Важно! Sony Ericsson. Для новичков.
  • CPU
CPU
  • 23 Мар 2007
Сообщение от администрации !
Здесь только готовые решения, методики, ответы...
Вопросы не связанные с "общими решениями" по данной теме - будут удаляться!
Прошивка Cruiser-ом Sony-Ericsson CID 36,49
Прошивка при невключении и белом экране.
Батарея должна быть полностью заряжена.
Скорость не больше 460800 иначе возможны глюки.
Если не очень спешим то можно 230400.
Иногда при белом экране помогает просто восстановление EROM.
Вкладка Secyrity RSA. Жмём Отключение защиты RSA. По окончании операции передёргиваем батарею.
Установить соединение с тел.Прошиваем файловую систему. Вкладка ЗАГРУЗКА. Ставим галочку на Customize after...FS.Внизу в окне где модель выбираем вариант языкового пакета ЕМЕА1 (но можно и другие где есть русс.яз.) в правом окне выбираем версию прошивки та которая у прошиваемого файла. Жмём загрузка файловой системы Выбираем файл (в основном с раширением FS) Ждём.
По окончании, на главной вкладке жмём - Отключение телефона. Передёргиваем батарею.
Шьём микропрограмму. Вкладка Загрузка, снимаем галку с кустомизации. Загрузка ARM. Выбираем файл с расширением SW. Он должен быть той же версии что и файловой системы. Ждём. По окончании на вкладке Файловая система жмём Финализация файловой системы. Тел. автоматически отключается.
Если в каком либо месте, возникают ошибки и прошивка завершается или останавливается, то можно перекрасить телефон в коричневый, и через пункт заливки микропрограммы залитьGDFS и разблокировать (Прямая разблокировка). Потом вся прошивка с начала.
Включаем тел. БЕЗ СИМ. Ждем пока протормозится. Как потребует сим отключаем, включаем с сим. Ждём пока установятся темы, и всё тел готов.
Прошивка.
1. Отключение защиты RSA.
2. Загрузка файловой системы, кустомизация.
3. Отключение телефона.
4. Загрузка микропрограммы. (SW)
5. Финализация файловой системы.
6. Включаем тел. БЕЗ СИМ
7. Включаем тел. с СИМ.
Прошивка при каких либо глюках, и зависании на Please Wait.
2. Загрузка GDFS.
3. Прямая разблокировка.
4. Загрузка файловой системы, кустомизация.
5. Загрузка микропрограммы. (SW)
6. Финализация файловой системы.
7. Включаем тел. БЕЗ СИМ
8. Включаем тел. с СИМ.
Разблокировка.
2. Прямая разблокировка.
3. Восстановление микропрограммы.
CPU
  • 27 Мар 2007
Вот подробная справочка для прошивки CID 39.
Только я делаю в своей последовательности. Так как тоже читал всякие разные рецепты, и выбрал для себя свою последовательность.
Восстановление CID51. Пока проверено только на К790, K610i.
1. Подключение телефона. Ставим галочку - Owerwrite flash certificate.
2. Repair EROM.
3. Включаем без СИМ.
4. Включаем с СИМ.
Помогает в 50%. Тот телефон который нормально подключился, гарантировано будет восстановлен.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Sony Ericsson. Для новичков.?
    Ответ в тему Sony Ericsson. Для новичков. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vovaromanenko
  • 30 Мар 2007
Сервисный кабель для Sony Ericsson,провереный на работоспособность-OK
кабель SE.rar
Vad
  • 20 Апр 2007
Чтоб, каждый раз при UFS+HWK в KZF при InitSb не получать лок такого типа при считывании Info:
ULCK : 0000 - Off
NCK : Open [5-5] 246-01
NSCK : Open [5-5] 246-01
SPCK : Open [5-5] 246-01
CCK : Open [5-5] 246-01
ESLK : Open [5-5]
Делаем так:
* Открываем блокнотом файл C:\Program Files\SarasSoft\UFS\UFS_KZF\Ekzf_Env.ini
* Значения:
; ===== Default SimLocks Settings =====
[SLCK]
MCC= 246
MNC= 01
IMSI= 00000000
ULCK= 0000
LKFL= 000000
LCNT= 5
KUPD= 1
Меняем на (и потом жмем "сохранить"):
[SLCK]
MCC=
MNC=
IMSI= 00000000
ULCK= 0000
LKFL= 000000
LCNT= 5
KUPD= 1
Теперь после InitSb, будем получать как положено:
ULCK : 0000 - Off
NCK : Open [5-5]
NSCK : Open [5-5]
SPCK : Open [5-5]
CCK : Open [5-5]
PCK : Open [5-5]
ESLK : Open [5-5]
  • 9 Май 2007
Если после замены дисплея или прошивки K750i включился с белым дисплеем то имеет смысл попробовать пролить драйвера дисплея. Шьется сетулом. Прямо подставляешь архив НЕ РАСПАКОВЫВАЯ в поле миск сетула и давиш флаш.
