Важно! Чем и как патчить прошивки для DVD MTK процессоров
  • vetall
Arknew
  • 15 Фев 2009
-Mike- сказал(а):
При этом помним, что *.BMP у МТК иконок (и скринсейверов) имеют палитру 16 цветов, indexed.
Сохранил MtkBitmaps'ом одну иконку, открыл в Фотошопе – показывает "8 bits, Indexed color", поковырял, сохранил в том же формате и нормально реплейснул в том же MtkBitmaps'е. Делал в версии 0.2.7.
vetall
  • 15 Фев 2009
У автора уже есть MtkBitmaps v0.3.0  ссылка скрыта от гостей
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Чем и как патчить прошивки для DVD MTK процессоров?
    Ответ в тему Чем и как патчить прошивки для DVD MTK процессоров как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
-Mike-
  • 15 Фев 2009
О, может дело в том что у меня v0.3.0 какая-то глючная?
Ты не мог бы мне как-то переслать свою 0.2.7?
Добавлено 15-02-2009 17:41
vetall сказал(а):
У автора уже есть MtkBitmaps v0.3.0.7  ссылка скрыта от гостей
Угу, вот она-то и не работает как раз.
vetall
  • 15 Фев 2009
-Mike-,
у тебя на скрине версия 0.2.1
-Mike-
  • 15 Фев 2009
это левая картинка.
реально выяснилось, что v0.3.0 - глючная
vetall
  • 15 Фев 2009
-Mike- сказал(а):
это левая картинка.
так не вводи людей в заблуждение :mad:
johnny 1974
  • 23 Мар 2009
Всем привет.Подскажите,надо-ли вводить DVD на базе процессора MT в режим BootTrap для считывания прошивки ( как в DVD на на базе SP) и как это сделать? Перерыл кучу информации по ссылкам из этого форума-такой вопрос не подымался.Если же нет,то помогите новенькому разобраться с проблемой.(Робочий кабель и рпограммы есть,с SUNPLUS все получается).
IVS
  • 23 Мар 2009
Нет :)
johnny 1974
  • 23 Мар 2009
IVS,спасибо,а в чем может быть загвоздка?
johnny 1974
  • 23 Мар 2009
перечитал все вдоль и впоперек но ничего не получается(с Санплюсами все нормально а вот с МТК-нивкакую,пробовал читать с трех двд).
IVS
  • 24 Мар 2009
johnny 1974 А как читал? Между строк? Т.к. и на телесате вижу Вашу тему,то читаем:
dm322 сказал(а):
MTKTool V2.35(build 0727) висит надпись Init RS232 и всё, может часами висеть. Пробовал на двух компах, один с вин2000 другой с win98. Иногда проходит дальше, пару аппаратов даже перешил. В чём может быть проблема. Интерфейс на MAX3232 питание внешнее.
Проблема была в интерфейсе. При отсутствии коннекта и пишет "Init RS-232"
А потом здесь:
Не получаеться? :mad:
Добавлено 24-03-2009 07:23
johnny 1974, А это по поводу USB :
292 сказал(а):
--устанавливаеш дрова и у тебя появится виртуальный компорт(через USB),и в настройках ставиш наибольшую скорость(в настройках компорта соm+1),прямо в программе. .
Действительно между строк
johnny 1974
  • 24 Мар 2009
дело сдвинулось но не пошло,при считывании MT flasher -флеш определяет, начинает читать и.. пишет "время вышло"
при считывании MtkTool 2.42-флеш определяет ,начинает читать три раза выдает ошибку и заканчивает считывание. Настройки порта,скорости считывания в обоих случаях пробовал,флеш разных типов,арезультат один и тотже,помогите советом кто знает.
LEXXX
  • 28 Мар 2009
Вопрос к сообществу: есть DVD Shinco DVP-311, не видит диски, ради экспериментов решил считать прошивку с MTK1389SE прогой MTKTool 2.42, при считывании прошивки доходит до 18% и отключает питание, питание на интерфес подавал сперва с платы с MTK, потом стал подавать внешнее питание - теперь доходит максимум до 12% и та же ситуация. В чем может быть косяк.
