего выключения).
Светодиод в Д.Р. светится красным, при переходе в Р.Р. не светится. На команды с ПДУ отзыватся морганием красного светодиода. На нажатие кнопочной клавиатуры, светодиод не отзывается.
На кнопочной станции всегда поддержка +5в с опорного напряжения, меньшее напряжение на клавиатуре указывает на утечку (наличие сопротивления с корпусом).
Как в Д.Р. так и в Р.Р. блок питания поддерживает +125 в.
Несколько раз встречалась неисправность. С прогревом ТВ выключается в Д.Р. , может самопроизвольно включиться в Р.Р. Может самопроизвольно листать программы во время работы. В некоторых случаях включает автонастройку. При проявлении неисправности отказывается реагировать на ПДУ, с трудом реагирует на клавиатуру. Проявление неисправности разнообразно: бывает когда сам ТВ включается в Р.Р. и сам уходит в Д.Р. и иных видимых признаков неисправности нет.
Во всех случаях данной модели были виноваты кнопки клавиатуры. Напряжение на кнопках самопроизвольно меняло значение. Во всех случаях автор наблюдал едва видимое мерцание светодиода в Р.Р. (т.е. когда светодиод должен был быть погашен, иногда заметно его мерцание). После ремонта кнопочной станции, мерцание светодиода прекращалось.
Для локализации данного дефекта достаточно во время проявления неисправности, отключить шлейф проводов на кнопочную станцию. Нужно учесть что на данной модели на блоке кнопок находится и ИК – приёмник. И внешнее управление ТВ при этом станет невозможным.
Прошивка под пони прог с комментарием внутри прошивки.
A-SERVICE
  • 6 Июн 2009
Любые ОЕМ от TCL на шасси М28В
Процессоры аналоги:
TCL-A19V03-TO/8821CPNG4U88 = TCL-A30V02-TO/8821CRNG5JB2 = TCL-A19V07-TO/8821CPNG5CV5
С прогревом через 4-5 часов исчезает изображение, звук есть, экран
черный, в верхней половине мутное темное пятно из ,более мелких цветных пятен размером с яйцо.
Оказалось с прогревом ближний вывод резистора R336 220 Ом 2W
начинает замыкать на радиатор строчного транзистора Q402 . Происходит от неправильной формовки вывода резистора.
Caша
  • 7 Июн 2009
WEST PF21E91 (CN-18EA)
CH08T0606 8821CSNG5BE5 , TDA8944AJ. TA1343NG нет. При регулировке звука от 00 до 01 сразу полная громкость - изменение в сервисе параметров V01,V25,V50,V100 ничего не меняет. Проблему решил сменой прошивки,взял тут :
На данный дефект влияет опция MODE3 , в которой с помощью 2-го бита задействуется вывод процессора для регулировки громкости (может стоять отдельный sound processor TA1343NG - тогда этот вывод будет не использован для регулировки громкости). В моем случае MODE3 10 было. При изменении на 1С регулировка становится нормальной.
VITIKI
  • 19 Июн 2009
TCL 21368
проц TCL-A30V02-T0 8821CRNG5JB2
КР STV9302A
шасси M28
Пришол с неисправным процом, заменил на аналогичный.При включении темный растр и заужен по горизонтале и сильно греется проц, первая мысль дохлый проц, но подкинув в другой ТВ убедился в обратном, оказался еще диод в сильной утечке D002 который анодом подключон к 9 ноге процессора (питание 5V) , а катодом на 12V питания УНЧ!!!На принципиальной схеме http://monitor.net.ru/forum/tcl-chassis-m28-download-4352.html он отсутствует, а фактически находится рядом с процом.
  • 22 Июн 2009
TCL 21288 Chassis M28 – треть экрана черная, изображение сдвинуто вправо, перед этим блок питания работал в разнос, «вылетела» кадровая TDA9302A, НОТ 2SD1555, эл-лит10х250В по питанию ВУ
key-s сказал(а):
Ключевая фраза здесь - "блок питания работал в разнос". А потому, наверняка пробило и C420 (10 мкФ x 100V), который лучше поменять на 10 мкФ x 250V. Его расположение на Chassis M28, вид сверху... При его пробое, на холодный конец ОС доп. идет постоянка B+, смещая растр...
