Радиолюбительская технология и оборудование
Ф
Фарадей1
4 Апр 2006
344
Carol, это ты предлагаешь очень удобную переделку щупов.
Позволь сделать маленькое дополнение к твоей идее.
Вместо "кембрика очень тугого" я использую термоусадочную трубку малого диаметра.
Иглу прижимает намертво!
А к старым советским (медным) щупам игла просто припаивается.
H
Hachito
При подцеплении общего (корпус-земляного) провода-щупа с насаженным на него “крокодилом” для связи-измерений прибором всяческих измерений (на примере подцепления к корпусным металлическим элементам напр. телевизора) у некоторых ремонтирующих начинаются проблема с торчащим щупом земляным прицепленным с помощью крокодила за кусок корпуса-шасси : - то заденешь его рукой (согнется крокодил), то в другом случае при задевании (нечаянно) щупа рукой торчащего срывается крокодил с щупом и упавший крокодил с щупом в некоторых случаях может что-нить замкнуть на плате.. Использую вот такую самопальщину : “Самопал удлинитель-крокодильчик” использую при этом куски проводников с контактами оригинальными - заводскими двух типов . Длину удлинителя кто как захочет… При неплотном контакте щупа в разъемах обжимные пластины-контакты можно в них поджать с помощью шила али еще чего ,для хорошей сцепки с концом щупа…
Добавлено 07-01-2009 15:09
В крокодиле перед подпайкой провода надфилем алмазным протачиваю площадку, облужу ее 60 ваттным паялом ,и им же лужу провод и спаиваю их затем. В зависимости от кач. металла крокодила можно подхватывать паял. кислотой.
Удлинилка-крокодил.rar
H
Hachito
Не выбрасывайте старые HDD (жесткие диски) . Даже от доисторических ПК 286 серий и выше. Находящиеся во внутрях HDD магнитные подковки ( работающие в составе механизма считывания инф. с дисков) очень даже пригодятся в качестве капитального держателя инструментов (отверток, кусачек,плоск, и пр..) любому мастеру . Разобрав механизм HDD и вынув подковки можно их прикрутить затем шурупами (во многих есть 2 отверстия) к любой полке или столу мастера. Каждая подковка (размеры варируются : от 4 – и до 6см..) держит своим “магнетизмом” до 1.5 кг металлического груза (в виде отверток и проч. инструментов) . Да заодно подмагничивает инструмент (напр. концы отверток ) для прихватывания ими напр. винтиков и пр.. Хотя замечено не в каждом HDD подковки “намагничивают” концы отверток – хотя держат их также “намертво” / И что интересно при такой магнитной силе удерживания металлических инструментов , их легко “отцеплять” в случаях надобности.
МАГНИТКИ-ПОДКОВКИ.rar
Rottor
Carol,
Кончай гнать мусорную информацию.
Не засерай тему спамом - тут не журнал "Юный техник"
Moshkin
16 Мар 2004
2.150
тема : ... После поломки переходника SOIC8-DIP8 ... надо срочно работать ...
Делается неспеша из кусочка текстолита за 20 минут методом прорезания ножовочным полотном (1.rar) :
Есть ещё неплохой вариант ( smd держатель 1.rar ) :
1.rar
smd держатель 1.rar
Arkadi
Уссурийск
15 Окт 2005
1.523
Пришлось недавно восстанавливать клавиатуру от ноута (заменить возможности небыло, бук привезен из Японии) перепробовал много способов с токопроводящим клеем, но остановился на собственном методе (на новаторство не претендую, может кто и делал нечто подобное).