Akdam
  • 18 Апр 2009
Предлагаю русифицированную версию программы MTKReMaker023b6 .Русское меню облегчит работу по модернизации прошивок тем у кого с английским туго.
MTKReMaker023b6.rar
Doni6233
  • 24 Апр 2009
Привет всем!!!
Прогой MTKTool бакапятся нормально а запись обрывается на разных процентах.Пишет (ERR: verify flash failed!).
Проц MT1389QE Флеш 29040 кабель USB PL2303.
IVS
  • 25 Апр 2009
Doni6233, Не знаю что Вы пытаетесь залить,но он же пишет: что файл не ляжет на эту флешь :)
Doni6233
  • 28 Апр 2009
Было два одинаковых платы двд,у одной полетела прошивка вот я и забэкапил прошивку и поставил другую флешку 29040 от Санплюс новой у меня небыло,Оказалось флешка дохлая поставил новую прошилось нормально,всё работает.
И ещё прога MTKtool_2.35 не опознала тип флеши а MTKtool_2.42 опознала
М
мелман
  • 7 Май 2009
Внимание в ссылке SPI_TT v1.0.2.7.rar :shocked: от13.01.09 сидит" троян"
tehnodoktor
  • 2 Июн 2009
vetall,
Спасибо за архив MTK_UTIL.rar!
Хотелось бы пароль,пожалуйста.
С уважением,tehnodoktor.
fen77
  • 6 Июл 2009
здесь новая версия
inSERter
  • 10 Авг 2009
Всем привет. MTKRemaker 0.23b6 при чтении прошивки от Supr'ы smk-23x (MT1389DE, S29AL016D70TF102) выдаёт "Bad checksum" и предлагает откорректировать её. В принципе, прошивка открывается, все модули на месте. Шнурок самодельный, на двух инверторах 74HC04. Питание с платы DVD. Пробовал сливать разными прогами (MT1389_flasher 0.5.2, mtktool 2.42, 2.45) на разных компах, на разных скоростях, через переходник USB->Com и просто через Com. Результат не меняется. Сильно смущает этот "Bad checksum" меня. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Может MTKRemaker 0.23b6 "не понимает" новых прошивок? Чем черевата заливка такой прошивки с исправленной Remaker'ом чексуммой?
P.S. Попробовал ещё MTKcom 0.0.1.0. Вот что он написал:
[10.08.2009 09:20:43.140] COM9 (115200 baud) Opened.
[10.08.2009 09:20:43.140] Start: Reading Flash - MT1389
[10.08.2009 09:20:43.203] Flash chip: AMD(AM29LV160M/B/DB)x16
[10.08.2009 09:24:20.515] ERROR: Internal size calculation error
[10.08.2009 09:24:20.515] Finished: Reading Flash
smk-23x.part2.rar
smk-23x.part1.rar
inSERter
  • 10 Авг 2009
Сегодня слил прошивку от Shivaki CDV-110 на MT1379... Опять такая же история. Прошивка сливается нормально, а Remaker орёт, что CheckSum bad, но тем не менее, открывает её. Все модули на месте. Блин, где собака порылась? Неужели шнурок виноват? :upset:
inSERter
  • 11 Авг 2009
Шнурок переделал, поставил 74hc14 (триггеры Шмидта). Ничего не поменялось. Я так понял, что бывают прошивки с битой контрольной суммой. В частности, от Shinko dvp-311А. На этом форуме подобная проблема уже обсуждалась. Видимо, придётся миксовать прошивки :(
Valerik777
  • 20 Авг 2009
inSERter, Неужели шнурок виноват?
Шнурок здесь ни при чем. Если фулл считается с ошибкой, то MTKtool будет ругаться.
inSERter, Чем черевата заливка такой прошивки с исправленной Remaker'ом чексуммой?
Я заливал в аппарат (флэш SPI) и исправленный Remaker'ом фулл и не исправленный - разницы в работе аппарата не заметил.
VFD
