Важно! Чем и как патчить прошивки для DVD MTK процессоров
  • vetall
Akdam
  • 26 Авг 2009
В архиве схема,рисунок печатной платы и описание комбинированного адаптера.Адаптер предназначен для чтения / записи микросхем памяти с последовательным доступом 24XX EEPROM , а также обновления программного обеспечения DVD-проигрывателей. В составе адаптера имеются переходники DIP8-SOIC8. Адаптер работает совместно с программами IC-Prog, PonyProg, MTKTool.
Адаптер.rar
vpotapov
  • 16 Сен 2009
Возник вопрос об изменение IR кодов в SPI-флешах на базе процев 1389! Проблема в следующем: скачиваю прошивку, открываю MTKremarkerom, изменяю Remote, стираю флеш, записываю, но изменений нет, то есть почему-то остаются первоначальный пульт?
Со Sunplusom (SPI) никаких проблем
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Чем и как патчить прошивки для DVD MTK процессоров?
    Ответ в тему Чем и как патчить прошивки для DVD MTK процессоров как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
krivoy1
  • 29 Сен 2009
можно пароль
vadim67
  • 29 Окт 2009
в начале поста упоминали VFDTool-Hack. что-то я не могу найти ея на просторах сети. нашел на китайском LCD-HOME.*** но там только для регистрированных, а уменя кроме русского только матерный... :cry: может кто скажет где мона попросить?. есть повод - пришить декодер к морде
Добавлено 29-10-2009 22:13
vpotapov. а после стирания проверял пустоту флеши? возможно регистр защиты не дает стирать-писать. без обнуления регистра они нешьются и не пи шутся даже через АутоПрог. А статус может ставиться или не сставится при пром прошивке..... Мне так кажется
greggy
  • 11 Янв 2010
Нашел VFDTool-Hack v24 если сможеш применить поделись опытом интересно узнать как её можно применить.
VFDTool-Hack v24.rar
ElektrOnyx
  • 11 Янв 2010
У меня те же проблемы, что и у vpotapov. :(
Попытаюсь выяснить в чём проблема.
Спасибо greggy, думаю что это(VFTool-Hack v24) пригодиться! :)
Ф
ФАРТ
  • 12 Янв 2010
Не приходилось пока сталкиваться, но заинтерессовало... Еще ни одна из прошивок, имеющихся у меня, не открылась Ремеркером. Ссылочку на новый Ремеркер можно? Или прошивку для сравнения с полной анотацией (форма в темах "Важно")?
Ф
ФАРТ
  • 14 Янв 2010
vpotapov, спасибо! А я её забросил из-за обязательности вручную прописывать расширение. :gigi:
ElektrOnyx
  • 15 Янв 2010
Вроде бы догадался как находить адрес пульта и кнопок на передней панели на проце 1389DE :)
И для тех кто не знает как делается дальше после того, как узнали адрес кода от пульта  ссылка скрыта от гостей
Находить адрес пульта.txt
ROMQA29
  • 3 Мар 2010
Всем привет. Пользуюсь у меня DVD Elenberg HT-410 пользуюсь программой MTKRemaker 0.23b6. Заменить FONT, картинки - без проблем. Но для того чтобы сделать нормальное отображение кириллицы в именах файлов нужны некоторые манипуляции с Code Part->RISC->ARM Codes как везде написано я его сохраняю, модифицирую,
Добавлено 03-03-2010 14:47
но как потом это в прошивку вставить? В MTKRemaker доступна кнопка только сохранить, а заменить не доступна!
и еще vetall можно пожалуйста пароль на архив MTK_Util.rar, заранее спасибо.
Все, сам разобрался! Оказывается в MTKRemaker нужно было режим эксперта включить :-)
Y
yurets12
  • 20 Мар 2010
Подскажите возможно ли ДВД с процессором МТ1389DE научить понимать фильмы размером больше 2 Гб? И обновить в нем кодеки, а то некоторые фильмы идут рывками?
vpotapov
  • 20 Мар 2010
ElektrOnyx, данная методика подходит к 1389de (128 pin) и SPI ?