Разбираем клавиатуру, промываем ,отслеживаем сгнившую дорожку(ки). Распускаем провод мгтф, берём одну жилу и тонкую иглу. В месте где покрытие дорожки осталось целым делаем проколы в плёнке иглой по бокам в плотную к дорожке и провод пропускаем в отверстия как бы “ обвязывая им дорожку “ обеспечивая наилучший контакт, таким методом прошиваем всю повреждённую дорожку. Выход провода с обратной стороны пленки изолируется скотчем. Работа кропотливая и долгая, результатом остался доволен! :)
H
Hachito
Если у Вас на рабстоле в использовании 3 паяльника,то постоянно чешешь репу :-как их все три расположить на столе в своих подставках ,так,чтобы эти три паяльника занимали как моно меньше места (вместе со своими подставками под каждый,+шнурами ) и не мешали (не занимали много места на столе) ремонтнику.. :)
ПредставляемЪ : " Тройной Настенный держатель-радиатор паяльников"!!!... :shocked: :shocked: :gigi: -ver."Combo-3+ Plus" :gigi: :shocked:
-Малогабаритное-мини,скомпонованное,настенное устройство для хранения,отвода тепла,держатель паяльников,+крючок для их сетевых шнуров ,&+ BONUS!!! : подстройка положения установки (по гориз.) в пределах 90 градусов (по желанию)... :gigi:
Установка изготовлена из: 3стальных пружин ,+полоска стали,+ уголок,пластинка металл. и полоски-крючок дюрал. (под крючок для шнуров,+винт...) :)
в стенку присобачен пластиковый захват под щурупы,между стенкой и установкой добавляю прокладку прорезино-пластиковую... :) :up: :cool:
Добавлено 06-05-2010 09:27
Под полоску-установку с паяльниками в пружинах ,моно присобачить (на полоску стали -правее ,на кронштейнчике,просверлив отв ) сборник-мини бокс (из жести,тонкой стали) подставку для мусора-окалины осыпающихся в проц. работы с паял-пружин.. :cool:
Super Wall Iron Grappler (ver-3) foto device.rar
Сборка detals.rar
madera
12 Сен 2006
96
Интересную инфу нарыл, мож кому пригодится: как сверлить квадратные отверстия:)
Moshkin
16 Мар 2004
2.150
Держатель smd тр -ров .
Для удобства измерений нужно деталь зафиксировать .
kulepoff
6 Дек 2009
88
Универсальный адаптер SOIC 8-16 >> DIP 8-16 (120-300mil).
Просто, надёжно, легко в изготовлении, можо доработать до SOIC8-98... :*)
ASD16.rar
H
Hachito
Самопал захват-зажималка для прозвонки-тестирования (пасредством щупами тестера) ,а также паяльных работ с ними …- мини элементов в корпусах SOP,SOIC,SMD и прочей мелкатуры…
Используимые детали : 1) диревянная чурка,2)пара / несколка резинок-пассиков квадратных сечением (не круглые в сечении),3) резиновый клин-подпорка для ОС в старых CRT кинескопах (желательно с насечками на резинке).
Резиновый клин можно приклеить на чурку . Для паяльных работ можно подкласть под резину кусок кожи замшей - к себе (удобней развернуть для паяний прижимаемые элементы концами ножек вверхЬ,: -к себе) . Ширина рез. пассика (в поперечнике / сечении) ,- чем тоньше, тем мельче элемент подкладываем,-главное чтоби пины чуть выглядывали для пристыковки к ним щупов. А размер пассика влияет на натяг. Насечки на клине резиновом (в купе с придавливающим пассиком) хорошо помогают удерживать исследуемываемый мини элементЪ.. Вместо чурки моно использовать оттюнингованный вар.:- собрать этот “операционный мини столик” на фирменном черненом радиаторе ,или еще на чем, резинки (не пассики!) моно приклеить на столик..
:gigi: :shocked: :cool:
Добавлено 02-12-2010 19:22
China тестовый / паяльно-монтажный столик:- Vs - Samopal 2010...
