Важно! Кадровая развертка - сильный нагрев микросхемы.
culibin
30 Янв 2006
2.746
Тема кадровой развертки обсуждалась неоднократно. Все знают, что при неисправном конденсаторе вольтдобавки греется и выходит из строя выходная микросхема. А почему? Перечитал форумы, литературу, которая у меня есть. Ответа не нашел. Везде это принимается как должное. Пойдет луч вверх медленно – ну и что?
Так почему греется микросхема? У меня только догадки. Может, кто-нибудь объяснит.
culibin
30 Янв 2006
2.746
Rottor писал
Выходной и предварительный каскады кадровой развертки во время ОХ питаются от напряжения вольтодобавки.
сомневаюсь про предворительный каскад.
- Разогрев микросхемы вызывается, как правило, при нарушении режима выходного каскада во время обратного хода.
а почему?
Может ли кто- нибудь обьяснить суть процесов вызывающих повышеное выделение энергии на выходном каскаде КР?
амиго
Основное тепло выделяется в момент когда лучь проходит обратный ход,Т.е когда оконечный каскад (подобно обычному усилителю)имеет наибольшее рассеивание по мощности.Например Н.питания оконечного 25в.В момент когда на выходе 10в и ток порядка1А. то на микросхеме расеивается 25-10=15в или 15ватт.А когда уже на выходе 24в то1ватт.
Отсюда понятно что основной нагрев происходит при переходе из одного состояния в другое.И чем быстрее микросхема перейдет от 0 к 25вольтам,тем меньше выделится тепла.
Эта,же проблема бывает и в строчичном ключе.
Скорость обратного хода замедлятся может по разным причинам и по причине высыхания эл.лита вольт добавки тоже,но я встречал такое редко.
culibin
30 Янв 2006
2.746
Строчный ключ работает в ключевом режиме.
Кадровая, в режиме источника тока. Это совершенно разные вещи.
Меня интересует, почему во время обратного хода, когда закрыт верхний транзистор и на ОС возникает напряжение самоиндукции и не увеличении напряжения питания выходного каскада начинается перегрев.
амиго
Как это источник тока??? :shocked: Кадровая это операционный усилитель ,но в ней есть схема обратного хода которая как раз и работает в ключевом режиме.
Т к самый большой импульсный ток возникает во время обратного хода луча.
А вот при прямом ходе микросхема работает как аналоговый буферный уселитель,но ток при этом мал и следовательно рассеиваемая мощность тоже.
culibin
30 Янв 2006
2.746
Достаточно включить осциллограф и посмотреть форму напряжения на датчике тока при прямом ходе.
Добавлено 25-01-2007 21:57
И мощность рассеивается, при исправной КР, в основном при прямом ходе. :)
амиго
Источник тока это тот узел от куда она питается(строка или блок питания)
В автомобиле например это акумулятор и генератор,но не выключатель и не реле.
Называй вещи своими именами.
Кадровая это драйвер,а драйвер с английского,это водитель или упровлять.
Т.есть не как не источник тока,скорей упровляющий током.
А осцилограф у меня не выключается.Я им пользуюсь при любом ремонте. Прибором я пользуюсь изредка...
culibin
30 Янв 2006
2.746
Виноват. Хотел написать - пилообразного тока.
Но все таки – почему греется?
А вот это все - источники напряжения. :)
culibin
30 Янв 2006
2.746
Не будем отвлекаться.
По теме. В старых КР ( на транзисторах ) такого не наблюдается. Конденсатор высыхает – на экране ЛОХ. Температура транзисторов в норме.
1- Следит ли видеопроцессор за импульсом обратного хода?
2- Возможно дело в напряжении самоиндукции. При не исправном конденсаторе процесс гашения самоиндукции затягивается, а верхний транзистор (по аналогии с КР на транзисторах) уже начинает закрываться (начинает уменьшать ток пилы) и энергия рассеивается на транзисторе.
Rottor
culibin сказал(а):
Rottor писал
Я имел в виду драйвер для управления выходными транзисторами.
Исправил в источнике.
culibin
30 Янв 2006
2.746
Получение пилы – заряд конденсатора через резистор. TDA8305 + TDA3654.