Оригинал темы:  ссылка скрыта от гостей
  • 23 Июн 2009
TOSHIBA 21CS2RU шасси S2E – ( 8801CPCNG5HE5 )
Процессор: 21S1EAPFR
8801CPCNG5HE5
ZQ – 8MHz
EEPROM – 24C08A
НОТ – 2SD2499
ТДКС – BSC23-N0104
ШИМ ИБП – STR-W5753A
ИМС КР – AN5522
ИМС УНЧ – AN5274
ПДУ – CT-90119
Вход в сервис, прошивки и расшифровка опций приведены на сайте  ссылка скрыта от гостей  Войти в с/м получается после нескольких попыток (у меня так было – пробовал несколько раз). ТВ «отзывается» на код МАК – 1002, 1003, 1018 и др. с учетом соотв. клавиш (проверил на скорую руку :) )
Немного неисправностей.
После включения ТВ и перевода с ПДУ в РР – изображение не просматривается, при вызове пользовательского меню – оно еле-еле просматривается, растр по вертикали заужен, при запуске автопоиска – каналы не находятся, при добавлении яркости – растр окрашивается в буро-красный цвет. После выключения – изменения настроек – не запоминаются. При последующих включениях-выключениях - "глюки" добавляются-проявляются в разных вариантах.
Стандартный «слет» ЕЕПРОМ – достаточно поставить чистую память, включить ТВ, после инициализации (10-15 сек.) – включить ТВ, например, с ПДУ. После установки чистой потребовалась корректировка в незначительных пределах размера по вертикали и баланса белого.
Примечание: напряжение В+ при отключенной СР в ДР = 100 Вольт, в РР – 115 Вольт, запуск на лампу 60Вт - 220В (при переводе в РР – со 2-3 попытки после «подмигивания» устойчивое горение лампы).
Pуслан
  • 23 Июн 2009
Телевизор Orion SPP2120F – ( 8851CPNG6N59 )
Производится в Украине на "китаезном" шасси - офф. сайт:  ссылка скрыта от гостей / (  ссылка скрыта от гостей  )
Процессор: 8851CPNG6N59
ZQ – 8MHz
EEPROM – TU24C08CPF
Tuner LONGSIGN EWE-1053-V 2K80116C SANYO IC: LA79107NV
HOT – TT2190
Коммутатор AV - 4053
ИМС КР - STV9302B
УНЧ - CD7522CS
ТДКС - BSC 25N-0818 (BSC 25-0286GAS)
ИБП аналогичен шасси 3у01 (трехтранзисторный) и рассмотрен в теме: «Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)»
ТВ не более 3 месяцев, включается, все параметры и осцилограмы в норме. Настраивается и запоминает каналы, но изображение на "заднем фоне" нормальное, на "переднем фоне" эффект "древесной структуры". Причиной оказался С604 22мкФ х 250В, хотя как измерителем емкости, так и ESR-метром диагностировался нормальным, поменял его все стало на свои места.
  • 14 Июл 2009
SITRONICS SF2112: после замены процессора нет звука.
Состав : процессор TCL-A30V02-TO, тюнер TCL79107D5B3, кадровая STV9302
Телевизор SITRONICS SF2112 вышел из строя во время грозы. Оказался неисправен процессор (TCL-A30V02-TO) - КЗ по питанию 5В. После замены отсутствует звук и AFT при приеме с антенны. С АВ входа работает нормально. Прошивки к нему найти не мог. Пробовал с другой модели с таким же шасси. То же самое.
Пробовал несколько прошивок с телевизоров с таким же процессором, также ставил чистую память. Результат тот же. Если включен синий экран, то изображение появляется на секунду и пропадает, если отключаю, то изображение нормальное, но звука нет.
Сигнала IDENT дословно в нём нет , но есть сигнал TV SYNC (62 нога).
