Решено Важно! По вопросу - DVD НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • GIGAVOLT
whip
  • 1 Сен 2010
TAF сказал(а):
DAEWOO RD-430X
Не включается из дежурки,после нажатия на кнопку power на секунду загорается подсветка лотка и снова уходит в дежурку. Неисправна IC904 KIA78R05. Выдает положенные 5В, но в момент включения происходит короткая просадка напряжения. После замены все ОК.
Если не помогло, меняем D911 - диодный мост
spirit86
  • 15 Сен 2010
XORO HSD202P Принесли пациента с диагнозом не включается,При включении из дежурки запуск на1-2сек при последующим отключением,Был заменен кондер С7 470Х25В во вторичке по цепи 5в,наблюдалось небольшое вздутие.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме По вопросу - DVD НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ?
    Ответ в тему По вопросу - DVD НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Agrad
  • 22 Сен 2010
LG 5500, 6100 принесли два аппарата.оба не включаются. после ремонта БП, та же фигня. нашел индуктивности на панели управления (по питанию 5.2В) -- не включаются...
подкинул от донора другую панельку - заработало. но! при выключении с кнопки, т.е. в режим Стэндбай - выключается полностью...
причина - микросхемка сброса... KIA70...
менял до этого, но видимо попался брак.
запаял рабочую -восстановил три аппарата.
spirit86
  • 29 Сен 2010
DENVER DVD-808 Не включается,Только горит подсветка трея.Замена диода D4(1n4001) на FR207 решила проблему-dvd ожил.Через етот диод шло питание на стабилизатор 1.8в и 3,3в.При проверке звонился как робочий.
kyks
  • 27 Окт 2010
ELITE DHT-791x - домашний кинотеатр.
Не включается, индикатор не светится, дежурного напряжения нет, вентилятор не вращается.
Блок питания, объединенный с УНЧ, выполнен по классической схеме на микросхеме 3842, запаеной на отдельной вертикальной платке.
Визуально: подгоревших деталей нет, вздулись конденсаторы по питанию +12В и -12В. Предохранитель целый, транзистор раскачки 2SK2485 целый, оказалась неисправной микросхема UC3842AL. Ее проверка показала: напряжение питания на 7 ножке - норма, напряжение на 8 ножке - норма, пила на 4 ножке - есть, прямоугольных импульсов на 6 ножке - нет!
После замены микросхемы UC3842AL работоспособность аппарата возобновилась. Так же заменены TL431, PC817 и эл.конденсаторы.
Nikola306
  • 28 Окт 2010
SATURN ST1702
Нашел пробитый стабилитрон, запаянный параллельно оптопаре рс817Надпись на нем в две строки
С18
ПОСТАВИЛ кс518, заменил VIPer22a и предохранитель. Все отлично работает
Leha
  • 4 Ноя 2010
spirit86 сказал(а):
Замена входного конденсатора С7-82х400в и fuse решила даную проблему
spirit86, это что то новенькое! :p Может хватит писать банальности и прописные истины?
spirit86
  • 26 Ноя 2010
SUPRA S-DP16B
Не включается.Занижено питание 3,3в до 2,4в.Неисправен транзистор-стабилизатор Q6 s8550.После замены все ок.
spirit86
  • 1 Дек 2010
SVEN HD-1070
Не включается.Обрыв высокоомного резистора R3-270kom-после замены все ОК
Andresi
  • 22 Дек 2010
LG DK377
Не включаеться. Пробой диода D104. Блок питания DV 7000.После замены все поехало!
alexsoftik
  • 26 Дек 2010
WOKSTER W-304 не включается.
Проверил напряжения,электролиты всё в норме. Проверил прибором , цепь RESET, отрабатывает! Но смутило отсутствие конденсатора 0.1 мкф (между эмитером и колектором) хотя место для него есть(схема цепи RESET стандартная поэтому порядковый номер транзистора не указываю). После установки конденсатора ,DVD включился. Начал разбираться и с помощью осцилографа заметил появление вспышки высокочастотных колебаний в момент закрытия транзистора. В чем и была причина сбоя в работе DVD. А конденсатор эту вспышку устраняет.Китайцы как всегда экономят!
ra3ttn
  • 27 Дек 2010
BBK DV923HD
- не включается . Горит светодиод дежурки . Все напруги в норме .
Перезалил прошивку - ожил .
spirit86
  • 4 Янв 2011
BBK-DV316SI-не включается.
