Важно! Чем и как патчить прошивки для DVD MTK процессоров
  • vetall
vovchiiik
  • 7 Янв 2011
Хочу поделиться с коллегами теорией отображения информации в DVD на основе MTKxxxx. Поскольку данная информация помогла мне приручить новую прошивку к DVD c целью подключения USB.
Поиски по Инету натолкнули меня на пару англоязычных файлов в которых нашим коллегой описывается структура фирменного стандартного кода 8032 по отношению к сиcтеме отображения информации на LED дисплее DVD.
Один из этих файлов я коряво перевёл с помощью онлайн переводчика и скорректировал по своему разумению, хотя оригинальный текст сохранился.
Итак, проанализировав инфу из 8032_Dysplay_Parts, я сделал следующие выводы. В программной части кода 8032 который мы всегда обнаруживаем с помощью MTKRemaker содержиться несколько составных частей отвечающих за вывод информации на LED. Это - 1. Char table (Таблица символов в ней находятся все семисегментные символы необходимые для отображения надписей ) 2. String table (Таблица строк , содержит все надписи отображаемые на дисплее) 3. VFD Table ( или VFD LedTable как мы привыкли её видеть). Кроме этого есть VFD_PosTab (в ней описывается позиция текущего символа при отображении) . А также Char table offsets (Таблица предустановок смещений символов.)
8032_display_parts.rar
vovchiiik
  • 7 Янв 2011
Данная информация предназначена для того чтобы начать пробовать. Не думаю что она на 100% достоверна. Тем более что наши китайские друзья порой творят чудеса изобретательности и определить местоположение данных таблиц в их прошивках достаточно трудно. Особенно в аппаратах на MTK1389 128 pin c SPI флэшь.
Добавлю ещё. На данный момент изучая форумы по ремонту DVD, мне удалось выяснить что мы научились приручать новый ПДУ к DVD и как то научились определять положение RC_RemoteTab .( хотя расположение её не стабильно особенно в аппаратах на MTK1389 128 pin c SPI флэшь.)
Так же мы научились определять VFD LedTable и VFD_ButtonTab которые после замены помогают корректно отображать инфу на LED дисплее и правильно работать кнопкам на DVD.
Но с VFD LedTable не всё так гладко и не всегда достаточно заменить её из родной прошивки. Я столкнулся с тем что некоторые индицируемые надписи не всегда корректны, при том что микросхемы LED Driver одинаковые ,а вот индикаторы при внешнем сходстве могут отличаться. Соответстенно необходимо корректировать Char table (таблицу символов) , а иногда и String table (таблицу строк). Но по этому поводу информации почти нет. Прилагаю две картинки с вродебы одинаковыми дисплеями но кроме восьмёрок они разнятся в расположении символов и соотв кодами LED Driver .
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Чем и как патчить прошивки для DVD MTK процессоров?
    Ответ в тему Чем и как патчить прошивки для DVD MTK процессоров как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vovchiiik
  • 7 Янв 2011
Итак поскольку данный пост посвящен вопросу «Чем и как патчить прошивки ДВД на базе MT13xx» поделюсь своим опытом. Начну с Rc_remoteTab. Основным вопросом при замене данной таблицы с целью приручить другой ПДУ , является – по каким адресам в прошивке находиться эта таблица (особенно в DVD на базе MT1389 128 pin c SPI флэшь) Поскольку в данных прошивках MTKRemaker не определяет корректно положение данной таблицы и пишет RC_RemoteTab(Unk) и Unknown. Replace with CAUTION !! Я поступаю следующим образом- открываю прошивку MTKRemaker и определяю название прошивки и производителя , в моём случае это MTK.BIN и MEDIATEK. Находятся они в Code Part 8032 (в одной из станиц Page). Учитывая что Rc_remoteTab является частью кода 8032 я открываю всю прошивку в HEX редакторе (пользуюсь HxD ,простенький редактор с необходимыми функциями по поиску, сравнению копированию,вырезанию и т.д.). Далее с помощью поиска или просматривая прошивку нахожу в текстовой строке MTK.BIN и MEDIATEK. Так вот приблизительно 25% процентов обьёма прошивки от её начала – зона локализации нашей таблицы. Поднимаемся на 2-3 экрана компьютера вверх от искомых записей ставим курсор на любой байт и поиском определяем последовательность из 2 байт ID ПДУ (Наиболее часто встречаемые ID ПДУ в китайских DVD c протоколом NEC это 00FF, 00FB, 07F8, 49B6, 00F7.) Данному вопросу посвещена вот эта тема https://monitor.net.ru/forum/threads/301550/
