Решено Важно! По вопросу - DVD НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • Автор темы GIGAVOLT
sabat
  • 14 Янв 2010
VITEK VT-4090SR DVD-recorder не включается. Индикации нет. На команды с пульта не реагирует. При этом заставка на экран выводится. При проверке напряжений БЛ -отсутствуют +12V и +5V.
Кстати у когото был вопрос :отличие K78R12 от K78L12. На 4-ю ногу
K78R12 подается +5V с панели управления при включении.Дефект
оказался самым банальным.При монтаже перегрели кварц на панели
упрувления 32768кгц.Для замены взял часовой кварц со старой матери от 4го ПНЯ.
Vintik12
  • 16 Янв 2010
BBK DT9904S не включается.мертвый по всем параметрам.заменено: предохранитель F501 T1.6A/250V, заменен на отечественный с проводками. кондер TC502 47uF/50V (стал точным сопротивлением на 0 Ом :) ) U501 5L0380R хрень по управлению питанием(была с оторванной мордой и неприятным запахом). после этих замен напряжение до трансформатора и после прыгало с приличной амплитудой. заменена оптопара U502 HS817 на PC817B (sharp) и все заработало в полной мере.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме По вопросу - DVD НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ?
    Ответ в тему По вопросу - DVD НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Сержионен
  • 19 Янв 2010
BBK DV718SI (ШИМ в б/п - VIPer22.) при поступлении: подсветка морды вспыхивала около 5 раз в секунду, табло не загоралось. Выходные напряжения хаотично изменялись в пределах от 0 до номинальных значений. Все диоды и резисторы блока питания при прозвонке отзывались адекватно. Обмотки трансформатора и предохран - целы.
После замены электролита 47мкф*50в в первичке аппарат запускался на секунду, потом входил в дежурный режим, а потом и вовсе гас. Это повторялось с периодичностью в 3-4 секунды. Замена сетевой банки (22мкф*400в) и выходных ёмкостей во вторичке ничего не дала.
Методом подстановки заведомо исправных компонентов в "горячей" части был выявлен "виновный" - диод D505 (her107). Цифровым тестером звонится нормально, а при высоковольтной прозвонке показал утечку.
После замены диода аппарат заработал.
serega-29
  • 25 Янв 2010
BBK DV311SI не запускается, светодиод на передней панели светится. Напряжения в норме, почти. 1.8В завышено до 1.95В, лучше наверное подогнать к норме, что я и сделал. Проц генерит, обмен с флешью в норме. Неисправна SDRAM. Родная K4S641632H-TC60, заменил на HY57V641620ETP-7, после чего аппарат благополучно запустился.
vladiv78
  • 28 Янв 2010
Samsung HT-DS 900 При включении на дисплее Hello и выключается. Пробой транзистора Q1 MJE13009.
vadim sh
  • 4 Фев 2010
LG DR676X не включается.
При включении с пульта плеер запускается, при просмотре фильма сам ставится на паузу. Причина банальна - замена кнопки выгрузки диска (кнопка ни как не звониться)
АНДРЕЙ В727
  • 8 Фев 2010
BBK DK1460SI home theatre
При включении слабое свечение дисплея , лоток не выходит, все напряжения во вторичке плывут (5v от 4,3 до 4,6)
(3,3v от 2,6 до 2,8) и т.д.
Лечится заменой стабилитрона ZD504 - 4,7V в первичке.
alexmytsyk
  • 25 Фев 2010
Vitek VT-4017
Индикации нет(иногда аппарат запускается), светодиод горит, дохлая емкость B20 100x16 возле Q4 H11A
Виктор Ст.
  • 26 Фев 2010
Supra DVD-DP222 .
Не включается, иногда может включится и оставатся в завысшем состояние з надписью "HELLO". БП в норме. Лечится заменой кварца.
Pavel_Pup
  • 1 Мар 2010
Elenberg DVDP-2450 . Не включается.
При осмотре БП выяснилось - взорвана IC800 FSDH321 и вздут CE800 22 мкф/400В.
После замены обоих, питание на выходе БП гуляет туда-сюда, моргает светодиод на передней панели.
Затем заменил оптопару IC801 PC817- её транзистор звонился в одну сторону, и до кучи заменил IC803 TL431. После этого напряжения вошли в норму, ДВД заработал.
Затем после пары включения БП опять перестал запускаться, проверил выходные электролиты, текущие заменил, БП запустился.
max1241
  • 25 Мар 2010
DVD LG DGK684X. не включается
не реагурует на кнопки и пульт, иногда при включение может появиться надпись HELLO. После замены всех кнопок результат ноль. Прогрели всю плату феном. Помогла пропайка драйвера AM5869S.
prof75
  • 5 Апр 2010
DVD+LCD Siera PDVD-826 . на базе SPHE8202D
Аппарат нормально включается, но как только начинается воспроизведение DVD диска, вырубается, через пару секунд снова включается. На CD дефект не проявляется.
Причина - ОЗУ L43L16064ATF-7G. Заменил на IS4216400D-7TL.
doril
  • 19 Апр 2010
Thomson DPL909VD. - домашний кинотеатр. Не включается.
