Решено Важно! По вопросу - DVD НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • Автор темы GIGAVOLT
К
КРАБ
  • 30 Июн 2009
DVD SAMSUNG K-120
не включается.Светодиод горит.При нажатии на POWER начинает помаргивать.Дисплей не горит.Заменил в бп во вторичке PC8 10V1000mF.Включился как положено.
Р
Рис
  • 10 Июл 2009
PIONEER XV-DV222
DVD кинотеатр
Не включается, на лице мигает значек таймера("часы"). При сбросе проца (закоротить ионистор С5575 ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ АППАРАТЕ ИЗ СЕТИ !!!, с обратной стороны платы обозначен как электролит,рядом резистор R5574) аппарат запускается на 1--2сек, потом откл. и опять мигают "часы".
Причина - неисправен оконечник STK402-270, срабатывает защита контроля баланса выхода. Локализация неисправной МС (их две) или ловить прибором битый выход, или выпаивать поочереди, без неисправной МС аппарат включается (не забудьте сделать сброс проца!!!)
    Как мне дополнить свой вопрос по теме По вопросу - DVD НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ?
    Ответ в тему По вопросу - DVD НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
prof75
  • 10 Июл 2009
А главное, не забудьте при этом выключить аппарат из сети :) , а также выловить оборванные резисторы в обвязке STK402-270.
ura-7774
  • 12 Июл 2009
LG LH-TK250X
на дисплее DVD/CD и полная тишина.Неисправен был конденсатор С925 1000мФ 10Вв БП.После замены ожил.
O
oleg1263
  • 13 Июл 2009
BBK DW-9952S БП был мёртвым. Оказался " мёртвым" диод D 7 - HER105 Блока питания. В обоих направлениях показывал 150 Ом. К сожалению такого под рукой не оказалось. Замена на 1N5819 полностью оживила аппарат.
Solovei4ik
  • 18 Июл 2009
Не совсем "не включается", просто решил поделиться.
BBK DV939S
Отсутствует SLEED, не подается напряжение.
Состав: MT1379GE, MT1336E, драйвер CHMC 5954.
Замена драйвера ничего не дала, выяснилось что был в обрыве резистор СМД R207 на 15кОм
Solovei4ik
  • 28 Июл 2009
Horizont 510N
Не включается, пробивает D211 диод шоттки sr160 в модуле питания. Типичная инеисправность. Меняю на 1N4007 - работают отлично.
Roger7777
  • 1 Авг 2009
XORO HSD-400PRO DVD , после включения на дисплее HELLO, на кнопки управления и пульт не реагирует, изображения нет. Коротнул 5 и 6 ноги EEPROMa, включил питание, снял перемычку и аппарат ожил! Все настройки установились на заводские.
Г
Гуга
  • 2 Авг 2009
Horizont 510N Не включается после грозы. Заменил TEA1522P всё зараборало
GIGAVOLT
  • 3 Авг 2009
Xoro HSD 7100 не включается
mishkap сказал(а):
отсутствие 5 В с выхода микросжемы питающую драйвер
mishkap сказал(а):
решил проблему, поставил МР1410ES в корпусе SOIC8, цокалевка и обвязка подходит, только...
https://monitor.net.ru/forum/threads/292112/
Agrad
  • 16 Авг 2009
BBK DK1005S. нет признаков жизни. напруги все завышены,
кроме 3,3в заменил литы С509, С510. всё запустилось.
Г
Гуга
  • 19 Сен 2009
BBK DV313SI.
нет признаков жизни. На вторичке напруг нет. Заменил всё VIPER22 , HS817, SL431, кондёры, эфект нулевой. Прозвонил все диоды, звонились норма. Только заменой D506 заменил всё заработало.
prof75
  • 25 Сен 2009
HYUNDAI H-DVD5036. Не включается. При нажатии кнопки Power на дисплее появляется Hi и аппарат виснет, на дальнейшие нажатия кнопок не реагирует. Заставки на телевизоре либо нет совсем, либо по экрану цифровой шум.
Причина - питание ядра процессора MT1389FE занижено до 1.2 Вольт вместо 1.8 Вольт. Неисправен транзистор Q207 SS8550, на котором собран стабилизатор 1.8 Вольт. Тестером звонить бесполезно, только токовая проверка: https://monitor.net.ru/forum/threads/959/
и https://monitor.net.ru/forum/threads/153721/
Mobitelefon
  • 1 Окт 2009
DVD Soundmax SM-DVD5100-N
Состав:
Sunplus SPHE8281D (CPU)
SOH-DL3CH (Laser)
FT24C02A (EEprom)
EN29LV040A-70JCP (FLASH)
8x16SDRAM (SDRAM)
Симптом неисправности:
Не включается.