Если первый не поможет то пробуй второй.
драйвера дисплея1
драйвера дисплея2
cancer
  • 9 Июн 2007
Для попавших в ремонт Z530, Z710, W700,800,610, K790 и т. д. с дисковой структурой с диагнозом не работает камера, зависает при просмотре и проигрывании, не работает диктофон, не сохраняет видео и так далее, не спешите шить, посмотрите нет ли на телефоне папки Winfile, это червь залетающий в соники с зараженных компов и определяющие телефон как жесткий диск, у нас по Тамбовской и части соседней Рязанщины он уже многих задолбал, формат поможет
CPU
  • 9 Июн 2007
На днях переставил систему, и оказалось что прога update_service_setup-26117 что выкладывал в программы для SE, не работает без флэш плеера. (Видимо просто до установки проги он у меня уже стоял.) Выложил его в обменик.
Vad
  • 30 Июл 2007
Драйвера для Sony Ericsson, забираем и обновляем  ссылка скрыта от публикации .
Vad
  • 9 Авг 2007
Так как, частенько еще возникают вопросы "как прошить через KZF (UFS) Sony Ericsson?". Метод на примере Sony Ericsson K700, для других нужны соответственно их моделям файлы прошивки:
Если полностью(!) перешить, то так:
1. Скачиваем нужную прошивку с сапорта HWK (распаковываем и видим три файла).
2. Ищем GDFS соответствующий версии прошивы (в сапортовском архиве нету). Обращаем внимание на CID тоже (желательно совпадаюший).
3. Конектим тело к программатору (не забываем бэкапить!).
4. Scenario - manual. В поле Flash Files, Mcu, Open - открываем файл (на примере K700_R2AE033 прошивки) X_K700_CXC125821_EU1_R2AE033.bin и Жмем Flash Mcu. Ждемс... По окончании открываем там-же файл X_K700_CXC125822_EMEA1_R2AE033.bin Жмем Flash Mcu. Ждемс...
5. Cust/Fs открываем X_K700_CDA102286-8_R7A_RussiaTrade.bib (при открытии на "выбор расширения" смотрим). Жмем Flash Cu/Fs. Ждемс (недолго)...
6. Теперь открываем "найденый" файлик GDFS. Подойдет от совпадающей версии прошивы - слитого с рабочего(!) тела. Жмем Write Gdfs. Ждемс...
7. Разлачиваем. Жмем Init Sb. В выскочившем SecuritiSetup, в окошках MMC и MNC выскочившего окошка с параметрами вбиваем нули (вместо дефолтовых 256 и 01), правим IMEI на тот, что в ОТР и вперед, т.е. OK... Проверяем по Info строки которые должны выглядить вот так:
ULCK : 0000 - Off
NCK : Open [5-5]
NSCK : Open [5-5]
SPCK : Open [5-5]
CCK : Open [5-5]
PCK : Open [5-5]
ESLK : Open [5-5]
Если все получилось - включаем телефон, первое включение будет немного подольше, несколько минут - инициализация. Имеем телефон с заводскими параметрами и файлами - как новый!
P\S: И еще, это не реактивный самолет, лучше всегда снимать галочку "Enable High Speed Comms"
Для заливки GDFS (обычно "белый моргалик"), делаем пункты: 2, 3, 6, 7
Г
Гена
  • 28 Авг 2007
SETool2Lite v1.10
Обновление v1.10 до v1.11
CPU
  • 30 Авг 2007
Давинчи.
 ссылка скрыта от публикации /
Там же и логи.
Vad
  • 15 Фев 2008
Совместимость дисплеев Sony Ericsson
(Если есть опровержения или проверенные дополнения - пишите)
J300 = Siemens C62 (возможно с правкой контраста)
K200 = K220
K205 = K250
G700 = G900
J110 = J120
J220 = J230
K310 = K320 = W200
K530 = W660 = K630
K550 = W610
K750 = W800 = D750 (W700 - с желтым шлейфом, иногда китайский с зеленым)
K770 = T650
K790 = K800 = W850 = K810
P1i = W960
P900 = P910i
S500 = W580
W550 = W600
Z710 = W710
Т230 = T290 = T290i
M600 = W950
W890 = T700
Z250 = Z320
W508 = T707
W380big = Z555 big
K330 = T250
sv5909
  • 18 Фев 2008
Оригинальные файлы финализации можно взять здесь  ссылка скрыта от публикации
IVAN82
  • 30 Янв 2009
При смене корпуса К750 на китайский не сохраняет фото и не пишет видео, хотя фокусируется. Все до смешного просто - не ставить из набора кнопку фотоаппарата. Кнопка попросту недожимает контакт клавиши, а он там "двухэтажный". Происходит только нажатие "первого этажа" - фокусировки а до нажатия сохранения попросту недоходит.
