Решено Важно! По вопросу - DVD НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • GIGAVOLT
Monja
  • 3 Дек 2008
ODEON DVP-315 не включается
В БП сгорел резистор 470 ком в цепи контроллера ШИМ блока питания.
После замены все работает
4
458alex
  • 15 Дек 2008
SAMSUNG DVD-P249M. Вторичные напряжения в норме, не горит даже св/д деж. режима. Замена кварца 4 МГц (HC3)
    Как мне дополнить свой вопрос по теме По вопросу - DVD НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ?
    Ответ в тему По вопросу - DVD НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sedoi56
  • 18 Дек 2008
DVP THOMSON DTH6300 Не включается, нет индикации, на кнопки управления не реагирует. Блок питания выдает заниженые , процентов на 50, напряжения по всем позициям. Выход из строя микросхемы IC103 KA431AZ в цепи управления оптопарой РС817
Sedoi56
  • 18 Дек 2008
DVP LG DC488DX Блок питания выдает все требуемые напряжения. Аппарат не включается, дисплей молчит, на кнопки управления не реагирует. Обрыв( отгнил) 8 вывод микросхемы памяти. Все заработало после восстановления вывода. Виновник кот.
genam
  • 19 Дек 2008
DVD Bravis DHT-1278 DVD, MPEG 4, DIVX ,JPEG, MP3,USB,SD,S-VIDEO,SCART,RCA, 5.1CH, Karaoke
Label main pcb:MD-966_VER:1.0 2007-06-08
main cpu Zoran ZR36966ELCG B1 TS7CGP0735YF Vaddis 966 U10
Sdram W9816G6CH-6 Winbond U102 2*25 PIN
Flash Amic A29L160ATV-70F U104
EEPROM 24C02 8 PIN SMD
Driver CD5888CB U202 7+7+7+7 pin
Sound DAC CE2632 A83221 2*7 pin U601
OP C4558 U309,U301,U304,U305
Laser SF-HD850
Display driver CS1694EO Semic 2*14 pin smd
Power THX203H 0715-8 8DIP IC101
Opto EL817 IC102
IC3 EST TL431
Karaoke CD3699GP 2*8 PIN DIP +AAT 4558 8 PIN DIP
Неисправность не включаеться, бортовые напряжения с блока питания есть.Причина:отсутствует 3.3 вольта на Q210 2SC8550 pnp 1.5a, 40v,после замены Q210, ДВД засветился и работает.
zor06
  • 23 Дек 2008
DVD ODEON DVP-100. После включения кн. "Power" на дисплее: "HELLO", далее на кнопки управления не реагирует, Заставки нет.
Привод признаков жизни не подает. Питание в норме. Проблему решила замена SDRAM IS42S16400B-7T.
Н
НЕЛ-Юган
  • 26 Дек 2008
DVD SUPRA DVS-012X не включается. Напряжения на БП в норме. Неисправны Q9 и Q10 оба S8550. После их замены всё работает. Для данной модели дефект типовой.
GIGAVOLT
  • 26 Дек 2008
DVD Elenberg НТ-410
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1806023#1806023
Igor_xxx сказал(а):
с проблемой не вкл
videonn62 сказал(а):
меняем Е16 470m х 16v на плате выходных усилителей (на краю платы ближе к индикатору).
sergeih сказал(а):
И точно, заменил кондер и транзистор 8050 и все пошло
Constanox
  • 12 Янв 2009
Horizont DV-710 DSPHE8281D Не включается.
С БП напряжения - в норме.
После пропайки SPHE8281D (показалась не очень качественной) - заработал, но после отключения включаться отказался.
Проблема оказалась в пропадании напряжений Vcc 1.8v - обрывался диод 1N4001 и Vcc 3.3v - "проседал" под нагрузкой транзистор SS8550. Транзисторы и DSP греются, но рука терпит. Думаю, что так и должно быть. Уже час гоняю, выключаю, снова включаю - пашет. Спасибо участникам форума! :bye:
vano
  • 15 Янв 2009
DVD Xoro HSD 8410/8430 (новые предторговые аппараты) заниженые напряжения, работает на импульсах запуска, как оказалось в утечке диод D11.
Verya
  • 17 Фев 2009
DVD Xoro HSD-2010 . Нет включения на дисплее "HELLO". Неисправны в блоке питания С15 (1000х16в) и С16 (470х16в). После замены всё ок.
alexmytsyk
  • 13 Мар 2009
Samsung DVD-P650K на дисплее все время LOAD , нет выхода видео , привод молчит нет выброса , замена в БП ключа PQL57 KSA1101 и всё ОК. :)
Mobitelefon
  • 18 Мар 2009
DVD LG DKS-6000 и DKS-6100 (DVD KARAOKE SYSTEM)
При включении вилки в розетку, DVD включается без нажатия на кн. Standby. При этом видит диск, раскручивает и даже можно смотреть фильмы. Но, ни одна кн. не реагирует на нажатие, на индикаторе нет информации, кнопкой Standby DVD не возможно отключить.