SMD-SOIC-SOP Samopal Testing table.rar
China testing mini etc table (SOIC,SOP &).rar
serik1967
Может кому пригодится. Метод изготовления панелей приборов. В CorelDraw рисуется панель в масштабе 1:1 - с отвертстиями под шлицы, кнопки и пр., делаются все необходимые надписи. Потом это дело печатается на принтере на плотной качественной бумаге и ламинируется с одной стороны (или просто на лицевую сторону аккуратно наклеивается обычный канцелярский скотч нужной ширины. Наклеивать его нужно до того как рисунок будет вырезан). Потом рисунок вырезантся и приклеивается на панель прибора. После высыхания клея отверстия в бумаге аккуратно прорезаются острым ножом или лезвием. Вот, что получается:
P.S. Корпус тоже самодельный... :)
Р
Росинант
23 Окт 2010
8
Иногда приходится ремонтировать клавиатуру радиотелефонов и пультов, использую для этого плёнку с напылением от "клавы" компьютера. Для этого нарезаю полоски(возможно точки) тонкого картона и приклеиваю их в свободные места между контактными парами, на них клеятся токопроводящие полоски.
После такого ремонта при нажатии кнопки всегда 100% срабатывание + долговечная надёжность.
umnik2000
15 Дек 2008
402
Миниатюрный паяльник 3-4 вт, основная идея позаимствована отсюда  ссылка скрыта от гостей  я же модернизировал ее немного, сделал сменные паяльные модули. Как ни странно, работает Его блок питания выполяет также функцию внешнего накала при вынутом модуле и питания иных примочек на линии.
P8200009.rar
kulepoff
6 Дек 2009
88
Адаптеры ZIF SOIC 8 150 mil + ZIF SOIC 8 208 mil
ДЁШЕВО - 650р за комплект!
vpnik
27 Апр 2009
22
Выписал вот такой адаптер:
Жду... До этого выписывал там кое-что по мелочи, приходит, хотя и долго. Раньше этого адаптера у них не было, недавно появился... Но цены там неплохие.
Moshkin
16 Мар 2004
2.150
Ремонт щупов мультиметров ( сверлим , паяем , на концах иголки ).
Приспособа для переноски теликов - удобно .
Смысл - поднимаем груз ( если у кого позвоночник того , как у меня ) как можно ближе к себе . Да и тащить намного легче . Приходят до сих пор телики по 50-60 кг .
Многие LCD привозят в коробке без заводской подставки или со снятой .
Я сварил 2 шт. вот таких - учень удобно . Вышел , вынес подставку , установил на неё LCD , взял верёвку-тащилку и вперёд . Так и на момент отдачи .
arelaw1
27 Ноя 2005
477
 ссылка скрыта от гостей  ...
Неплохие цены и на алиэкспрессе.
подобные переходники стоят раза в два- три дешевле , чем выше по ссылке
Trimod
13 Дек 2011
328
KENT
16 Мар 2004
1.582
На щуп тестера накручиваю канцелярскую скрепку 7 оборотов, затачиваю ее конец и одеваю фторопластовую трубку или термоусадку..
Скрепка лучше, чем иголка, т.к. ее можно при необходимости загнуть под нужный градус.
Скрепка хорошо входит в большинство разъемов, куда штатный щуп добраться не может.
Швейная игла в качестве щупа более жесткая, при изгибе может сломаться.
arizin
6 Мар 2006
77
На счёт изгиба правильно замечено,но...О проводимости надо помнить.Иголка швейная ( не все) имеет большую проводимость чем скрепка!.Проверить проводимость легко с помощью того же прибора, для которого и делаются новые щупы.Замыкаете щупы родные ,а потом новоиспечённые разница видна сразу.
O
optimus
21 Ноя 2010
Rottor сказал(а):
Технологическая "панелька" и "клипса" для работы (программирования) с SMD микросхемами.
Выпилить прямоугольное отверстие лобзиком, вытравить или процарапать дорожки для выводов.
Микросхема центруется выводами вверх, внутри "панельки", прижимается к контактам резинкой, что обеспечивает надежный контакт.
Мой вариант из разъема PCI.
101MSDCF.RAR
