Решено Пылесос Electrolux Z06330 prod.no 90741 03-01 не вкл
слава ш
28 Фев 2007
Пришел в ремонт пылесос не вкл,посмотрели не работает плата 1131186-0(силовая) заказали в зипэме новую прислали альтернативную 1130851 сказали аналог,все пылесос стал включатся ,но не правильно работают режимы мощности,говорят как то нужно ее обнулить что бы все заработало,помогите советом
    Ответ в тему Пылесос Electrolux Z06330 prod.no 90741 03-01 не вкл как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Алесей
28 Фев 2007
слава ш,По поводу альтернативы правильно сказали. А вот по поводу обнултить...
На сервисном сайте люкса есть бюллетень о том как надо проводить замену превое включение и т.д.Зайди посмотри.Да и в коробки раньше с платами вкладывали распечакту его.Глянь.
Alexzz
28 Фев 2007
Под словом "обнулить" понимается выставление начала и конца рабочего диапазона потенциометра. Дело в том, что рычаг регулировки не перемещает движок потенца до самого конца, а только до определённого момента. И вот эти положения должны быть занесены в память модуля как пределы регулировки. Алесей правильно говорит, процедура настройки нового модуля описана в бюллетени на прокорнере.
Max_62
4 Мар 2007
А что старую плату не сделать? Фотку платы или схему выложи.
слава ш
6 Мар 2007
Спасибо всем !!!!! С МЕНЯ ПРИЧЕТАЕТСЯ
Алесей
6 Мар 2007
слава ш, :up: Ждем-с... :)
icopisov
6 Авг 2008
Hello i am Bulgarian , but my russian is not very good
could you help me i have exactly the same problem like you with my zo6330 , how did you manage to calibrate the potentiometer
Thank you
Алесей
6 Авг 2008
icopisov, Read your e-mail
icopisov
7 Авг 2008
thank you very much
you are great
