Решено Важно! По вопросу - DVD НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • Автор темы GIGAVOLT
max1241
  • 18 Окт 2007
SAMSUNG DVD P350 . Не включается, дисплей молчит, пытается читать диск и в ожидание переходит. После 20-30 пусков работает сколько угодно, но после выкл хотя бы на 5минут все сначала. Перепробовал все, что пишут на форуме. Не помогло. Рискнул прожарить проц, зажигалкой сек 30 и все пашет как часы.
alexmytsyk
  • 22 Окт 2007
THOMSON DPL912VD в утечке D9 в БП, недавало запуститься TL2843Р(аналог UC3843P). После замены все работает.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме По вопросу - DVD НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ?
    Ответ в тему По вопросу - DVD НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ali04
  • 24 Окт 2007
DAEWOO DV-700S не вкл. вздута С7 1000/16 в БП, после замены заработала
mitya_stb
  • 31 Окт 2007
BBK DV521S Не включается. На экране заставка ВВК и все. дисплей не работает, на кнопки никак не реагирует. Перепрошивка не помогла. Заменил ОЗУ HY57V641620 и аппарат стал отлично работать.
X
xlev
  • 9 Ноя 2007
BBK DV315S после включения в сеть нет индикации, нет заставки на экране, не движется блок ЛГ, если лоток выдвинут то не сдвигается, не реагирует на кнопки передней панели и ПДУ, короче говоря никаких внешних проявлений работоспособности, хотя все вторичные напряжения (в том числе 1.8в) присутствуют и в норме. Причина: обрыв резистора между 3 ногами ОЗУ U203 и U204 в резистивной сборке RN201(33omX4).
Игвин
  • 26 Ноя 2007
LG DV379. Не включается, нет индикации сети.
Не запускается БП, На горячей стороне всё исправно.
На вторичной стороне БП спекся почти накоротко диод D108. Емкость после него С122 не пострадала, остальные цепи тоже. Заменен на SF16. БП запустился, все работает.
nameless
  • 26 Ноя 2007
SAMSUNG P-360K . не включаеться из STND/BY. причина обрыв ZR100 на мамке.
nameless
  • 10 Дек 2007
DVD SAMSUNG P-350K не включается из STND/BY. попробывал включить при закороченых 5 и 6 pin EEPROM. через 5сек снял перемычку. проблема изчезла.
dm322
  • 11 Дек 2007
BBK DK-1020S не включается. Заменить ZD504 (4V7) утечка.
2Moderator: Может вывесить образец набора тегов для заголовка, типа такого
Код:
[b][color=green][size=24]BBK DK-1020S[/size][/color][/b]
AVICom
  • 11 Дек 2007
В лёгкую.... Вот сюда смотрел http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1356284#1263150 это десятью сообщениями выше
или вот такого вида
Код:
[b][color=green][size=18]BBK DK-1020S[/size][/color][/b]
pelMAN
  • 14 Дек 2007
ELENBERG HT-115 не включается, неисправен диод D3 на плате DVD
irji
  • 19 Дек 2007
AKAI DV-P4780KDSM не включается. Обрыв R304 270k блока питания.
DVINA
  • 21 Дек 2007
DAEWOO DHC-UX3500 не включается. Вздутый конденсатор С8 (1000мкФ*16В) в блоке питания. Дефект типовой.
DesAlex
  • 29 Дек 2007
PATRIOT DVD-634 не влючается и не подаёт никаких признаков жизни. Напряжения с БП в норме. Однако, напряжение 3,3в на разъеме для перепрошивки отсутствует. Формируется оно на основной плате аппарата пропусканием 5в через два выпрямительных диода. В этой точке - в норме. Затем оно подается через ключ на транзисторе SS8550 на все потребители. Этот транзистор и оказался пробитым на одном переходе.
Vladimir Mysnik
  • 5 Янв 2008
SONY DV - 4418
Не включается. Не работает БП. Визуально все нормально, нет ни подгоревших деталей, ни вздутых конденсаторов.БП собран на ШИМ DH 321.После ее замены все нормально.
vladimirha
  • 9 Янв 2008
XORO HSD 2000 Не включается. Дефект развивался постепенно. Сначало, после включения,появлялось жужжание,тон которого постепенно повышался и через 2-3 мин. аппарат начинал работать.Со временем не стал включаться совсем. На плате питания у конденсаторов фильтра пит.С15 и С16 (цепь 5 вольт) появилась утечка (имееется вздутие). После замены всё заработало. Дефект, скорее всего, разовьётся вновь, потому что выпрямительный диод имеет значительный обратный ток.(используется однополупериодная схема).Для устранения рецидива рекомендую параллельно конденсатору С15 припаять любой маломощный имп.диод(КД102,:521и т.д) анодом к общему проводу, катодом к плюсу конд. или же,2-ой вариант,использовать 2-х полупериодную схему выпрямителя.
pelMAN
  • 16 Янв 2008
Аналогично и в DAEWOO DV-900S
SFINX
  • 2 Фев 2008
CORTLAND DV-R23 Не включается, на ПДУ и кнопки не реагирует. Не полный обрыв диода D62 по цепи 1.8В (было 0.7В) ,на плате проца.Замена проблему решила.
vitaly-lg
  • 8 Фев 2008
PHILIPS DVP630 -не включается,выходит из stand-by и все на этом!Обрыв резистора 10 Ом в резисторной сборке около SDRAM!
miha_k
  • 12 Фев 2008
DVD Rainford - 3101 Divx нет запуска.Табло молчит,замена CS16312EN проблему не решила.Естественно питание проверено-норма,молчит основной проц(на нем приклееный радиатор).При проверке узла ресет (на 2N3904) осциллом случайно запустился,но скоро завис,а индикация работает.Повторное включение-опять тишина.Оказалось-напруга 1,8 была завышена(2,2в)и сделана из3,3 через резюк 2,2ома пол ватта.Это если проц запустился,а если стоит ,то вместо 1,8 -целых 2,5в!Добавка 4,7ом последовательно сделала на рабочем проце 1,81в,и греться он стал меньше.Чтобы лучше работал ресет надо к-э транзистора 2N3904 закоротить резюком 1Мом. :)
AM76
  • 27 Фев 2008
DVD LG LH-T6745 Нет запуска .При попытки запуска индикатор на передней панели моргает как при перегрузки.Были проверены все вторичные цепи всё окей!После замены DMO 365 блок питания заработол нормально.
pelMAN
  • 5 Мар 2008
VESTEL DVD-5207B не включается, неисправен конденсатор в блоке питания С12, визуально наблюдается вздутие его.
19433
  • 27 Мар 2008
PHILIPS DVP 630 не включается. Выходит из STANDBY на 2-3 секунды и снова в STANDBY. Плохой D311 1N5822 в БП. Видно тестером на кОм.
O
Olegovich
  • 15 Апр 2008
MUSTEK DVD V56SM. Не включается. Индикация отсутствует. Напруги в Б.П +5; +12V, в норме. Завысил свое внутренее сопротивление кондер на основной плате ЕС 13 ( 100,0 * 16V) по +5V.
Led
  • 17 Апр 2008
SAMSUNG DVD-K170.Не включается,светодиод не горит,вторичные напряжения с МП занижены.По словам хозяйки,светодиод сначала мигал,потом погас окончательно.Замена TL431 решила проблему.
Теги
Домашний кинотеатр