Пила, на экране осциллографа представляет собой толстую линию ( как веревка :mrgreen: ). Засинхронизировавшись за начало пилы наблюдал колебания ( искаженная синусоида) размахом примерно полтора вольта и длительностью примерно 0,2 ms.
Rottor
culibin,
Если "веревка" равномерная по амплитуде, по всей длине кадровой пилы то только наводка от СР.
culibin
30 Янв 2006
2.746
А частота-то ведь меньше строчной.
Вован
Почему кадровая без вольтдобавки сильнее греется? Моё мнение такое:
С вольтдобавкой кадровая во время обратного хода работает в ключевом режиме. Без неё оконечные транзисторы работают в линейном режиме и в прямом ходе и в обратном, вот вам и дополнительный нагрев за вермя обратного хода если нету вольтдобавки. Т. е. в конце прямого хода заканчивается разогрев транзисторов и они остывают до начала прямого хода, работая как ключи. На скоростях кадровой развёртки тепловыми потерями на время переключения(Tfull) в транзисторах оконечника можно наверное даже пренебречь.
Rottor
Если "синусоида" на пиле синхронная (не перемещается) то она и есть строчная, что то ты не так измерил, или не там землю осциллографа прицепил.
Стань непосредственно на кадровую обмотку.
Сколько у тебя размещается периодов "веревки" по длине пилы?
П
Подгорстан
25 Апр 2004
459
Когда-то я тоже задавал такой вопрос, но как-то неудачно...
Интересный ещё был подвопрос о том, что в МК1-1 при высыхании конденсатора вольтодобавки выходной каскад не горит, только видны линии ОХ. А такой же случай с высыханием кондера вольтодобавки на каскаде TDA1170 обязательно кончается выходом из строя последней.
Почему--не знаю, просто давно воспринимаю как аксиому...
С TDA3654 на 110*--давно разобрались--дело в качестве самой ИС.
Вот в 11АК19 29" тоже кадровая греется до ужаса. Я несколько телевизоров отдал клиентам с неспокойным чувством... но пока работают.
Р
Рetrovich1
13 Сен 2004
397
Фарадей1 сказал(а):
Но схемотехника в кадровой развертке тоже имеет очень большое значение.Сравни как греются LA7837 и LA7830 в разных схемах разных телевизоров.
как в даташите написано-так они и включены там
Мож в чем другом причина? не в схемотехнике? :p
Подгорстан, надо думать, транзисторы способны более стойко выдерживать такую перегрузку. Бывает - и горят тоже, не часто.Приходилось встречать.
А если оперировать цифрами:
- для КТ805АМ(ИМ) Iк =5А, Iки=8А Рк=30 Вт для каждого
- для 1170 . . . Iср =?? Iи= (1,5...2)А для разных длительностей и скважности имп-сов
. . .Power dissipation - 5w
Так что все ясно и обьяснимо, чудес не бывает
culibin
30 Янв 2006
2.746
Rottor да не перемещается.Сожалею, что отдал телевизор. Мой коллега передал его мне ( Сам не смог сделать – кадровая грелась. На тот момент у него было два телевизора одной модели. В одном кадровая грелась, во втором нет ) Посмотреть дасканально не имею возможности. Прошу понять меня правильно – хочу понять суть происходящих процессов.Во втором телевизоре кадровая пила была промодулирована.
culibin
30 Янв 2006
2.746
Не дождавшись вразумительного ответа на вопрос, провел сегодня исследование влияния параметров конденсатора вольтодобавки на параметры КР.
В качестве подопытного был взят Горизонт 655, правда, питание КР в нем немного занижено – 23 В.
Измерялся потребляемый КР ток и длительность КИОХ.
1 – уменьшал емкость конденсатора, имитируя патеру емкости.
2 – последовательно с конденсатором включал резистор, имитируя повышенное ESR
Результат получился несколько неожиданный, но объяснимый. Судите сами.
Книга1.rar
Л
Лёхман
25 Май 2005
327
Выводы после чтения В.Безверхнего.