Ато я пробовал изменять вручную с WinHex (один чел. написал, что нужно найти смещение какое-то) вообщем нифига не получилось! :cry:
https://monitor.net.ru/forum/threads/301550/
maxrus87
  • 4 Апр 2010
Здравствуйте. У меня имеется DVD Polar DV-1010 с процессором МТ1379GE, возможна ли на нём поддержка DVD-Audio или SACD? Если возможна, то каким образом можно интегрировать эту функцию в файл прошивки?
vpotapov
  • 4 Апр 2010
maxrus87, их уже давно на помойку пора! :lol:
maxrus87
  • 4 Апр 2010
Может быть и пора выкинуть, но меня устраивает звучание CD и его нажёжность, к тому же, пока нет возможности раскошелеться на проигрыватель SACD. У меня есть прошивка для DVD BBK-969S на базе того же процессора (МТ1379), который читает DVD-Audio - может можно как-нибудь скомбинировать её с родной?
ALTAJ
  • 5 Июн 2010
Доброго времени! Нуна из DVD сделать DVD+ MPEG моя модель BBK DV-115 SI влил от BBK DV316SI, читает, но информация на дисплее и кнопки на аппараье не работают :( только с пульта.....
vpotapov
  • 6 Июн 2010
ALTAJ, а какой у тебя процессор стоит? Скорее всего 1389QE, тогда забудь про MPEG4! (хоть залейся прошивками, и в конце-концов угробишь аппарат)
ALTAJ
  • 7 Июн 2010
vpotapov, 1389DE и я ж написал, что он читает!!! Только кнопки и индикация не работают, управление только с пульта.
vpotapov
  • 7 Июн 2010
ALTAJ, Если у тебя стоит 1389DE, тогда смысл вливать в рабочий плеер прошивку с другого аппарата???!!!!
Во-вторых, не читает он MPEG4  ссылка скрыта от гостей
Так что не выдумывай и не марочь другим головы, а иди и купи плеер с MPEG4! Здесь люди занимаются ремонтом аппаратуры, а не @@рней! :mad:
Ф
ФАРТ
  • 8 Июн 2010
ALTAJ, мне бы твои проблемы. :gigi: В Ремеркере только слепой не увидит. :p
Читай Форум и изучай проги.
conler
  • 10 Июн 2010
поделюсь прошивкой на ELENBERG DVD P-2430 (с исправленным русским языком)
ФИРМА: ELENBERG
ТИП АППАРАТА: ПЛЕЕР
МОДЕЛЬ: DVD P-2430
ЧИП: MT1389DE
FLASH: MX29LV800TA , SST39VF080
EEPROM: 24C02
ОПЕРАТИВКА: M12L16161A x2,K4S161622H x2, HY57V161610ETP x2
ДРАЙВЕР: CD5954CB
ОПТИКА: KHM-280AAA
НАЗВАНИЕ ПЛАТЫ: MTK1389DVDKHM280/310/HD60rev1.0 2004.03.01
sattel
  • 6 Сен 2010
vpotapov, WEST DVX5125-проц MT1389DE.
Надпись:DVD/VCD/CD/SVCD/DWD-RW/KODAK/JPEG/MPEG4/MP3PLAYER.
Может ли 1389DE-MPEG4?
A-SERVICE
  • 6 Сен 2010
Может! Только если запись сделана в соответствующем кодеке. Если запись сделана в новом кодеке. А плеер его не знает, то играть не будет! У Гоблина разные серии "Властелина колец" были записаны в разных версиях кодеков. Последние серии на многих аппаратах не идут.
ismat
  • 5 Окт 2010
Здравствуете господа электронщики.
Меня интересует Бут сектор на процессор МТ1389ДЕ 128пин.
Если взять и открыть рабочий дамп на 1Мб в WINHEX в каком месте будет бут сектор
VFD