При осмотре БП выяснилось - взорвана IC905 NCP1050B. После замены NCP1050B все заработало. Другие детали оказались рабочими.
asmp1007_025.pdf
alexmytsyk
  • 4 Май 2010
DVD SHARP DV-SV90. -уходит в дежурку, может работать долго, при простукивании основной платы - уходит в дежурку.
Пропайка феном проца ES6698FF , флеши и оперативки устраняет данный дефект.
Adi99
  • 10 Май 2010
DVD BBK DV316SI. ни каких признаков жизни , только напруги все наместе и на проце тоже , спомнил про ТВ отпоял память 24с02 и включил и всё заработала и обратно за поял.
username
  • 2 Июн 2010
Cortland STH-5000. не включается
vitaly-lg сказал(а):
нашел smd резистор R75 390Ом в цепи Q4 RT9164-плавает сопротивление от номинала до 3-4КОм
Прогонка прошла успешно
https://monitor.net.ru/forum/threads/341306/
rbt
  • 5 Июн 2010
DVD VITEK VT-4003SR. нет идекации, реакции на пульт и др. признаков жизни кроме подсветки кнопок п.панели- Занижено питение 1.8в, виновник D2 (м4)в бл.пит.
S.V.F.
  • 21 Июн 2010
PHILIPS HTS3568. -домашний кинотеатр.Не включается.
Кнопка POWER переодически моргает и все напряжения с блока питания пульсируют.
После проверки элементов блока питания был найден транзистор с утечкой между базой и эмитором
в первичных цепях блока питания; Q913 ST2N5551,после замены аппарат заработал.
sasha-titanik
  • 30 Июн 2010
DVD BBK DV315SI . Не включается.
Замена кнопки , напряжение +5, -7,8 (-9) ,+8,8 (+9)- норма. На плате mainboard выгорела индуктивность L213, в оригинальной схеме неуказана (вроде как 1L2U), аналог в оригинальной схеме L324- FCM1608-221, заменил индуктивностью с материнской платы от компа.
madera
  • 30 Июн 2010
BBK DV718SI. - не включается, на выходе БП - ноль по всем шинам. Причина - диод D506 (на плате БП) в утечке, обратное сопротивление - 4.5 ком.
  • 15 Июл 2010
PIONEER DV-393. – не включается, занижены напряжения ИБП
Принесли «мастера» отдельно перекопанный ИБП с диагнозом занижены все вторичные напряжения с ИБП. При проверке – напряжения уменьшены в 4 раза, вместо 3,3V – около 1,0V.
Раскачав «Генероттором» за первичку ТПИ – сразу обнаружены проблемы в "холодной" части ИБП – светодиод оптрона сразу же открыт при намного заниженных вторичных напряжениях. Причина – срабатывание цепи защиты. Выпаяв Q501 – ИБП заработал нормально. Protect срабатывал по цепи D522, на его катоде – был 0V. Причина срабатывания защиты – обрыв под напряжением диода D510 (тестером не диагностируется, а Прибор для токовой проверки ПП его окончательно «порвал, как Тузик грелку» :gigi: сразу-же). После замены – все ОК.
Может кому пригодится как готовое решение, так и методика поиска (оба прибора описаны в Энциклопедии сайта).
gloss
  • 14 Авг 2010
Samsung MM-KT10. (при вскрытии MM-DT10). При включении банально пишет: hello protection. Типичная проблема. Замена PC24 47мкф16в в цепи питания тюнера на основной плате. Обнаружен по отсутствию +12в. Потек до такой степени, что посадил питание. Аппарат работает дальше.
Mobitelefon
  • 20 Авг 2010
Hyundai H-DVD5065
Состав:
KHM-313AAM (Laser)
MT1389DE
0827-LETL (CPU) - 128pin.
EON B16-75HCP (FLASH)
ISSI IS42S16400B-7TL (SDRAM)
CD5888CB (Motor driver)
DM311 (ШИМ контр.)
Симптом неисправности:
Не включается.
Причина неисправности:
Было обнаружено, что по шине питания 3,3V короткое замыкание. После того как были последовательно отпаяны все микросхемы которые запитываются по этой шине, короткое всё ещё оставалось. При дальнейшем анализе неисправности был обнаружен неисправный конденсатор CE205 (220mFx10V) который и был накоротко замкнут.
После замены конденсатора всё работает хорошо.
Led
  • 24 Авг 2010
BBK DK-1110SI
Не включается из дежурки,горит только желтый светодиод возле сетевой кнопки.На проце питания в норме,на шинах молчок.Неисправен кварц 27МГц,после замены все заколосилось.
TAF
  • 26 Авг 2010
DAEWOO RD-430X
Не включается из дежурки,после нажатия на кнопку power на секунду загорается подсветка лотка и снова уходит в дежурку. Неисправна IC904 KIA78R05. Выдает положенные 5В, но в момент включения происходит короткая просадка напряжения. После замены все ОК.
Теги
Домашний кинотеатр