На время обратного хода КР выходной каскад питается суммой =Uпитания+U вольтдобавки, этим обеспечивается увеличение размаха ОХКР для быстрого возвращения луча вверх. Если вольтдобавка неисправна, то амплитуда ОХКР уменьшается и за время обратного хода по вертикали лучи не будут перемещены до самого верха. Тогда уже во время прямого хода лучи будут подтягиваться выше до тех пор, пока их положение не придёт в соответствие с мгновенным значением напряжения кадровой пилы. Появится заворот сверху. То есть на возврат луча расходуется энергия вольтдобавки, а если его нет мкс приходится тянуть луч без доп.энергии, захватывая ещё и время прямого хода. Отсюда и перегрев. Без подкормки долго не протянешь. :)
Также хочу добавить, что во время ОХ выход мкс и диод(через который U поступает с FBT) запирается. При неисправном С или диоде этот фактор нарушается. Также увеличивается время возвращения луча.
16 Мар 2004
14.287
И все таки, почему же она греется?!
Просмотрев данный топик, я был уверен, что найти однозначный ответ на этот вопрос довольно легко, но, просмотрев МАССУ ссылок на МОНИТОРе по данному вопросу, кроме как практического руководства о замене конденсатора вольтодобавки, я не нашел. Выкладки авторов в постах сводились к тому, что причина - это повышение ESR этого конденсатора, но не давали теоретического пояснения этому, в том числе и схемотехнического.
Я сам, впопыхах в субботу набросал три строчки, попытавшись свести все напрямую к закону Ома … и понятию работа эл. тока, однако не все так просто …. В итоге, вот что получилось написать за выходной:
Для того, чтобы ответить на ЭТОТ вопрос необходимо четко представлять работу кадровой развертки. Сразу следует сказать, что схемотехнически построение (как и принцип работы) ИМС КР практически повторяет всем известный модуль МК-1-1, за исключе-нием ИМС, имеющих в своем составе две схемы вольтодобавки (LA7875, STK792-210) и позволяющих добиться повышения напряжения питания выходного каскада во время ОХ в ТРИ раза!
Отличие выходного каскада МК-1-1 от ИМС только в наличии на выходе в двухтактной схеме переключающего диода (подробнее о его назначении - у С.А. Ельяшкевича).
Основой материала послужил файл, "привешенный" ниже (Vertical deflection circuits for TV & monitor - SGS-Thomson), однако мои "познания" в английском не позволили в полной мере понять из него то, что пытались донести авторы, но наличие рисунков фрагментов схемотехнических узлов и формул, а кроме того найденный в последствии материал с усеченным переводом данного документа, во многом помог (  ссылка скрыта от гостей  ).
Опуская в работе КР прямой ход, сразу перейдем к режиму ОХ и роли в нем конденсатора вольтодобавки.
Во время всего режима ОХ в двухтактном выходном каскаде "работает" (находится в режиме насыщения) ТОЛЬКО транзистор Q2 (см. на "привешенном" рисунке), и это - основное отличие от режима прямого хода, когда транзисторы работают поочередно за время формирования кадра! Кроме того, на рисунке представлены элементы, которые образуют цепь, участвующую в формировании ОХ.
Во время ОХ конденсатор вольтодобавки, заряженный во время прямого хода практически до напряжения питания (за вычетом напряжения, падающего на p-n переходе диода вольтдобавки и переходе К-Э транзистора Q6 (ключ заряда конденсатора вольтодо-бавки - см. рис.), включается последовательно с напряжением источника питания, обеспе-чивая почти удвоенное напряжение питания для выходного каскада кадровой ИМС.
А теперь представим себе, что конденсатор вольтдобавки неисправен (по любой из причин).
Тогда, грубо говоря, напряжение питания выходного каскада во время ОХ будет равно не удвоенному, а просто напряжению питания ИМС. Для отклонения (перемещения) луча необходима определенная (постоянная) мощность - обозначим ее Р = const. То-гда, в случае недостаточного питания ИМС во время ОХ ток, протекающий за это время (di/dt) через открытый транзистор Q2, может увеличиваться практически в ДВА раза (I=P/U)! При этом время ОХ увеличивается НЕЗНАЧИТЕЛЬНО, т.к. на входе схемы начинается формирование нового цикла прямого хода КР. Таким образом, за одно и то же время (Тох) на кристалле верхнего транзистора будет рассеиваться значительно большая мощность, а ему, "бедняге", еще сразу же после окончания ОХ начинать работать в первом периоде формирования прямого хода в ! Как же тут не перегреться и "умереть"!
