Важно! Видеонаблюдение общие мысли...
  • Автор темы Zlust
Markovich
  • 5 Апр 2007
Rottor,
РК-75 общее понятия Вч кабеля
Все зависит от конкретных условий какой из РК-75 применять
Ты предложил конкретное решение человеку????
И запомни одно тут кулибинство не проходит это тебе не бытовуха сильно можно по рукам получить от заказчика
    Вопросы по Видеонаблюдение общие мысли... Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Видеонаблюдение общие мысли...?
    Ответ в тему Видеонаблюдение общие мысли... как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Rottor
  • 5 Апр 2007
Именно это и имелось в виду - когда ламеры с общими понятиями "советуют" загнать видеосигнал в кабель по ДМВ :mrgreen:
Rottor
  • 5 Апр 2007
Rottor сказал(а):
30.03.2007 11:01 Проще сделать простейший телепередатчик (видеомодулятор) или купить видеосендер, а ВЧ сигнал загнать в кабель...
Ты хочешь это обсудить? :mrgreen:
Найди в поиске, эта тема (мною в частности) обсуждалась раз 7 - 9, как минимум.
В "Энциклопедии" есть соответствующие конкретные материалы для практического применения...
Кто хоть раз "натягивал" антенну ДМВ прекрасно ориентируется в потерях при длине кабеля 10 - 15 метров, для этого не нужно быть крутым специалистом.
Так что не ТРАНДИ... :(
Markovich
  • 5 Апр 2007
Rottor,
Просто если тебя неустраивает VM-103......106
Предложи другое изделие которое сертифицированно
А то что ты навояешь это не проходит , сколько можно об этом талдычить, наверно это ты ламер в ССTV очень уж заметно
Rottor
  • 5 Апр 2007
А кем поставлены условия по ограничению?
Или это для того что бы подчеркнуть свою сопричастность к "большим делам"?
nick s
  • 9 Апр 2007
что-то тут пошла полемика, а автор Zlust, вообще потерялся.
а на практике нч-видео 300 метров нефиг делать перекрывает без особых помех.
И нечего огород городить! В крайнем случае ввидео усилить - без проблем.
Даже эммитерника на передачу хватит.
Rottor
  • 9 Апр 2007
nick s,
Вполне, тем более с коррекцией, и с наличием квалификации - тут и спора нет.
Тем не менее все зависит от качества камеры, линии связи и того что в результате имеется в виду под "перекрывает без особых помех", при условии что это устраивает заказчика...
Так что с учетом различных факторов и технико - экономических требований по реализации техзадания - повод для "полемики" все же есть есть...
Связист
  • 10 Апр 2007
Rottor, Сделать-то это можно. Но вся проблема в том, что для серьезных объектов (банки, вокзалы, склады и др.) самоделки не проходят. Должна быть сертифицированная аппаратура. Ежели что, то с самоделкой можно и хороший срок заработать, даже если она в десять раз лучше заводской.
Y
yurjj
  • 22 Апр 2007
100% проверено, и на полевке проерено ок 500 метров :)
VN
  • 23 Апр 2007
Если г-н Zlust еще интересуется своей темой.
Просто 300 м расстояния еще ни о чем не говорят. Большинство видеокамер на такой дистанции обеспечат неплохую "картинку" при передаче и по коаксиальному кабелю без всяких "дополнений".
Но это при условии, что кабельная трасса удалена от источников помех ( ВВ линии, подстанции и т.п.), сам кабель не имеет повреждений внешней изоляции и корпус камеры не соединен с "землей". Очень неплохо, если центральная жила коаксиала медная, а не обмедненная - сейчас на этот вариант легко нарваться ( спасибо восточному соседу с "экономной" экономикой ) и экран не из трех волосинок.
Затухание на ВЧ для кабеля среднего качества RG-59U при таком расстоянии составит около 6,6 дБ ( 2,2 дБ на 100 м ) и не каждый сможет это увидеть на глаз, хотя, по-моему, это некорректно. Чтобы все поставить на место нужен усилитель, компенсирующий эти самые 6,6 дБ.
Хуже дело, если проблемы с помехами видны сразу. Тогда придется использовать передачу по витой паре - такой способ передачи поможет избавиться от помех, причем существенно. В этом варианте можно использовать и П-273.
AndreMat
  • 23 Апр 2007
Кто подскажет, плата видеозахвата KMC-8800 будет работать на проце AMD синтегрированной видеокартой?