Занижено питание-5в до 2,4в.замена електролита С606 1000Х16В решила проблему.
KBV155
  • 15 Янв 2011
Philips-HTS3300 dvd
С блоком питания NPS-57AP (отличается от схемы в service manual'е) Две UC3843 и DWA102.
Не включается. Заниженное напряжение +5V_ever (4.3В). Помогла замена емкостей C920 (10.0u 50V) C926 (22.0u 50V)
spirit86
  • 18 Янв 2011
PANASONIK DVD-219
Переодически выключается,затем сново включается.Неисправен диод через него шло питание на стабилизатор 1.8в и 3,3в.Периодически обрывается.
paulissimus
  • 19 Янв 2011
SAMSUNG DVD-P 365 XEV
не подавал никаких признаков жизни. Вылечен заменой стабилитрона в БП (позиция pzd21, 20V, 0,5W).
spirit86
  • 13 Фев 2011
SAMSUNG DVD-2900F
Не включается.Пробит диод D11(fr207) во вторичке по питанию 12вольт,после замены все заколосилось.
andrew-mobil
  • 13 Фев 2011
LG DGK688X
Не включается. При отключении шлейфа управления двигателями начинает включаться HELLO-OFF-CLOSE и снова выключается. БП в норме, Power-Ctrl проходит нормально. Обычные в таких случаях болячки с кнопками управления и концевиками на механике не подвердились. Помогла только перепрошивка родной версией прошивки 1.12 MTKtool-ом версии 2.42 либо старше, причем Backup создавался, но размером 8 Мб и битый. Прошиваться тоже не хотел (после стирания памяти ругался на скорость) помогла установка галочки Direct Control (прямой контроль), прошивался часа 4, но без ошибок и потом ожил. Судя по сообщениям на форумах болячка распространненая, но пока ее лечили только заменой памяти.
spirit86
  • 14 Фев 2011
LG DVU854
Не включается.БП робочий-напруги в норме.Нет запуска из режима st-by,нет напруги на 10pin БП(pwr.ctrl)-напруга поступает с 114pin(MT1389DLE).Замена проца MT1389DLE-128pin решила проблему.
spirit86
  • 16 Фев 2011
PIONEER DVD-913Не включается.Заменил BV5118 на 13007А,с945,оборваный входной лит 22х400в,FUSE.после замены все GOOD.
RABBITSV
  • 7 Мар 2011
Vitek VT-4058
Проблема аналогичная описана xlev для BBK DV315S (За что ему огромнешее-преогромнейшее Спасибо!!!)
После перепада напряжения. Сгорел предохранитель, заменил. Все питания в норме.
После включения в сеть нет индикации, нет заставки на экране, не движется блок ЛГ, если лоток выдвинут то не сдвигается, не реагирует на кнопки передней панели и ПДУ, короче говоря никаких внешних проявлений работоспособности (только подсветка панели светится).
Причина: обрыв одного из резисторов (33ома Х 4) резисторной сборки Возле микросхем ОЗУ. (Позиционные номера со схемой могут не совпадать)
Похоже на типовуху.
Т
Тарас72
  • 14 Мар 2011
CyberHome CH-DVD-300 Светится красный с-диод,не включается,БП в норме,после нажатия на кнопку Вкл сильно нагревается драйвер двигателя СД привода,выпайка драйвера ничего не дала,двд не включается,драйвер впаял на место,при отключении штекера от двигателя привода драйвер не греется но двд не включается,при прикосновении пальцем к контактам гнезда на двигатель привода двд включилось.Было принято решение вскрыть двигатель привода,оказалось что все пазы на якоре забиты пылью,тоесть закороченны,после чистки все пошло отлично.
spirit86
  • 14 Мар 2011
DESO DVD-8000 Не включается.В обрыве диод D1(заменил на fr207)-через етот диод шло питание на стабилизатор 1.8в и 3,3в.После замены DVD включился.
H
Hans1
  • 21 Мар 2011
BRAND S-321 Включается и через некоторое время отключается, при последующим включении время работы сокращается. Схема питания на Viper 22a. Севший кондер 22мкф х 400в, в обрыве резистор 100 кОм,в утечке диод в его цепи.
spirit86
  • 30 Мар 2011
SONY DVD-913 Не включается.Напруги 5в,3.3в,1.8в внорме.После замены прошивки  ссылка скрыта от гостей  DVD ожил и начал работать.
Домашний кинотеатр
