UPIM
- 31 Мар 2011
TRONY DQ67 Не включается ,скачут заниженые напруги ,греется шим DH321.
Замена диода демфера 3D6 решает проблему.
Ответ в тему По вопросу - DVD НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
[b][color=green][size=18]МОДЕЛЬ АППАРАТА[/size][/color][/b].
Добавлю так же помогло на модели VT-4008PALY сказал(а):Vitek VT-4011. не включается вместо +5 всего +2,5в
Конденсатор после диода 1000Мкф * 10В заменил на 1000,0*16В
Всё заработало, смущает только что печатка под два диода, а стоит один.