Почему же этот критический режим (неисправность вольтодобавки) не отрабатывает тепловая защита, встроенная в большинство ИМС - видимо из-за ее инерционности, когда скорость перегрева кристалла ИМС очень высока и происходит необратимое локальное разрушение верхнего транзистора выходного каскада.
Попытаюсь ответить еще на один вопрос, который может возникнуть (у меня, на-пример, возник): как каскад ГОХ определяет то "время", когда он должен включиться в работу?! В двух словах это происходит в тот момент (сразу же по окончании периода ПХ), когда ток, сформированный энергией, накопленной в кадровых катушках протекает через каскады, управляющие ГОХ и в момент, когда напряжение на минусовом выводе диода цепи ВД (и плюсовом выводе конденсатора Свд) превысит напряжение питания ИМС - этот диод закрывается, тем самым отключая источник питания непосредственно от ИМС, и в работу "включается" ключ вольтодобавки (ГОХ).
Это все "в моем понимании". :) Но, 12.01.2005 в теме Мираж "Нужно пояснение по ремонту кадровой развертки" - к сожалению тема есть только на бумаге - ЭТОТ вопрос обсуждался Вован и Rottor , и Алексом было дано разъяснение нагрева: "…нагрев по другой причине, при снижении напряжения на драйвере выходного каскада он (драйвер и выходной каскад) выходят (в частности) из режима переключения во время обратного хода…".
Что понималось под этими словами? - Работа ОБЕИХ транзисторов (верхнего - выходного каскада и ключа ГОХ) не в режиме насыщения, а в линейном режиме? Тогда все становится еще проще - верхний транзистор работает почти 3/4 всего времени нагрузки в линейном режиме и просто перегревается. Но ПОЧЕМУ эти транзисторы выходят из режима насыщения? Ведь даже если не работает ключ ГОХ, то верхний транзистор должен находиться в насыщении СХЕМОТЕХНИЧЕСКИ?!
Вот это мне, например, непонятно. :( Тем более, что в некоторых ИМС упоминается, что включение ГОХ (и процесс формирования ОХ) может осуществляться с предварительных каскадов по окончании ПХ.
Подключайтесь к обсуждению ….
tv________monitor.rar
Nikolae
17 Май 2006
2.625
KRAB,нельзя МК1-1 сравнивать с кадровой на микросхеме.Есть маленькое,но очень существенное отличие.В микросхеме нет отдельной ноги для запуска вольтдобавки(почти во всех).В формировании участвует дифкаскад.В левых 7830 удавалось снизить температуру на 10град. подбором пиковых емкостей с выхода на вход.По критерию максимально "красивого ИОХ".Фронты равнял :)
Добавлено 05-02-2007 11:54
AN5521 имеет отдельный вход для каскада вольтдобавки и проблем с перегревом что то не припоминаю.
16 Мар 2004
14.287
nik11, а я отталкивался не от МК-1-1, а от документа, привешенного в "скрепке" (с переводом - по ссылке).
"...В формировании участвует дифкаскад.В левых 7830 удавалось снизить температуру на 10град. подбором пиковых емкостей с выхода на вход....." - на LA78040 в "китайцах" эта емкость межды входом и выходом стоит изначально (и сильно "гадит", к стати, при утечке): https://monitor.net.ru/forum/threads/58949/ , хотя, например, в TDA8172 (прямой аналог) - ее нет - так что, "китаезы" изначально ставят "левые" микросхемы ....?! :)
А про остальное что скажешь, как думаешь - чего она перегревается?
Nikolae
17 Май 2006
2.625
Вопрос почему перегревается возникал только в случаях повтора или вероятности повтора.Когда сильно грелось то,что вобщем то не должно было бы.Так что наверное это касается только несовсем кондиционных микросхем.Можно поискать и более нормальную,но и так тоже проходит.Плюс увеличение токового резистора.В тяжелых случаях доп.радиатор.Это всё касается того как заставить работать то что есть.
