Важно! Видеонаблюдение общие мысли...
  • Автор темы Zlust
Виктор_А_Н
  • 29 Апр 2011
seman сказал(а):
здесь самодельная конструкция
для символьного дисплея.
Не стоит обольщаться. Такое устройство задёшево не получится, хоть покупай, хоть делай.
    Вопросы по Видеонаблюдение общие мысли... Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Видеонаблюдение общие мысли...?
    Ответ в тему Видеонаблюдение общие мысли... как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
crossovsky
  • 30 Апр 2011
 ссылка скрыта от гостей  обратите внимание.
При стоимости в 1,5К вполне неплохая картинка.
Недавно на объекте такой ставили.
Там еще забавно получилось - родной VGA выход регистратора (Grizly16rt) дает 800*600 и 1024*768, в результате удаленный монитор показывал лучше чем воткнутый напрямую, пришлось ставить два конвертера.
upd: конвертер немного не такой - на нашем 1 VGA выход и есть сетевой адаптер питания. Во вторник точную модель напишу.
Виктор_А_Н
  • 30 Апр 2011
спасибо, попробуем заказать. Правда, мы пытались несколько раз заказать подобные изделия в и-нет магазинах, ото всюду приходил ответ, что не могут продать в связи с отсутствием изделий у производителя.
spesso
  • 1 Май 2011
У AVerMedia такое же.
Сравните с  ссылка скрыта от гостей /
ну и цены  ссылка скрыта от гостей
seman
  • 1 Май 2011
Здесь нет композитного входа (RCA).
spesso сказал(а):
У AVerMedia такое же.Сравните с  ссылка скрыта от гостей /
А здесь есть композитный вход (RCA).
Так что не одно и тоже.
Спасибо.
*VICTOR*
  • 11 Июн 2011
Ранее выкладывал схему гальванической развязки KRAMER. Был невнимателен и дал не ту схему. Исправил в старом посте, повторю здесь. Извините, буду впредь более внимательным.
П
Павел Belarus
  • 7 Июл 2011
абсолютно с вами не согласен...
alexrosol
  • 10 Мар 2012
Прошу извинить, если я не в ту тему пишу, но близкая по смыслу тема: "Домофоны, видеонаблюдение и все с ними связанное" закрыта. Вопрос такой: есть ли в домофоне Quantum QM-4MT регулятор частоты строчной развёртки, т.к. на экране стали бежать горизонтальные полосы.
Заранее спасибо.
Casper
  • 11 Мар 2012
ремонтировать надо, а не регулировки искать.
Александр65
  • 13 Сен 2012
Виктор!! Спасибо за схему! Видеосистема работает на промпредприятии, этим девайсом побороли помеху! Еще раз спасибо.
Pavlovich186
  • 23 Сен 2012
Виктор_А_Н,
 ссылка скрыта от гостей  ... обратите внимание.
А обратно ковертеры выпускают Т.Е. нч. видио сигнал в VGA
cucuruzo
  • 4 Окт 2012
Была необходимость, искал подобную схему собрал аналог представленную *VICTOR* сразу не заработала после долгих манипуляции, хотя начало и концы обмоток соединил правильно мотал проводом 0,14мм на броневом сердечнике М2000 почему на нём отвечаю. Представленную *VICTOR* марка POT3622 по справочнику ни чем не отличается по частотному спектру от М2000.
Добавлено 04-10-2012 09:06
Продолжаю тему намотал обычный трансформатор на феррите от компьютерного БП (силового) соотношение обмоток 1:1 по 140 витком проводом 0,3мм добавил фазо сдвигающие цепи представленную на схеме *VICTOR* на входе и выходе и вуаля все заработало. Вот такой у меня крендель получился, кому интересно или для дискуссии продолжаем беседу
Добавлено 04-10-2012 09:07
НЕзнаю почему но когда пишу входит только ограниченное количество символов пришлось разделить текст, наверное такие правила плохо прочитал наверное соглашение так просто для информации
Добавлено 04-10-2012 09:09
А так спасибо *VICTOR* за труд направления хода мысли тоже о такой вещи думал
Добавлено 04-10-2012 09:14
У меня вопрос к аудитории камера должна нагружаться нагрузкой 75 ом а у меня первичная обмотка сопротивлением 5 Ом я по входу поставил конденсатор 450мкФ электролит. В этом случае возрастает активное сопротивление а индуктивное =5 Ом не повлияет ли на это на видеокамеру будет ли она перегружена по переменной составляющей. Не тяжело ли будет работать видеокамере или этот режим будет нормальный.
