Решено Важно! По вопросу - DVD НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • Автор темы GIGAVOLT
Stingrey11
  • 22 Апр 2008
ODEON DVP-300. на базе MT1389DE. В блоке питания заменил: DH 321, диоды на входе, вздувшуюся емкость 22мф на 400v, заниженные напряжения на выходе ушли при замене оптопары EL817.
Crisis
  • 5 Май 2008
DK digital DVD-118 не включается, но минут через 10 начинает работать, при этом на индикаторе засвечены все сегменты, кнопкам подчиняется.
Меняем VFD Driver IN312-NL на PT6312 или uPD16312.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме По вопросу - DVD НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ?
    Ответ в тему По вопросу - DVD НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
GriVeS
  • 2 Июн 2008
DVD VITEK VT-4009
не включался в рабочий режим. Светодиод деж. режима горел красным светом. Визуально был обнаружен вздутый кондер С8 с вытекшим электролитом 1000мк 10V. После его замены все в норме.
Х
ХСЛ
  • 3 Июн 2008
DVD SITRONICS DV-4301
Не подает признаков жизни.Табло не горит,не реагирует на пульт и кнопки.Напряжение на выходе БП в норме.Обрывался диод D15 на основной плате.
culibin
  • 5 Июн 2008
DVD XORO HSD 8410
Сетевая кнопка подсвечивается. Не включается.
БП выдавал заниженные напряжения.
В нем имеются два источника на 5В. Стабилизация происходит по напряжению на конденсаторе C19, на нем напряжение нормальное, а все остальные напряжения были сильно занижены. Нагрузил этот источник резистором 27 ом, напряжения на остальных немного повысились.
Заменил Q1 – переходы с утечкой. Заработал нормально.
Successful
  • 11 Июн 2008
DVD BBK DV-522S
Не включался рабочий режим. Дежурный режим есть. При включении сразу самопроизвольно возвращался в дежурный режим.
Перегрузка по току по линии - 21V. Причина: неисправна микросхема PT6312LQ - управление индикатором и дешифратор команд с кнопок и ДУ, порт i2c. Заменил. Все работает.
3
3dsasha
  • 14 Июн 2008
XORO HSD-415
После включения кнопкой включался спустя несколько секунд, потом - минут, потом перестал включаться совсем. При включении стал слышен писк, который затихал спустя минуту.
Вскрытие показало вздутие двух электролитов С20 и С22 на плате питания по 470 мкФ 16В каждый (фильтр по питанию). Замена обоих на 1000 мкФ 16В решило проблему.
П
Поляков
  • 27 Июн 2008
BBK BW9915S Не включался, питания с БП в норме, индикации нет.Был обнаружен "короткий " диод 4148 поз.D6 на плате управления.Что самое интересное, пост на первой странице, где он оборван.
bumbieris
  • 4 Июл 2008
PIONEER DV-454 и DV-656.
не включается. Неисправен R74=2M2 в блоке питания.
Добавлено 04-07-2008 16:14
Thomson несколько моделей. Не включается. Пробит один из вторичных диодов.
Led
  • 9 Июл 2008
ROLSEN RDV-780.
Не включается из дежурки,ни с пульта ни с клавы.Напряжение 3,3В с МП в дежурке завышено до 3,7В.Замена литов,оптопары и стабилитрона в ее обвязке не помогла,просто подгрузил резистором 220 Ом,в дежурке стало 3,5В,с пульта начал включаться.С клавы не включался,заменил PT6312LQ,не помогло,оказался неисправным дисплей,просто снял его и все запело(кроме,конечно,индикации).Но есть же OSD :)
AVICom
  • 18 Июл 2008
Сообщение от администрации !
Хотелось бы ещё раз напомнить (для самых отмороженных) что всех авторов ГЕНИАЛЬНЫХ вопросов
в данной теме буду отправлять в неочередной отпуск..
ПИСАТЬ ТОЛЬКО ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ, если делиться не чем с коллегами - иди кури или пей пиво....
DVINA
  • 29 Июл 2008
DAEWOO HC-4130X, DAEWOO HC-4260X
Не включается из Standby. Постоянно горит светодиод питания и подсветка регулятора громкости. Ни на что не реагирует.