Bourne
  • 26 Дек 2007
Будет, только видуха должна быть РАДЕОН (желательно очень(.
*VICTOR*
  • 4 Янв 2008
У меня камеры работают на расстояниях до 800 м. Применяю кабель аналогичный RG-11, но с МЕДНОЙ центральной жилой. Диэлектрик, естественно, физически вспененный. Так как питание камер берется возле нее, то видеосигнал гальванически разделяю пассивными видеотрансформаторами фирмы KRAMER. Сделал сам несколько аналогов этих трансформаторов - работает нормально. Если кому интересно - могу выложить схему и пр. для самостоятельного изготовления, так как оригинальные стоят довольно дорого. В случае крайней нужды применяю фабричный усилитель-корректор видеосигнала, думаю, что "пробьет" до километра.
Bourne
  • 4 Янв 2008
Ты знаеш для чего вообще нужен этот трансформатор и для чего и в каких случаях нужна развязка ? Питание сдесь ни причем, и не важно откуда оно ! Применятся развязка должна только в исключительных случаях, кроме того - это дорогое удовольствие. А вот посмотреть на самоделкин транс интересно-бы было. Покажеш ?
*VICTOR*
  • 4 Янв 2008
Я разобрал оригинал и сделал его копию. Ничего сложного - нужен только броневой ферритовый сердечник нужного размера и нужных параметров. В моем случае у меня случайно оказались такие - на старых б.у чешских или венгерских платах от какой-то фигни. Выложу числа 9-10 , пока на выходных, а все бумаги на работе.
По поводу исключительности случаев - незнаю, кроме пользы - ничего! Никаких наводок, полос 50 герц никогда не наблюдаю.
Буквально на той неделе пришлось подать "параллельно" видеосигнал с видеорегистратора еще на один монитор в нескольких десятках метров. Пока не поставил транс - от 50 герц не избавился. Питаются монитор и регистратор от разных силовых линий, блоки питания импульсные.
Кроме того, у меня через них работают и роботизированные Panasonic 960, сигналы телеметрии прекрасно проходят через видеотрансформатор (видеосигнал и управление идет по коаксиалу). Ну, а так как линии у меня довольно большие и проходят кое-где совместно с силой, то и поставил гальваническую развязку.
*VICTOR*
  • 9 Янв 2008
Как и обещал - выкладываю схему гальванической развязки.
Не судите строго - наваял по-быстрому, если что не понятно - спрашивайте.
Bourne
  • 10 Янв 2008
Одного не пойму, теоретики просветите меня! Видеосигнал имеет спектр 50Гц.-6МГц, как низкочастотные сигналы "проходят" через этот трансформатор ??? Или там есть существенные потери ?
*VICTOR*
  • 10 Янв 2008
На практике все работает. Проверено мной, заодно и доказано.
Феррит и прочие детали специально не отбирал, собрал из того, что было под рукой.
Секции мотал в два провода, до заполнения каркаса, потом определял начало - конец L1-4 (не знаю, важно ли это, но в оригинале концы пронумерованы и соеденены именно так).
*Stranger*
  • 10 Янв 2008
Вообщето , если дело серьёзное, то ставится оптические развязки , Novus , из недорогих. Но всё зависит от объекта. Кстати очень рекомендуется чтобы ВСЕ камеры были запитаны от одной фазы, а уж наличие нормальной земли (контура) не обсуждается. Трансформаторная развязка - тож неплохо но падение уровня имеет место. Кстати уже практически все камеры уровня 500-600 баксов имеют встроенную развязку.
Samodel
  • 1 Фев 2008
Вот еще одна схема опто развязки видео сигнала. Она преднозначена развязать TV-Out с компа и телевизора. Возможно она может использоваться с видео-камерами.
TV_CXEMA.zip
Связист
  • 1 Фев 2008
Samodel, Сложновато. Это проверенная схема или " что-то нашел"?
Виктор_А_Н
  • 1 Фев 2008
Разгул творческой мысли :p Так и вспомнились советские времена.
Victor*M
  • 6 Фев 2008
Ну, так кто-нибудь повторил конструкцию пассивной развязки, результат есть?
Виктор_А_Н
  • 7 Фев 2008
Трансформаторную не делал, а на оптроне, но с меньшим количеством деталей - и ремонтировал чужие, и сам делал не раз.
*Stranger*
  • 8 Фев 2008
никак не пойму смысла в самодельных конструкциях ? заказчику жалко денег ? 40 баксов не деньги......