Также рекомендую это  ссылка скрыта от гостей
и это  ссылка скрыта от гостей
Добавлено 07-01-2011 17:19
.) Естественно идеальный вариант если Вы знаете ID ПДУ вашего DVD. Далее при сканировании прошивки вы должны найти последовательность из 66 байт, вначале данной последовательности 2 байта ID ПДУ, далее идет 64 байта кодов . Эта последовательность должна быть частично заполнена FFFF . Выделяем эти 66 байт и сохраняем отдельным файлом с расширением .BIN , открываем в MTKRemote этот файл. Если Rc_remoteTab определён корректно то мы увидим 64 команды с выполняемыми функциями, многие будут заполнены FF, при этом не должно быть нескольких одинаковых команд или кнопок ( мне попадались прошивки с 2 одинаковыми кодами функций). Также в этой таблице всегда присутствуют 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09 правда они расположены хаотично. Если увидели что то не логичное - к примеру кучу повторяющихся команд , то поиск необходимо продолжить. Для лучшего понимания данного процесса рекомендую скачать с сайта несколько прошивок , открыть в MTKRemaker , найдите в которых Rc_remoteTab определяется корректно и посмотрите структуру таблицы. Если при поиске Вы ушли слишком далеко от искомых записей то возвращайтесь назад и ищите по другому ID. В моей практике таблица определялась в зоне от начала прошивки и до 25% её обьёма вниз, там же расположены искомые записи. Также я заметил, что во многих китайских DVD по окончании данного блока идёт последовательность 00 02 04 08 10 20 можно искать и по ней. Надеюсь Вам это поможет
Добавлено 07-01-2011 17:36
Итак мы определили адреса прошивки по которым находиться Rc_remoteTab. Для того чтобы заставить работать новый пульт необходимо считать с него передаваемые коды. Данные коды являются адресами Rc_remoteTab и необходимы для привязки нового ПДУ. ПДУ должен быть с системой команд NEC. Для считывания рекомендую программу
Rcexplorer в demo версии её достаточно- скачать можно здесь  ссылка скрыта от гостей
Рекомендую для повторения схему " Усовершенствованный модуль дистанционного инфракрасного управления компьютером DCD, обеспечивающий четкую работу программы SlyControl" расположена здесь  ссылка скрыта от гостей
Я в данной схеме заменил КС447 на КС147А и сопротивление R4 увеличил до 300 Ом. Заработала с первого тыка. Главное не ошибиться с выводами IR приёмника.
Остальные схемы не рекомендую они недоработаны, особенно "Вариант с DSR" ( нельзя на выхода RTS CTS с потенциалом 12в на прямую цеплять стабилитрон, так можно и порт погубить.)
В программе Rcexplorer выбрать соответствующий Com и чтение по DSR.
К примеру я считал коды с родного ПДУ от dvd Supra S-DP11 и ПДУ донора Supra S-DP15s. получил две таблицы. Затем свёл все данные в одну таблицу.
Далее всё дело техники . Открываю прошивку в HEX редакторе и по необходимым адресам меняю коды. Заливаю в DVD и всё работает.
Rc Code SUPRA S-DP11.pdf
RcCode SUPRA S-DP15s.pdf
Adres RC Remote.pdf
varlahin
  • 11 Фев 2011
Вот мои наработки по модификации MTK (все что нашел и систематизировал). В архиве весь софт и полное описание по шагам - как руссифицировал плеер, как добавил широкий браузер, руссификация кривого меню, создание своего шрифта. Забираем отсюда Все это придумал не сам (все найдено в сети)- просто толком нет нигде толкового пособия для новичков. Если есть информация о секциях относящихся к самому приводу (как происходит чтение и слежение за дорожками , использование кодеков, а также по секциям VFD ) - буду вам благодарен за предоставленную информацию.
AVICom
  • 11 Фев 2011
varlahin, Перезалей файл, только сначало его антвирем проверь а то в архиве сидит троянец...
varlahin
  • 12 Фев 2011
Да ! - веселый NOD 4 ругается на MpegTool :) . Поэтому убрал его из архива. Забираем
varlahin
  • 12 Фев 2011
Вот новая версия кодера для русификации кривого меню - работает во всех направлениях перевода (вверху вводим русский текст , внизу вводим значения)
перекодировщик букв и значений
sman
  • 31 Янв 2012
добрый день,пришел на ремонт двд вестел на проце 1389de (средний),без пульта,прошивку слил а ремейкер не находит в ней блок ремоте..(говорит что-то типа старый софт).посмотрите пожалуйста прошивку-в английйском я не очень,и скажите -можно в ней найти RC блок.