williy
  • 16 Ноя 2012
cucruzo
Самой камере совершенно до... и сопротивление и конденсаторы, обычно они имеют эмиттерный повторитель, а вот качество картинки может быть потеряно (особенно для TVLьных).
Виктор Гр
  • 10 Дек 2012
Опробовал гальваническую развязку - все получилось. Намотал на Ш-образном феррите, размер 12х14х31. Транс взял с импульсного БП. Мотал в два провода 0,35. Хорошая картинка при намотке от 250 до 400 витков. Меньше заметно хуже.
Виктор Гр
  • 12 Дек 2012
Подскажите, кто знает, нужно ли подключать приёмо-передатчик видеосигнала "PV-207 PV-link" если установлен видеотрансформатор? Передаче видео идет по витой паре 100-200м, блоков питания несколько стоят возле камер.
На объекте находится вышка МТС, нужно ли в линию ставить что-нибудь типа супрессора?
Tender Ghost
  • 14 Дек 2012
воообще, я на такие расстояния, тем более по улице (если) пускаю исключительно FTP (уличную с тросом внутри), на концах приёмо-передатчики АПВС (они с грозозащитой, что не мало важно для улицы + умеют усиливать сигнал), если это дороговато, то можно попробовать пассивные, потеряв в качестве сигнала.
Но у тебя рядом стоят БП, поэтому вариант с активными приёмо-передатчиками твой.
Igor_xxx
  • 23 Июл 2013
Привет всем! Вопрос на засыпку. Можно ли проложить коаксиальный кабель или витую пару под землей? Естественно в трубке. Расстояние около 80 метров. Что для этого лучше посоветуете, т.к. после проложения зальют бетонную плиту. По воздуху никак.
Посоветуйте более- менее качественный кабель. Питание камер в той же магистрали будет идти. Количество камер 4 штуки.
Как более грамотно все предусматривать?
Casper
  • 23 Июл 2013
Igor_xxx, если использовать витую пару (марку не знаю), то беру с экранировкой внутри (дороговаты они, около 20-22 тугриков за метр).
питание в двойной изоляции лучше.
Igor_xxx сказал(а):
коаксиальный кабель
есть специальные кабеля, 2 в одном - коаксиал с питанием.
таким протягивали около 100-120 метров - картинка нормальная,
тока БП надо хорошие, на такие растояния.
Igor_xxx
  • 26 Июл 2013
Casper, Остановились на коаксале сдвоенном. Последняя точка удлинилась. И составит около 180 метров. Придется ставить усилок и блок питания крепить рядом с камерой? Набросаю что-то типа проекта, выложу. Если есть желание, можно обсудить.
sergvl
  • 27 Июл 2013
Наверное проще было бы FTP уличного исполнения в двойной изоляции проложить, 1 кабель на 2 камеры. С согласующими устройствами до 300 метров можно без усилителей. Мы на последнем объекте камеры ставили на расстояние 305 метров, правда что бы потерь по питанию не было мы запустили в линию переменку 26 вольт и возле камер установили преобразователи 24 - 12 В. Изображение отличное. Преобразователь напряжения правда пришлось самому изготавливать, я собрал на TPS5410, вход до 35 в. выход 12 в 1А.
1андрей11
  • 14 Май 2015
прочитал всю ветку , но не разу не встретил такого понятия как - " токовая земляная петля " . вот здесь -
меня отправили гуглить , что это такое . но найденная инфа ещё больше запутала .
объясните пжста без заумностей , что за зверь эта - "токовая земляная петля "?
пыс. всего пару раз использовал витую пару под линии связи ( обычно кооксиал ), и оба раза были проблемы . то что по ссылке , делаю для себя , есть возможность эксперементировать . решил таки неспешно разобраться в чём дело .