Неисправность нашел. Отсутствовал сигнал TV SYNC, который получается из видеосигнала на выходе 45 (AV OUT). Выход у нового процессора оказался пробит на +5В. Чтобы не покупать процессор, взял сигнал с выхода 30 (TV OUT), соединив его с базой Q210 через резистор 100 Ом (перед этим отсоединил базу от вывода 45).
Оригинал темы: https://monitor.net.ru/forum/threads/289498/
tv-dok
  • 16 Июл 2009
SHIVAKI mod.CE21PF85 shas.M28. UOC- TCL-A30V02-TO\8821CRNG5JB2. EEPROM- 24C08W. K\R- STV9302A. AUD.-TDA7057AQ. FBT- BSC25-0284C Опции:
SHIVAKI mod.CE21PF85 .zip
  • 30 Июл 2009
Шасси аналогичное https://monitor.net.ru/forum/threads/150988/ , неисправность - описанная там же -
KRAB сказал(а):
После включения ТВ в сеть светодиод ДР светится, но ТВ в РР – не переводится ни с ПДУ, ни с «локалки». Занижены все вторичные напряжения с ИБП: В+ - 35 Вольт; на EEPROM – около 2 Вольт.
В первом случае - причина НОТ - Б-Э практически "пробой" ("качество" китаезных MD1803DFX) - при этом косвенный признак - перегрев разрывного резистора по цепи питания В+ . Омметром ввиду "шунтирования" в схеме "вторичкой" ТМС - не диагностируется в ПП, только выпаивать, при этом остальные переходы - ОК.
Во втором случае - опять же описанная по ссылке проблема в ОС. "Китаезы" поумнели :) и теперь кинескопы неотличимы от новых, большинство б/у (отмыты, передуто графитовое напыление), но ОСа не меняется, хотя и отмыта (визуально) и из-за условий предшествующей эксплуатации - хранения - межвитковка (прогнивает от влаги лак на обмотке) - ниже - фото. После замены ОС (такой же рабочей с мониторного кинескопа, просто пересадить и добиться чистоты поля и свести при необходимости) - нагрев НОТ - не более 50 градусов без доп. радиаторов.
Повторяюсь, но дефект стал типовым, и потому при перегреве НОТ выше указанных температур - обращайте внимание! :)
Для информации - ТВ комплектуется ПДУ типа DZ02.
tv-dok
  • 14 Авг 2009
TV- SHIVAKI > Mod: CE29F06 > Ch. –M113A > Cpu: TCL-A25V02-TO /8857CRNG5FF4 >
Eeprom: 24C16
ОПЦИИ:
Ошибка в номере шасси, вместо М131 читать М113 :)
SHIVAKI ch.M131A.rar
JUDI71
  • 30 Авг 2009
шасси CN-18EA CH08T0606 8821CSNG5BE5 неисправность как в теме
https://monitor.net.ru/forum/threads/234886/
небыло видеосигнала на выводе 45 вследствие чего не поступал синхросигнал на вывод 62, ,после соединения базы транзистора 2SA1015 как в схеме телевизор заработал
alekstv сказал(а):
ТВ DIGITAL PF 2191,шасси CN-18EA. Привезли в ремонт после скачка напряжения в сети.
При осмотре выяснилось что вылетел стабилизатор V881. 5V-1. От него вылетели: Проц. CH08t0606. EEPROM. Фотоприёмник. Также оказались згоревшие :ТА1343, и TDA8944J.
Питание востановил, все детали заменил.
Теперь картина такова: При ручном поиске ТВ находит станцию, но поиск не останавливается ( пропускает), нужно остановить поиск, и подстроить точной настройкой. Канал сохраняется в памяти, но через 10 секунд после того как исчезнет меню идёт срыв синхронизации ТВ сигнала, и поверх этого появляется этот долбаный заяц ловящий морковку. При нажатии на соотвецтвующую кн. канала, или кн. МЕНЮ. картинка зразу востанавливается, но через 10 с. снова срывает. Ещё нет звука, даже до ТА1343. Прошивки пробовал разные
всё одно и тоже. Выставлял все опции согласно мануалу на shassis CN-18EA:  ссылка скрыта от гостей /
Что ещё может быть?