Don Romano
  • 26 Май 2009
В последнее время поступает на ремонт много SE ODM-платформы (K200, K205, K220, J110, J120, R306 и т.п.) с диагнозом "перезагружается с сим-картой". Проблема софтовая, но шить прошивками с суппорта SETool толку нет. Помогает заливка фулла с рабочего аппарата( после прошивки обязательно Unlock, иначе аппарат не включится!). Вот тут есть почти на все модели:  ссылка скрыта от публикации
Vitalik2
  • 15 Сен 2009
Подскажите, пожалуйста, кто как умудряется снять микрофон прямоугольного типа?
Лично мне приходиться греть его до бешенной температуры чтоб с трудом снять, новый естественно сажу на розе. Слышал, что как-то умудряются снять до 300гр. на фене.
maxitron
  • 15 Сен 2009
Vitalik2, А плату предварительно прогреваешь, или сразу жаришь?
Vitalik2
  • 16 Сен 2009
Прогреваю, плюс плата лежит на нижнем подогреве 250 градусов.
H
  • 10 Дек 2009
из тонкой медной фольги (часто встречается в моторолах) делаю защитный экран п образной формы ставлю вертикально в плотную к микрофону грею со стороны экрана 3-4 минуты 450 градусов без нижнего подогрева (у меня его нет) мик. снимается чистым и не жареным и так жэ ставлю на место причем не только на S.E
Vad
  • 10 Дек 2009
HVV, За 3-4 минуты при 450 градусов, в округе микрофона много "жаренных" элементов как раз и будет (кроме микрофона). :cranky:
H
  • 12 Дек 2009
Vad .Пользуюсь китайской паялкой может у неё на выходе меньше по этому я ставлю 450 ставил температуру меньше не прогревает плату .Спасибо за подсказку ,мне надо было добавить что температуру надо подбирать самим.Пользуюсь этим способом больше года пока вокруг микрофона ничего жареного не наблюдал,честное пионерское :flag:
  • 13 Сен 2010
Микрофон стоит на краю платы. С обратной стороны платы под микрофоном навесных элементов нет. Если и есть, то несложно отделить их экраном алюминиевой фольги (кулинарной). Греть снизу под микрофоном плату, 460 градусов, средним напором воздуха, 13 -16 сек. (считайте про себя - двадцать один, двадцать два....до сорока трех...шести), снимайте пинцетом. Легко. Ставим также, предварительно обрабатываем паяльником контактные площадки на плате, чтобы толщина припоя была одинакова. Немного флюса, на него устанавливаем микрофон ровно по меткам, греем снизу 13 сек, 460 градусов, средним ветром. Успехов!
maxitron
  • 13 Сен 2010
HVV, Petr54, Вы что товарищи, гоните? А? Какие 450-460 градусов? Даже безсвинцовый плавится при температуре не более 300 градусов (  ссылка скрыта от публикации  ). Просто не нужно тыкать в одну точку на холодной плате, а предварительно феном поводить над платой с хорошим потоком , секунд 30-40, и спокойно снять микрофон даже при 300 градусах. Или скажите что только у вас такие платы пугоплавкие попадаются.
Vad
  • 26 Ноя 2010
Sony Ericsson E10/X10 mini - разборка.
Изначально, тело дисплеем вниз, разъемами к себе.
Откручиваем винт вверху, по центру.
Иголкой поддеваем с боков защелки от вставки с антенной, часть ближнюю к себе приподнимаем и убираем антенну.
Желательно удалить до окончательной сборки заглушку с mini-USB/
Откручиваем четыре винта по углам.
С боков, по середине освобождаем две защелки из "железки".
Снимаем наклейку "microSD", под ним видим задействованный разъем от "верхней часть с АКБ". Приподнимаем "верхнюю часть" со своей стороны, при этом пластиковой отверткой разъединяем этот разъем. Потом освобождаем коннектор АКБ в направлении на семь часов.
В левом нижнем углу отсоединяем шлейф тача+key.
Снимаем крышку на коннекторе камеры (начинаем с правой стороны), поворачиваем защелку-фиксатор шлейфа камеры, вытаскиваем шлейф, убираем камеру.
Извлекаем плату с дисплеем, начинаем приподнимать от кнопки включения (сверху).
Плата перевернута дисплеем вверх.
Поворачиваем защелку-фиксатор шлейфа дисплея, далее дисплей извлекается легко начиная от верхней части.
Сборка в обратном порядке. При установке "верхней части с АКБ", контролируем попадание коннектора через отверстие под снятым стикером "microSD".