пробовал сливать разными версиями MTKtool,и открывать старым ремейкером-никаких изменений
Добавлено 31-01-2012 10:33
вот прошивка
vestel dvd 4600 divx.rar
sman
  • 1 Фев 2012
клиент не хотел ждать, забрал...14B0h -адрес котрый более менее похож на адрес блока,но его изменение ничего не дало
Zampolit
  • 28 Авг 2012
Прошу помощи!!! DVD Vitek VT-4011 sr
MT1389DE(256PIN)
AT49BV802AT
24C02
K2S641632H-UC75
CS4360-KZ
4558(3)
PT16312
AT5654
KHM-310AAA
Удалось руссифицировать теги, увеличить их длинну, заменить фон браузера... Но проблема... не могу убрать предпросмотр JPEG. Делал 2-мя способами:
5) Disable image preview (so it won't mess with filenames by appearing under them in filebrowser):
1A750: 01 => 00 (Или немогу правильно найти адрес... По этим адресам не 01, а другие значения... менял их на 00 в качестве эксперимента- бесполезно
1DA89: 01 => 00
Howto:
Search the following sequence: EF 54 F8 44 01 F0 and replace 01 => 00 to turn off JPEG Preview.
This string should be replaced 2 times. Находится только 1 раз - изменения результата не дают.
Может кто сталкивался? Как еще можно выключить предпросмотр?
Gesha_H
  • 4 Сен 2012
для пио 610 искали EF 54 F8 44 01
в одном случае было EF 54 F8 44 01 F0,
а в другом EF 54 F8 44 01 90
Е
Евгений373
  • 2 Авг 2013
Поделюсь и я своей наработкой по MTK1389DE 128 pin...
Года 2-3 назад, решил изготовить для себя CD диски обновления ПО DVD из бинарных файлов, под программатор.
Но оказалось, что ремейкер не умеет корректно обрезать прошивки флэшь на эти процессора, т.е. не умеет обрезать хвост прошивки после чексума, обычно содержащем одни FF. У прошивок(не у всех!!!) на 128 пиновые процы после чексума в прошивке, наблюдается некоторое колличество FF, а следом идёт ещё так называемый ExtraBlock, который я ошибочно сначала принимал за конец прошивки. Так вот, если у Вас, при открытии в ремейкере прошивки, видится этот экстра-блок, то не попадитесь как я. Жмите на чексум и смотрите на адрес, потом открывайте прошивку в винхексе или при помощи любого другого редактора и отрезайте всю часть следующую после контрольной суммы. Затем сохраняем прошивку и она готова для записи на CD или на отформатированную юсб флэшку, только не забываем прошивку, правильно переименовать.
vadimsa
  • 18 Янв 2015
Добрый день, может у кого есть опыт перепрошивки ONKYO DV-SP502E( Проц MT1389EE) через диск? а то весь нет перерыл а результат ноль. По схемотехнике один в один PIONEER DVD 575 может и шить надо как PIONEER? Файлик .BIN записал в шампуне как DATA CD-аппарат не видит что на этом диске прошивка, может он шьёться только по шине Rx Tx через прогу MTK Tool?
БУДУ РАД ЛЮБЫМ СОВЕТАМ. Спасибо
vadimsa
  • 20 Янв 2015
А как правильно переименовать под ONKYO DV-SP502E? Диск называл ONKYO, ONKYO DV-SP502E, PIONEER. Аппарат не видит прошивки на этом диске. Как я понял это просто образ диска с файлом .BIN внутри. Может сам файл надо называть ONKYO.BIN или ONKYO DV-SP502E.BIN или PIONEER.BIN?
R-Tehnik)
  • 6 Авг 2017
Добрый вечер! Кто подскажет: в чем тут фишка? Сделал backup прошивки DVD плеера Elenberg dvp2445, которая имела размер 2 Мб. Отредактировал заставку и сохраняю прошивку через MTKReMaker 0.23 beta rus, но она выходит уже с размером 1,2 Мб. Ничего более не менял. Сохранял через пункт меню сохранить. Пробовал через "Сохранить файл для CD" тоже самое :( Буду всем благодарен, кто подскажет в чем дело.
VFD