Добавлю ИМХО
дефект будет проявляться еше при переключений в AV ,так как ножка 30 используется толко при приеме TV, поэтому придеться поставить кондер емкостью 10мф 25в с 24ой ножки на 30 ножке чтобы видеосигнал поступал в режиме AV на базу транзистора синхроселектора
Веонард
  • 17 Сен 2009
В дополнение к теме по M28 (см. выше).
TCL DT21368SC chassis M28 завышены напряжения с ТДКС.
Состав: Б.п. на 4транзисторах, STV9302A, TDA7057AQ, TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2 контроллер UOC, 3D1555 – HOT.
Изначально была неисправность, писк К.З. из ТПИ. Пробой НОТ 3D1555 заменил на 2SD1555. Дополнительно поменял электролиты в hot-части Б.П. Включаю – прострелы в районе ТДКС, из ограничительных сопрот по выходу питаний с ТДКС дым валит. На питании В.У. более +300 вольт! Питание с выходов ТПИ +В +115в, и остальные с ТПИ в норме.
Такое поведение строчной развёртки обусловлено двойной неисправностью: обрыв разрывной сопрот 1ом по питанию строчной по 115В и замыканием С420 10,0*100вольт. Теоритически если C420 на утечке, или пробит - питание пойдёт на строку через СОК и РЛС, соединённые последовательно, а импульсы с коллектора HOT через обмотку питания ВУ в ТДКс раскачивают ТДКС (пины 2-1), закорачиваясь через лит фильтра питания ВУ.
Плагиат по теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2150380#2150380
Х
холявщик
  • 1 Окт 2009
TOSHIBA 21CV1R
процессор 8801СPCNG4FA6
память 2404
ТДКС FSB15T001
Тюнер ЕСА33LX1
Стартует с чистой. При установке чистой нет звука 6.5 и нет русского меню
Прошивка с рабочего аппарата
TOSHIBA 21CV1R.rar
Х
холявщик
  • 3 Окт 2009
LENTER 72CTV3358
8897CSCNG7A-15 НАКЛЕЙКА 8897-2.0 29E00/P0804014B.
STR W6556A
ANAN17821A
BSC 026-01N401 OF
19F01170-000-B
BSC026-N2143
071227-B3
ТЮНЕР ET-5EE-K06
ВХОД В СЕРВИС:
УСТАНОВИТЬ ГР=0.УДЕРЖИВАЯ VOL(-) НА ПП. НАЖАТЬ DISPL НА ПДУ.
НА ЭКРАНЕ -FACTORY. ПОВТОРНО НАЖАТЬ DISPL. ПОЯВИТСЯ MENU.
ПОВТОРНО НАЖАТЬ DISPL.-ПОЯВИТСЯ MENU F1.
ДАЛЕЕ ПЕРЕХОД ПО ПОДМЕНЮ КН.-MUTE.
LENTEL 72CTV3358.rar
sman
  • 24 Окт 2009
TV POLAR CE-5427 8821CPNG4N30
не входит в меню настроек,также не работают цифровые кнопки 0-9.
из всех испробованных мною прошивок нормально не подошла ни одна.сервис (vol-)+(displey) на морде.
после недолгих экспериментов с программатором вычислил местоположение ячеек отвечающих за LOCK OFF и PASS OFF.
это ячейки 005 и 083 соотв.пароль в ячейках 024C,024D,024E.
в данной прошивке все значения OFF,пароль 757.
