Ошибка F03 на видаке Panasonic NV HD 620 EU
O
OXTA
  • 21 Янв 2004
Началось недавно. На новой кассете во время воспр. стала портиться картинка (снег). Немного перемотаешь, нормально, затем опять. В быстром просмотре картинка видна полностью. Ошибки не было. На других кассетах вроде бы нормально. Успокоился, думал кассета.
Но вчера при поиске записанной программы видак нашел запись, но при переходе в режим воспр. отрубился, выкинул кассету и высветил ошибку F 03. Кассета выкинулась, но лента осталась внутри на валиках. Еле вытащил. Повторил данную процедуру несколько раз, все было нормально. Потом поставил запись по таймеру. Видак как и положено вошел в режим паузы перед записью, но затем при переходе в режим воспр. повторилось все заново (отключение, выброс кассеты с оставлениема ленты внутри и ошибка F03).
После этого то появляется ошибка, то нет.
Подскажите, что это может быть? Можно ли сделать самому? Куда посмотреть и что почитать?
Спасибо.
    Ответ в тему Ошибка F03 на видаке Panasonic NV HD 620 EU как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Felix
  • 21 Янв 2004
OXTA, почитай тут  ссылка скрыта от гостей
И еще тут почитай
Panasonic2.rar