Неисправность в IC201 (STA308A): просаживает 3,3В.
miha_k
  • 10 Сен 2008
Rainford DVD-3202-нет запуска.Из 5 вольт нет 3,3.В обрыве один из последовательных диодов типа1N4001 ,по схемеD16,D15.Лучше заменить оба.
Д
джек-собака
  • 10 Сен 2008
ORION DVD-836. Не включается,напряжения на выходе БП в пределах нормы.Неисправность в D2 на основной плате (нет 3,3в после него).
Е
Евгений_61!
  • 14 Сен 2008
SAMSUNG DVD-K100. Не включается. Нет индикации.Заменил PR-2 220 кОм в БП и всё заработало.
TuzRostislav
  • 25 Сен 2008
DVD Xoro HSD 8410 Не включается и не подаёт никаких признаков жизни. При включении в открытом виде заметил, что моргает оптический аудиовыход. Все напряжения скачут. Блок питания циклически пытается запуститься. Появилась утечка у конденсатора 2200мкф 16в. После замены всё заработало. На фотке конденсатор отмечен красным квадратиком.
GIGAVOLT
  • 2 Окт 2008
Кинотеатр THOMSON DPL913
https://monitor.net.ru/forum/threads/241321/
Добавлено 02-10-2008 01:00
Петров андрей сказал(а):
Аппарат не включается
Аппарат запустился после замены D4(был в утечке).
Zongor
  • 11 Окт 2008
DVD SONY DVP-NS32 . Не включается. Нет индикации.В место 3.3в в БП 2.3в.Причина ,большое падение напряжения наD205. Заменил D205 в БП напряжение стало в норме 3.3в.
dmibr
  • 12 Окт 2008
DVD Maxwell DVD-283A, Не включается из дежурного в раб.режим . В блоке питания вздутая ёмкость 1000*16V по цепи 5V во вторичной цепи , в результате на выходе 4,2 V. После замены напряжение -в норме, но после включения аппарата завис. Сделал сброс 24С02 ( замкнуть 5 и 6 ноги , затем включить POWER ) . Всё -OK.
Nikola306
  • 22 Окт 2008
DVD HORIZONT 510N. Включился после замены ТЕА 1522Р блока питания.
alextm
  • 29 Окт 2008
BBK DT9904S. Дисплей не светится. Блок питаеия стартует и вырубается с периодичностью 0.5с. Втакт со стартом Б.П. подрагивает линза. Визуально вздутых емкостей не обнаружено. Грешил на U501 5L0380R, но обнаружил высокочастотный шум на емкости TC509 (1000mFx10V в цепи 3,3V). Хотя на выходной колодке шум не заметил. Замена емкости решила проблему.
madera
  • 29 Окт 2008
BBK DV315SI
Совсем мертвый, но БП работает. Причина - в диоде D301 (1N4001) на основной плате. Меняем его (а заодно и D302) на двухамперные FR207. К одному из выводов диода можно припаять радиатор в виде небольшой медной пластинки, чтоб меньше грелся.
GIGAVOLT
  • 7 Ноя 2008
SUN-VISOR DVD PLAER (MDS-700D)
everest сказал(а):
SUN-VISOR с дефектом , не включается. При подаче питания мигает дисплейчик, затем загорается красный светодиод и все, на кнопки и пульт не реагирует. Вылечилось очень просто, установкой чистой 24С16 в секции монитора (сброс замыканием 5 и 6 ножек не помог).Состав аппарата и прошивку WINBOND 25X10VN16 прилагаю.
sunvisor(mds-700d).rar
GIGAVOLT
  • 13 Ноя 2008
DVD PANASONIC S325
АНАЛОГ МИКРОСХЕМЫ MR6710
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1748846#1748846
agents сказал(а):
Эта .... микруха стоит ещё в нескольких моделях Панасоник.И везде один и тот же дефект"не включается"
stepan1948 сказал(а):
В PAN. DVD S-1 (MR6710) такая пробл. решилась включением в схему доп. резистора 160 ком/ 1W от +290 в на 7-ой вывод 6710.
behar
  • 23 Ноя 2008
BBK DV722S
Визуально труп - ни каких реакций
все выходные напряжения на БП в норме, кроме +3.3 вольт, на нем 1.8 вольта
выяснилось что один из электролитов ТС509, ТС510 потерял в емкости (вместо 1000мкФ - ~ 500мкФ) после замены оного проблемма решилась
Теги
Домашний кинотеатр