8821CPNG4N30 24c08.rar
Веонард
  • 28 Окт 2009
Techno TS-1410 (TS1410) chassis PAEX0183. Состав: Б.П. С4458, С3807, А1015, РС817, +B ADJ, BCK70-01 Кадровая STV9302B, TDA7253 – УНЧ, UVC68K5VCA – tuner, HCF4053BE, 8891CPBNG6NA3 Toshiba, 24C16WP, BSC25-29 T9xx0124E-R TF08-01-08 - ТДКС, TT2246 –HOT, C2482 – В.У. На данных моделях попадаются ПДУ с глюками. При замере сигнал с ПДУ есть, но ТВ не реагирует или реагирует непостоянно. ПДУ RC815 можно менять RC816. Проблемма в том что с МАК2002MAXI нет кода под эти ПДУ. И тест ТВ универсалом МАК2002MAXI не проходит, создаётся ложное представление, что неисправность в ТВ.
key-s
  • 29 Окт 2009
Веонард сказал(а):
Techno TS-1410 (TS1410) chassis PAEX0183. Состав: ... 8891CPBNG6NA3 Toshiba
... На данных моделях попадаются ПДУ с глюками. При замере сигнал с ПДУ есть, но ТВ не реагирует или реагирует непостоянно. ПДУ RC815 можно менять RC816. Проблемма в том что с МАК2002MAXI нет кода под эти ПДУ. И тест ТВ универсалом МАК2002MAXI не проходит, создаётся ложное представление, что неисправность в ТВ.
-Написано же на предыдущей странице - https://monitor.net.ru/forum/threads/150988/ , что
08 сказал(а):
PAEX0183 и PAEX0185
... процессору 8891CPBNG6NA3 - пунктами CUSL и CUSH задается тип ПДУ. Для данных шасси значения:
CUSL = 08
CUSH = F7
Большая вероятность, что для стандартного IR-кода: 1377 по elMAK значения CUSL = CUSH = 0E. Подробности описаны в постах по процессору TMPA8851CPNG6EG1
Ну не берёт MAK код пультов RC-815, как не берёт пульт WH-55A, ROLSEN. Протокол этот аналогичен протоколу шифратора SC6122, что стоит во-многих последних китайских, в том числе он же стоит в WH-55A.
Конкретно процессоры 8851CPNG6EG1 и 8891CPBNG6NA3 - MAK'ом проверяются очень просто. В нужных адресах, в байтах CUSL, CUSH прописываются значения 0E, после чего процессор должен железно реагировать на код 1377.
У
Упимец
  • 1 Ноя 2009
KRAB сказал(а):
No Name ТВ Slim 21” – «китаеза» ( 8897CSCNG7A15 )
Процессор: TOSHIBA-HAY-33
8897CSCNG7A15
ZQ – 8MHz
EEPROM – FM24C08A
Tuner – ET-5EE-K06
НОТ – 2SC5296
ИМС КР - LA78045, STV8172A, TDA8172
УНЧ - AN17821A
в дополнение наш Полар:
Polar 54CTV3089
Slim
Проц 8897CSCNG7A15
на этикетке 8897-7А15
080727-7А7С
память 24С08
БП STRW6556A
строч D5036
звук AN17823A
кадровая STV8172A
FBT BSC26-01N4010F
тюнер ET-5EE-K06
Polar 54CTV3089.rar
П
Пилот
  • 3 Ноя 2009
Toschiba 14C2R1
8851CRNG6FR4
ENV59DA7G3
5D 09 FD
STRW5753A
LA78040N
BSC-23-N0102
TFB1122JG
Со слов клиента узкая полоса.
При проверке оказалось зажатое изображение с заворотом снизу, которое через небольшое время приходит в норму и телевизор нормально показывает.
Стиль востановления работоспособности указывает на проблему с электролитами, которые были проверенны и заменены в обвязке кадровой все, но это проблему не решило.
Сигнал с процессора на кадровую микросхему приходит нормальный, а вот режимы самой микросхемы были не нормальными. На 1 и 7 выводе было порядка 1,5 вольт вместо 2,5 на 5 выводе микросхемы вместо 10 вольт присутствует при наличии неисправности порядка 2 вольт.
Напряжение 12v которое поступает с FBT было занижено до 5 вольт, неисправным оказался R448 0,22ом увеличил свой номинал до 22ом.
Прошивка EEPROM
14C2R1.rar