Все напряжения в БП в норме, на CPU все напряжения так же в норме. Процессор рабочий.
Причина неисправности:
Пропаял SDRAM, DVD стал включаться.
AS
  • 19 Окт 2009
PHILIPS LX-3950W - домашний кинотеатр.
Не включается, индикатор не светится, 5в от БП дежурного режима в норме, постоянно работает кулер.
Неисправность: на передней панели в обрыве чип-резистор 4R7 поз.3712 (цепь 5VEV - 5VSTBY по схеме).
Mobitelefon
  • 24 Окт 2009
DVD Vitek VT-4002BK / SR
Состав:
SF-HD65 (Laser)
ZORAN: ZR36962ELCG (CPU)
Melody: L43L16016ATF-7 (SDRAM)
EXCELSEMI: ES29LV800EB-70TG (FLASH)
CD5888CB (Motor driver)
Не включается.
При замере сопротивления по шине питания +3,3V и минусом, сопротивление показывает порядка 140 Om, в одну и в другую сторону при изменении полярности щупов тестера. Должно быть гораздо больше.
Причина:
По питанию +3,3V закоротило IC FLASH память EXCELSEMI: ES29LV800EB-70TG
Решение:
Заменить IC FLASH память. Если берёте Flash микросхему с других брэндов, то Flash надо прошить своей программой, естественно полный Dump.
Внимание!
Эту Flash память можно заменить другим типом Flash: Spansion (S29AL008D70TF102)
prof75
  • 1 Ноя 2009
Китайский DVD+LCD No name на базе SPHE8281D
При включении аппарата не сразу включается экран, как подсветка, так и матрица. При боковой подсветке внешней лампой на экране видны беспорядочные полосы. Ровно через 1мин. 40 сек. экран включается. Это время соблюдается точно и с прогревом не связано.
Причина – скалер MST716A-LF
Матрица A085FW01 V6 (наклейка на шлейфе)
P.S. Дефект попадался несколько раз, похоже - типовуха.
prof75
  • 10 Ноя 2009
BBK DV318SIБлок питания на базе TNY275PN. Не включается, мигает светодиод.
Причина - утечка диода FR107 ( D605 ). Заменён на BA159.
prof75
  • 20 Ноя 2009
DVD+VHS LG LH-CX246X
Не включается DVD-часть, кассетник в порядке.
Причина - отсутствует 5 вольт на 8-ом пине разъёма PDV01 из-за неисправного транзистора Q168, коммутирующего эти 5 вольт с КРЕН-ки. Транзистор типа 2SA1273, заменил на аналог 2SB892.
GIGAVOLT
  • 21 Ноя 2009
SHIVAKI PDVD-1850B не включается
rph-041 сказал(а):
Причина неполадки в микросхеме U102 (MP9141ES),
Павлоград сказал(а):
Замена MP1410ES один в один.
https://monitor.net.ru/forum/threads/253465/
GIGAVOLT
  • 21 Ноя 2009
XORO HSD 2041 не включается
SERGE сказал(а):
Подозреваю слёт прошивы во флеши SN25F80-100
SERGE сказал(а):
взял с сайта  ссылка скрыта от гостей ...
пошло сразу
https://monitor.net.ru/forum/threads/234420/
Solovei4ik
  • 24 Ноя 2009
Shinco DVP-311 при включении пишет "hello" и через определенное время отключается.
На модуле питания ТПИ заметно пищит, падают напряжения, в частности вместо 5В => 4. Причина - неисправен ШИМ DM0265R. (N301)
Solovei4ik
  • 1 Дек 2009
BBK DV 323SI, BBK DV 313SI
не включаются, напряжения на БП в норме, на модуле MPEG на стабиллизирующие транзисторы не приходит питание. Причина - обрыв диода D301 1N4001 (перегрев). Тестером меряются нормально. Заменить лучше на любой двухамперный.
prof75
  • 4 Дек 2009
Не включается режим DVD - на экране синий фон, нет заставки, не работает привод. Все питания в порядке.
Причина - неисправен диод D7 около транзистора Q7, на котором выполнен RESET. В результате транзистор постоянно открыт, то есть на 70 ноге проца SPHE8281D (RESET) постоянно присутствует логический ноль.
P.S. 70 нога, как и коллектор Q7 выведены на контрольную точку TP31 около EEPROM.
EMSNEW
  • 11 Янв 2010
BBK DK929S Не включался. Нет индикации. Ни одна часть не реагирует на включение. После проверки напряжений блока питания выяснилось, что вместо 3,3 В напряжение составляет 1,3 В. Все остальные напряжения практически в норме. После замены в П-образном ФНЧ конденсатора ТС509 (ТС510) во вторичном канале на 3,3 В заработал.
Теги
Домашний кинотеатр
