Применение БП АТ
  • Ralik
Ralik
  • 30 Апр 2004
Применение БП АТ
Сейчас валяются эти БП. У нас в конфе немало тем посвящено этому вопросу. Хотелось бы всё ценное собрать здесь.
Начну с простого: проверка CD-ROM и использование комплекта БП АТ- CD-ROM как основы простейшего муз-центра.
Я использую автолампу с перегоревшей нитью дальнего света как нагрузку на 5V, причём прикручиваю её снаружи перед кулером БП - решается вопрос перегрева (можно и резюк, но лампа служит одновременно индикатором).
Переключатель 115-230V используем (отпаяв концы от платы) как выключатель БП (в своём прямом назначении он пожёг немало БП в очумелых ручках). Провода на лампу выводим изнутри БП (аккуратнее).
2
KVI
  • 30 Апр 2004
2
А у меня используется без всякой нагрузки дома как питатель автомагнитол при
раскодировке. Просто вывел клеммы +5 +12, светодиодик включения и маленькую
сетевую кнопочку.
Летом применяю для форточного вентилятора (собранного из нескольких
от старых БП ) :) Заодно и скорость можно регулировать +5 +12
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Применение БП АТ?
    Ответ в тему Применение БП АТ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
tvr
  • 3 Май 2004
3
А я использую для питания акумуляторной дрелли у которой сдох акумулятор а новый покупать неохота :)
4
lenin
  • 14 Май 2004
4
Переделал по данной ссылке
несколько БП компьютеров для питания трансиверов.У нас многие радиолюбители увлекаются.Показали отличные результаты в работе.
Добавлю, что лучше использовать для переделки БП АТ устаревших компьютеров
286, 386 у них обмотки мощные и диодные мосты что надо.Ограничился лишь подбором сопротивлений для установки выходного напряжения +13,5 В и дополнительный фильтр на выходе поставил.В итоге получился мощный БП с хорошей защитой от КЗ и переделка одного БП заняла час.
Нагрузку держит 20 А подсадка напряжения на данной нагрузке 0,3 В, пульсации
незначительные. ссылка скрыта от публикации
5
Baza
  • 13 Авг 2004
5
Я использую старый АТ-шник на 250 ватт
для питания галогенки 75Вт 12в
с рефлектором работает не хуже паяльной станции:)
6
Drosselmeier
  • 27 Авг 2004
6
Прекрасно работает АТ БП работает, как второй БП в компьютере.
С него можно запитать, например 2-4 винчестера в RAID. Место на
дне бокса компьютера под его крепёж достаточно.
7
WDW
  • 3 Сен 2004
7
Я использую АТ на 250 ватт
для питания холодилъная коробка 14В,,10А
Переделал БП компьютера для питания етого - Пелтие!
8
Alexandr
  • 17 Сен 2004
8
Собрал усилок на паре микросхем. Запитал от AT 200Вт, лишние провода выдернул. + Веговские колонки. Работает уже который год. И мне и соседям хватает :mrgreen:
9
AlexM
  • 12 Окт 2004
9
В журнале "Радио" N10 2004 Опубликована статья, как из БП AT сделать регулируемый стабилизатор тока (1-10А) и напряжения 5-15В.
С. Митюрев. Импульсный блок питания на базе БП ПК.
Описываемый в статье ИБП позволяет питать стабилизированным напряжением радиолюбительские конструкции и заряжать стабильным током различные аккумуляторные батареи. Входное переменное напряжение — 110, 220 В, выходное стабилизированное напряжение — 5…15 В, напряжение пульсаций при токе 5 А — не более 25 мВ, выходной стабилизированный ток — 1…10 А. ИБП состоит из доработанного блока питания ПК и устройства индикации (КР572ПВ2А, 4хАЛС324Б) с узлом стабилизации выходного тока (КР140УД608А). Дан чертеж печатной платы. Внешний вид блока и его конструкция показаны на 1-й с. обл.
На форуме "Радио" и эдесь ->  ссылка скрыта от публикации  ,какие-то обсуждения были.
10
Ti_Igor
  • 21 Ноя 2004
10
Переделка АТ (+13.5V 14A):
Переделка АТ (+12V 10A):
Переделка АТХ (+13.7V 18A):
11
VladI+
  • 19 Июл 2005
11
Сайт новгородских радиолюбителей .Блок питания 14 В, 20 А из БП от РС
Источник питания 13,5В/15А из АТ блока питания компьютера
12
VladI+
  • 18 Янв 2006
12
An ATX or AT, 12 - 24 volt PC Power supply
13
Developer
  • 2 Фев 2006
13
Любопытное применение (с переделкой) БП АТХ для питания ПК от бортовой сети автомобиля  ссылка скрыта от публикации
14
VladI+
  • 11 Апр 2006
14
Зарядное автомат для АКБ используя блок питания АТХ (АТ)
Ładowarka akumulatorów ołowiowo-kwasowych 12V na bazie zasilacza ATX
15
serg234
  • 7 Ноя 2006
15
Из БП АТ получился очень не плохой источник на 2-25в, ток 5а (можно и больше), с защитой от КЗ. Плату оставил родную, выкинул все лишнее и кое что добавил. Для регулируемого БП лучше подходит АТХ. Пользуюсь 3 года , очень доволен.
16
Konstantin Kuzmenko
  • 16 Фев 2007
16
Простейшая переделка АТХ БП в отнюдь не простейшее (!) автомобильное зарядное устройство
17
BioNiCk8
  • 18 Фев 2007
17
Вариант "нагрузки" -  ссылка скрыта от публикации .
На рис.1 изображена схемка, а на рис.2 - как это выглядит в сборе.
18
Д
Добрый Фу
  • 22 Мар 2007
18
У меня без всяких нагрузок на работе используется старый TK-923TX ,выведено 12 вольт для PonyProg- PIC контроллеры шить ,а также использую и 3,3 и 5 вольт,кроме того от 12 через автомобильную зарядку заряжаю телефон :)
А вот что делать с этими блоками- никак не придумаю.Подарили новые ат блоки питания для серверов(17 штук в упаковках все)
Сижу ломаю голову как применить,уж больно качественно сделано все,а их списали за ненадобностью и выкинуть хотели.На снимках :
1.Мой тестовый бп атх на все случаи жизни
2.серверный источник
3.наклейка на серверном источнике
19
BioNiCk8
  • 10 Ноя 2008
19
Инересная статейка, обязательна для ознакомления!
