Решено Водогрейка FRI.co помогите опознать термореле
  • Автор темы LOBSTER*
LOBSTER*
  • 12 Мар 2007
В этом разделе форума я в первые, поэтому приветствую всех кто ремонтирует бытовку.Самому приходиться касаться этой техники редко.И вот попалась работа по электрике.
Вообщем есть котел с краником очевидно из ресторана, объем литров на 20.Снизу под крышкой к днищу прикреплено 2 термореле соединенные последовательно.Одно на 4 контакта KSD 306 закреплено в центре нагревательного элемента, а второе поодаль KSD 20 A. То которое в центре обгорело и его нужно менять, но не могу найти документацию на него по температуре.
От паялки KSD 20A срабатывает при 200градусах. А другое не могу отловить точно ,плавает.
Дайте пожалуйста ссылочку где можно посмотреть данные на реле.
    Ответ в тему Водогрейка FRI.co помогите опознать термореле как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Alexzz
  • 12 Мар 2007
Дык просто купи новое и поставь. Зачем тебе данные?
LOBSTER*
  • 12 Мар 2007
Справка : Живу не в москве.
Хочу подобрать подобное другого производителя.
servisfoks
  • 12 Мар 2007
а что за котел ..марка название если есть фото (деталей)выложи
LOBSTER*
  • 12 Мар 2007
Надпись у него одна FRI.CO. Буфетчики называют его Титан.Кипятят в нем воду для чая.
Но это не столь важно , задача имеет два решения как я понимаю.
1.Найти данные на термореле
2.Зная принцип работы такой техники,теоретически вычислить температуру при которой должно срабатывать реле.
Специалисты по котлам отзовитесь!
Фотку попробую завтра выложить.
