Важно! Видеонаблюдение общие мысли...
  • Zlust
Victor*M
  • 10 Фев 2008
Не всем и не всегда кто-то оплачивает "железки", бывают и экстренные случаи, да мало ли...
И заказчики разные бывают! Вот мне понадобилось, сделал и не парюсь. Размял заодно ручки, а то забудем как самодельничать. Если для себя, то дороговато за такую фигню 40 баксов!
  • 12 Фев 2008
Древняя работа на скорую руку. 5 лет работает. Ч/Б камера, IR датчик от выключателя света, 15 метров две витые пары, обыкновенный видик. Включает REC , если кто-то там ходит, потом STOP.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Видеонаблюдение общие мысли...?
    Ответ в тему Видеонаблюдение общие мысли... как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Victor*M
  • 21 Фев 2008
Вот фото девайса от KRAMER.
Его схему я выложил выше.
  • 20 Апр 2008
честно говоря не понял в чём проблеММа?
я до 300м вообще не заморачиваюсь всякими усилителями и преобразователями...
просто Videotronic RG-59U.
Питание 12В, конечно, не есть очень хорошо. Но БП - возле кАмеры и минус питания на оплётку коаксиала вполне помогают.
А вообще 12В камеры в таких системах стараюсь не использовать без острой на то необходИмости(типа организации питания от аварийного источника).
Как-то практика показала что 220В камеры работают постабильнее.
Да
и стАвить на таком расстоянии камеру за 30баксов - не самое мудрое решение.
стАвьте нормальные камеры(от 200баксов) и полУчите нормальный результат.
andrux
  • 20 Апр 2008
либо использовать РК с каким либо усилителем?
Расстояние 300 метров, сигнал 0- 6 Мгц.
Мы ставили обычный РК-75 на 550 метров без дополнительных усилков и нормально работало, единственное условие его нельзя по воздуху протягивать, можно по забору или зданию -но в гофре или трубках, если нужно по воздуху -в таком случае ставится приёмник и передатчик под витую пару и с тросиком по воздуху тянется...и тем и другим проводом до 1 километра спокойно можно тянуть...
Недавно делали завод Кока-Кола, 200 шт ставили, из них основная часть по территории...
источник питания: Вам уже писали, надо ближе к камере ставить, 10 м. не помеха....
Robin
  • 30 Июн 2008
Проблема такая.В металлическом ангаре 100 на 50 метров установлены и сведены к регистратору 5 камер.Вся аппаратура-Инфинити.3 камеры запитаны от одного БП 12в.1 камера питается от отдельного БП 12в.И ещё одна камера \PTZ\ питается от БП 24в.На мониторе регистратора
видно только PTZ камеру,хотя на контрольном телевизоре,запитанном от аккумулятора поочереди видно все 5 с хорошим сигналом.Получить картинку на мониторе регистратора от одной из непоказывающих камер удалось изолировав её от металлической стены и запитав от аккумулятора.\При запитке её от БП картинки нет\.Как быть?
  • 1 Июл 2008
Robin,
Про "картинку" пустой спам на уровне базара.
Видеосигнал имеет конкретные параметры которые можно внятно описать со слов, под "контролем зрения", наблюдая все ЭТО на экране осциллографа.
Так что обсуждать причины и давать советы по твоей "картинке" на таком уровне общения не представляется возможным.
barbudo
  • 5 Июл 2008
Уважаемые аксакалы! Именно к вам у меня вопрос: сегодня попалась "хфигня" 7 лет от роду. Аналог нынешних компьютерных видеорегистраторов, то ли на 16, то ли на 18 камер (владелец не помнит). По его словам, переставала работать постепенно.
Сейчас нет на программы, ни чего-то другого. Что бы это могло быть??? Может быть, кто-то помнит?
Р
Рус81
  • 2 Авг 2008
РК-75 300м предел, далее снег, двоение, а если рядом с силой фон 50Гц обеспечен. Можно по витой или радио 1,1гГц но лучше IP-видеокамера по сети LAN, WiFi, оптоволоконке. :)
*Stranger*
  • 2 Авг 2008
IP-видеокамера по сети LAN - и какое разрешение ? и с какой скоростью ? пока ещё цифре ой как далеко до аналоговых систем....А WiFi - это вообще баловство , что это за охранная система которую может завалить каждый студент ?
Добавлено 02-08-2008 11:01
Robin, при запитке камер и регистраторов от разных фаз, и особенно при наличии рядом серьёзных электропотребителей - землю развязывать гальванически надо обязательно, или наоборот (что дороже и хуже) уравнивать землю на всём объекте общим контуром .
tdks
  • 3 Сен 2008
вот такой вариант и кабель ненужен. :)
sergvl
  • 5 Сен 2008
Есть ещё один хороший вариант передачи сигнала и RS485 по оптоволокну, дорого но на большие расстояния без потерь!!!
nik60
  • 25 Сен 2008
Из практики. Две камеры работают на 500м по полевому кабелю с активными приемниками и передатчиками по витой паре.
В другом месте сигнал от 4 камер передается по витой паре через пассивные приемник и передатчик на 600м. Все идет нормально.
