Сильное искрение в двигателе пылесоса Ракета 7м2
Nazar Loktev
14 Янв 2007
После замены переднего подшипника в пылесосе Ракета появилось
искрение между коллектором и щётками больше нормы. До замены
искрение было минимальное, только под щётками, и тёмная полоска на коллекторе. Как правильно установить щётки, чтобы было минимальное искрение? ( щётки прилегают вроде плотно без просветов и имеют правильную вогнутую контактирующую поверхность )
    Ответ в тему Сильное искрение в двигателе пылесоса Ракета 7м2 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
lomaster16rus
14 Янв 2007
Щетки приработаются и пройдет. Ротор, вероятно, встал с осевым смещением. После замен подшипников на пылесосе никогда не смотрел на такие мелочи. Собрал - включил- тянет - отдал. Никто с возвратом не пришел.
М
мишаня
15 Янв 2007
У ракеты не тока искры должны вылетать,а еще и огонь. :) По делу,подключи через латр,или мощную нагрузку ,пусть притруться щетки.
sadko178
15 Янв 2007
Если при снятии подшипника были повреждены обмотки якоря, то придется менять двигатель и притирание щеток мартышкин труд.
megavolt
18 Янв 2007
Якорь надо менять
imkrck
18 Янв 2007
якорь менять не стоит -пылесос стоит дешевле-новый купить
vasiliy78
19 Янв 2007
Nazar Loktev,
провечяешь собрав двигун полностью? Крыльчатки поставил? Без них может искрить.
А так притрется если якорь не закосячил.
Анечка
19 Янв 2007
Если огонь по коллектору кольцом, накрылся якорь. Это как на кухонном комбайне "Мрия".
Добавлено 19.01.2007 04:22
lomaster16rus, ротор в асинхронных движках, насколько мне известно, на пылесосах якорь.
ti_fey
19 Янв 2007
Направление вращения случайно не поменял?
lomaster16rus
19 Янв 2007
Анечка, ротор - это подвижная часть на всех электрических двигателях. Якорь - ротор на колекторных двигателях, устаревшее, но по привычке. :)
4
444
19 Янв 2007
еще могу предположить некорректное расположение ротора относительно статора. при разборке крышки обязательно метить. иначе мощность будет меньше (это ничего), или больше, что приводит к перегреву и пробою.
замерь мощность или ток при работе, только коротко. если больше чем на 20% - якорь под большим вопросом...
sadko178
19 Янв 2007
А вообще стоит-ли делать сей агрегат ему уже давно пора быть в музее :mrgreen:
Alexzz
20 Янв 2007
:stopud:
Хотя в музей лучше рабочий образец сдавать.
Ю
ют
20 Янв 2007
Советов много,но автор продолжает молчать.Я бы проверку начал с прозвонки коллектора.А если тянет дугу по кругу,то двигатель можно выбросить,дешевле будет.
MAN
1 Мар 2007
Все правы!
Если сильно искрит - якорь.
Если при этом ощущается потеря мощности - якорь!
Перематывать нет смысла, у нас на базаре новые по 400 руб.
А теперь расскажу как я "ракету" ремонтировал, и во что мне это обошлось!
Улыбнётесь.
Зашуршали подшипники. Разобрал, снял ротор, один подшипник снялся легко, а второй сходить никак не хотел.
Взял его на работу, тиски там и всё такое ... Внешняя обойма подшипника снялась, а та что на валу сидит ни в какую.
Сточил на наждаке почти до самого вала, осталась тоненькая стеночка.
Памятуя о тяжелом детстве (как подшипники об асфальт разбивали), зажал в тиски и решил зубилом дюгнуть.
Дюгнул, от зубила отскочил осколок метала и прямо в центр зрачка левого глаза.
Через месяц катаракта, зрение с 1,0 падает до 0,05.
В итоге ремонт глаза в Федоровском центре МНТК - около 50000 рублей.
Покупка нового пылесоса - 1700 рублей.
Ну вот и сказочке конец. Чего бы не хотелась увидеть в комментах (если таковые будут), так это фразы, типа - "Где разъе*ай, там и несчастье!"
К стати о пылесосах.
Кто знает марку двигуна в пылесосе Samsung VC-6014?
Это мой "новый", похоже двигун (якорь) умер, сыплет искрами как бешеный.
Поймал себя на мысли, - "Может сразу новый пойти купить?"
П
Павлоград
1 Мар 2007
двигатель DJ31-30183B или с буквойH- конкретно под данную модель
М
мишаня
1 Мар 2007
Улыбнётесь
Мы же не садисты,твоему горю улыбаться.От этого ни кто не застрахован.
Мне вот от одного слова операция на глазе,плохо становиться.
Лучше новый,у новых и мощность по более будет.