Обнаружилось несколько неисправностей:
1. В блоке питания неисправен стабилитрон ZD101-(5,6v)
2. В плате управления неисправен микроконтроллер управления IC901-(HMS81C2332-HL011) микросхема грелась, замена результата не дала. Всё то же самое.
3. Наконец была обнаружена неисправная микросхема-шинный формирователь IC511-(74HCT244) которая стоит на основной плате и формирует сигналы опроса и синхронизации TXDO, RXDO и SCKO между процессором IC501-(ESS6698) и контроллером управления IC901-(HMS81C2332-HL011)
После замены шинного формирователя IC511-(74HCT244) всё стало работать нормально, реагируют кнопки, дисплей отображает информацию.
Niko555
  • 21 Мар 2009
DVD BBK DV-521S не работает от ПДУ.
Состав: MT 1389 FE
AT 49BV163A
S 5822
402-3G
пульт RC-53.
С панели все кнопки работают, а на пульт не реагирует.
Неисправен конд. TC403 100mfх10V по питанию 5V инф. фотоприемника, звонился накоротко.
pav736
  • 25 Мар 2009
Раскладушка Elenberg DVDP-3030 . Занижено напряжение 3,3 V до 1 вольта.В утечке любимые диоды 1N4001 под номерами D1 и D2.Замена на 1N4007.
RSP
  • 29 Мар 2009
THOMSON DTH109E
Не включается(нет даже режима stanby).
Вскрытие показало:
-еле слышно тиканье в районе микросхемы IC401(E2A0565)-пытается перезапуститься, напряжения скачут
-вздут кондёр С411 во вторичке(10В/1000мкФ)- заменён на 16В/1000мкФ
-пробит диод Шотки D411(SRT12)- заменён на 1N5817
после замены элементов работоспособность полностью возобновилась.
З.Ы.: обнаружилось также отсутсвие варистора R401(JVR7N391K)на входе- установлен такой же
Достоверно установлено, что аппарат "чинился" когда-то после сильного броска напряжения методом замены кодёра после моста и предохранителя а также выкусывания сего варистора(был пробит, а на руках такого не было)...
igaltit
  • 30 Мар 2009
BBK DK929S . нет признаков жизни, напруги в норме кроме 3,3в заменил литы всё запустилось.
GIGAVOLT
  • 7 Апр 2009
DVD FUNAI PLF-76TD
https://monitor.net.ru/forum/threads/275377/
grivic сказал(а):
однажды выключили, больше не включался.
LG-savikdvd сказал(а):
А там случаем нет переключателя на VIDEO,AUDIO IN ?
grivic сказал(а):
Низкий поклон!
ura-7774
  • 27 Май 2009
XORO HSD-2115 полная тишина.Питание на БП в норме.Неисправен С63 220 мкФ 16В на основной плате. После его замены заработал DVD.
prof75
  • 2 Июн 2009
BBK DW9938K DVD+VHS
Блок питания цвыкает, в такт мигает светодиод стендбая. Причина - БП дал завышенное напряжение на разъёме CN6, а именно - вместо 26 вольт идёт 35, и на плате видеомагнитофона пробило защитный стабилитрон DV505 (27V) около капстана. Причина повышения напруги – неисправные транзисторы стабилизатора 26 вольт Q5 (2N3904) и Q3 (2SD669AL). Q3 лучше заменить на 2SD401 или подобный, т.к. он скорее всего, вылетел от перегрева.
Для локализации дефекта можно выдернуть разъём CN6, если БП перестанет цвыкать и заработает вентилятор - значит оно.
'Rom
  • 4 Июн 2009
BBK MA-2000S : Вылетел БП- стандартный расклад- предохранитель, VIPer22A, V118 2N5551, VD125 стабилитрон 22В, С274 33x400, C273 4,7x160, C277 100x35, оптопара HS817, R261 10k, также обратить внимание на емкости во вторичке- попадались вздутые. 3 штуки за последний год с одним и тем же.
PStas
  • 9 Июн 2009
PIONEER DVR 440-540
Вместо FA5518 подошла NCP1377
ura-7774
  • 16 Июн 2009
ROLSEN RDV-550 не включается.После замены конденсатора 1000мкФ 10в по 5 вольт на БП,агрегат заработал.
mileshca
  • 18 Июн 2009
DEX 528 двд не подовал признаков жиэни БП в норме лечился заменой флешки и перепрошивкой заменил флеш на AT47RV163A
GriVeS
  • 19 Июн 2009
BBK DV110SI
Не включался. Светодиод деж реж горел. Неисправен диод D6 (1N4004).
Домашний кинотеатр
