Решено Утюг ТЕFAL-UIRTYOSE - проблемы с платой
  • Автор темы Доктор техник
Д
Доктор техник
  • 16 Янв 2007
Пришёл в ремонт утюг с электронной платой, плата не разборная и не"живая". Без платы утюг работает нормально , инструкцию клиент не принёсс, назначения платы и её функций в работе не знаю?
    Ответ в тему Утюг ТЕFAL-UIRTYOSE - проблемы с платой как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
П
Павлоград
  • 16 Янв 2007
а с чего взял что плата не работает дисплейсветится?проверь реле
Т
Томас
  • 16 Янв 2007
А это не та плата, которая попискивать начинает, если включенный утюг долго вертикально не ставить? Тогда она только для того, чтобы работающий утюг на белье не забыть...
Д
Доктор техник
  • 17 Янв 2007
Да скорее всего , там есть 2 металических шарика, которые и служат как датчики