  • 4 Дек 2008
БОЖЕ МОЙ вот вы и написали. Вообщем так любая камера для СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ позволяет работать по кабелю РК-75-ххххххх на расстояние до 1,5км на большее расстояние нужно устанавливать усилитель-разветвитесь типа УР-1/4 (___ ссылка скрыта от публикации  это не реклама это чтобы тип усилителя посмотреть), так же по питанию есть несколько способов подключения первый это БП рядом с камерой 2 это гермокожух с ВНУТРЕННИМ БП т.е. вход 220в выход 12в.
*Stranger*
  • 13 Дек 2008
тебе очень везло , выпадет установка камер на объекте с мощными промышленными нагрузками ( ну у меня был концертный зал с 30 киловатами по звуку и освещением немерянным) узнаешь зачем ноль выравнивать ( получится ли все камеры запитать от одной фазы на большом объекте) зачем землю развязывать. Причём делать это в течении 20 минут , бо прямая трансляция госмероприятия , а сигнал от твоих камер надо выводить на 10 метровые экраны (только что смонтированные) и полоса ползущая по картинке имеет ширину в метр :)
Alex870
  • 13 Фев 2009
S731DV/S7731DV
Передатчик видеосигнала с реверсивной передачей данных по 1 или 2-м оптоволокнам
Передача видеосигнала:
1 канал, симплекс
формат: NTSC и PAL
полоса видеосигнала: 6,5 МГц , сигнал/шум: более 55 дБ, разрешение: 520 ТВЛ.
Кол-во волокон =1 Дистанция =4 км
- - - - - - - =2 - - - - - - =6.5 км ну и далее до 60 км !!
Ссылку на на сайт не привожу, но техника такая ЕСТЬ
Если оптика дорога, то вот серийно выпускаемое сертифицированное оборудование для витой пары:
nazirr
  • 7 Мар 2009
Мож я не в тему, но у меня такая проблема... :(
Видеорегистратор MDAR-C04R на 4 камеры. При включении сразу идёт запись... Если нажать кнопку "СТОП", просит ввести пароль.
Пробовал вытаскивать батарейку, замыкал джампер БИОС на массу - не помогло. Может есть мастер-коды к данному устройству? В Google инфа очень скудная. Заранее Спасибо..
Alex870
  • 9 Мар 2009
nazirr,
Наверно лучше сразу к продавцам??
Вот Яндекс находит:
MDAR-C04R - AlarmMarket
Есть вопросы по MDAR-C04R? Вы можете задать нам вопрос(ы) с помощью следующей формы.
www.alarmmarket.ru/index.php?productID=39179&PHPSESSID=602d2d0f2c366397e.. · 7 КБ
Vision4you - MDAR-C04R
MDAR-C04R 21385.36 руб. "4-х канальный триплексный/дуплексный цифровой видеорегистратор, Алгоритм сжатия JPEG 2000; отображение реалтайм, запись 25 к/сек (360x288), 12,5 к/сек (720x288) на канал, запись по внешнему сенсору, принудительная запись...
www.vision4you.ru/catalog/&action=showproduct&id=334&parent=30&a.. · 38 КБ
Виктор_А_Н
  • 10 Мар 2009
стандартный 1234
nazirr
  • 11 Мар 2009
Спасибо за ссылки, не помогло :mrgreen:
Продавцам нужно продать товар, а на остальное им ....
Виктор_А_Н сказал(а):
стандартный 1234
Не подходит! Там код из шести цифорок... Перепробавал все юзерские коды типа 000000; 111111 и т.д - :bye:
Мог бы переустановить систему, но где её взять незнаю.
Виктор_А_Н
  • 11 Мар 2009
тогда повключай аппарат с удержанием разных кнопок или их комбинаций.
nazirr
  • 11 Мар 2009
...пробовал :no:
А какие есть мнения на счёт ОС установленной в данном аппарате? Там винт 160Гбт, биос и прочая лабуда (как в компе). Только неизвестно, какая там файловая система используется, мой комп почему-то не видит этот винт. Жаль, что со временем "напряжёнка", ато можно было бы поэксперементировать с ОС. Выношу на Ваш суд свою идею!
Назначение системы: "Загрузить проигрователь, захватить и сохранить данные". Идея такая....К примеру форматнуть винт, загрузить DOS и при помощи BAT-файла запустить прогу, которая понимает входное видео (можно использовать десятое прерывание и т.д.) Может я ошибаюсь? Буду благодарен за поправку.... :mrgreen:
Виктор_А_Н
  • 11 Мар 2009
:lol:
nazirr сказал(а):
А какие есть мнения на счёт ОС установленной в данном аппарате?...
Пожалуй, осмелюсь поправить: оставь аппарат в покое :p
*Stranger*
  • 12 Мар 2009
Линух там стоит , потому под виндой ничего и не увидешь. Если попытаешьсь отформатировать винт под FAT, при установке аппарат всё равно переформатирует его под себя , при этом в 80процентах даже не спросив твоего согласия. Система зашита в железе.
nazirr
  • 12 Мар 2009
...исчерпывающий ответ! :gigi:
