Видеонаблюдение общие мысли...
  • Zlust
Tomade
  • 16 Фев 2010
*VICTOR* сказал(а):
Как и обещал - выкладываю схему гальванической развязки.
Скажите пожалуйста, как мотается этот трансформатор? Обмотки в каждой секции мотаются по-отдельности или спаренным проводом? Если какие-нибудь особенности намотки?
Messir
  • 1 Мар 2010
А использовать что то типа Комплекта КПВП-600 ???
 ссылка скрыта от публикации -
Из моей практики он показал себя неплохо.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Видеонаблюдение общие мысли...?
    Ответ в тему Видеонаблюдение общие мысли... как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Виктор_А_Н
  • 1 Мар 2010
Поддерживаю, штука более чем полезная. Только заказчика в "лишних" тратах убедить сложно бывает.
algal
  • 26 Мар 2010
какие же они "лишние" ? Заказчик на стоимости кабеля здорово экономит
Добавлено 26-03-2010 17:34
*Stranger* сказал(а):
тебе очень везло , выпадет установка камер на объекте с мощными промышленными нагрузками ( ну у меня был концертный зал с 30 киловатами по звуку и освещением немерянным) узнаешь зачем ноль выравнивать ( получится ли все камеры запитать от одной фазы на большом объекте) зачем землю развязывать. Причём делать это в течении 20 минут , бо прямая трансляция госмероприятия , а сигнал от твоих камер надо выводить на 10 метровые экраны (только что смонтированные) и полоса ползущая по картинке имеет ширину в метр :)
а можно поподробней про выравнивание земли и развязывание нуля? )))
Сейчас как раз на таком объекте бьемся - пром.зона, камеры с передатчиками-приемниками по витой паре, питание рядом с камерами, импульсное, приемная часть и регистратор питаются отдельно, от другого импульсного источника.
А по территории разъезжают огромные электрические подъемные краны и прочие болгарки, какая там где фаза, ясное дело, не знает никто.
И вот как раз с белыми полосами и "едущей" картинкой умаялись уже...
elman
  • 7 Апр 2010
Victor*M сказал(а):
Вот фото девайса от KRAMER.
Его схему я выложил выше.
На фото невооруженным глазом видно, что земляной контакт разъемов BNC замкнуты через металлический корпус???? Где гальваническая развязка??? :shocked:
tit7805
  • 17 Сен 2010
Вопрос к знатокам. Имеем здание размерами 40*60м., типовой дом офицеров с концертным залом на 800 мест. 3 этажа. Стены кирпич, толщина некоторых до 70 см. Начальство поставило задачу установить 14 камер видеонаблюдения, НО без проводов. Подскажите пожалуйста варианты приёмопередатчиков видеосигнала. Веб, WiFi не рекомендовать.
*Stranger*
  • 17 Сен 2010
tit7805, а питание ? или на батарейках планируете :no:
Dedushka
  • 17 Сен 2010
tit7805, не знаю как в России, но у нас передача видеосигнала по радиоканалу запрещена.
tit7805
  • 17 Сен 2010
*Stranger*,
Питание от 220/12
Dedushka,
У меня тоже назревает мысль, что служба "молчи-молчи" забракует данный вариант.
Spectators
  • 4 Янв 2011
Здравствуйте!
Вообщем подключил на 1 линию 12 вольт стабилизированного источника питания 2 камеры видеонаблюдения,и пошли жестокие помехи на обе камеры.Когда включаешь одну то помех нет.Подскажите что можно сделать.Знаю что надо фильтр применять,но не знаю какой.
(источник скат 1200 выходной ток 5,5ампер,камеры потребляют в сумме не более 0,5 ампер)
Jenecs
  • 4 Янв 2011
Опиши подробней на какую линию, кабель какой , длину кабеля ,какие камеры чем смотришь.
Spectators
  • 4 Янв 2011
Линия всмысле просто 2 провода,а на них цыпляю камеры.
Кабель обычный 4-х жильный,не коаксильный,но и расстояние небольшое,около 20 метров!
Камеры: 1 нормальная,модель не скажу лезть далёко за ней),а вторая дешёвая,буквально собрал по частям,взял корпус,выдрал из домофона камеру и запихнул её в корпус.По отдельно каждая работает нормально,но стоит включить их одновременно,то начинаются помехи!
Смотрю пока через телевизор.потом куплю плату видеозахвата.
Spectators
  • 5 Янв 2011
Всё разобрался!
кабель еб*чий!
gora_electric
  • 10 Янв 2011
Не судите строго - наваял по-быстрому, если что не понятно - спрашивайте.
Сделал по вашему чертежу - при подключении камеры садится сигнал даже на входе и ничего не работает. Схема правильная ?
Спасибо.
Alex_shah
  • 25 Янв 2011
Спецы, кто нибудь пробовал передать видеосигнал по ViFi. Т.е. от регистратора по локалке на точку доступа с направленной антенной далее ещё одна антенна, точка доступа и компьютер. У меня в принципе вопрос - каково предельно достижимое расстояние между точками доступа? И какой дожен быть уровень сигнала для уверенного просмотра?
igtv
  • 25 Янв 2011
Реально работающий проект как описан растояние 300-350 метров(металобаза с ездящими кранами и прочей фонящей техникой).Про предельное растояние не скажу(задача не так не стояла).
Alex_shah
  • 25 Янв 2011
Где почитать про этот проект можно?
igtv
  • 25 Янв 2011
Почитать нельзя нигде.Могу расказать.Регистратор Avtech 4-х канальный.По сетевому подключению до модема дальше ,направленая антена.С другой стороны направленная антена - модем и сетевая карта компьютера.
Alex_shah
  • 25 Янв 2011
А поподробнее? Что за модемы?
seman
  • 29 Апр 2011
Привет форуму.
Есть вопрос по железу.
Человек просит подключить его монитор ( с VGA входом) к видео сигналу от видео-глазка в входной двери.
А думаю что с простым кабелем-переходником эта затея не выйдет.
У кого какие соображения будут ?
igtv
  • 29 Апр 2011
Для этого есть преобразователи видеосигнала BNC-VGA.И не надо изобретать велосипед.
Добавлено 29-04-2011 10:57
Проще из аналогового сигнала в цифровой.Вот и все мысли.
seman
  • 29 Апр 2011
Спасибо за наводку . Нашёл.
Да, но вот только цена готового велосипеда от 2600 до 4500 руб.
Это как ? Если в мониторе LCD только VGA вход.
AlexM
  • 29 Апр 2011
Лучше посоветовать купить монитор с видеовходом. Что нить типа этого:  ссылка скрыта от публикации
spesso
  • 29 Апр 2011
За эти деньги можно уже регистратор купить.
При чём надо заметить что большинство дешевых устройств предназначены для мониторов с форматом 3:4
Гораздо дешевле и удобней использовать вот такие устройства Kworld 1920ex Gamer's Edition (SA230)
seman
  • 29 Апр 2011
Так и сделаю.
Просто у человека несколько мониторов 14 и 15 дюймовых LCD NEC собралось, вот и захотел он их использовать для видео наблюдения.
Согласен.
Вот здесь самодельная конструкция  ссылка скрыта от публикации
Кстати тему похожую поднимали здесь http://monitor.net.ru/forum/vga-rca-info-208295.html
