Важно! Полезные ссылки.
  • ADOWWW
  • 5 Мар 2013
 ссылка скрыта от публикации  немного схем (не серчайте если забоянил)...
tdt11
  • 20 Май 2013
 ссылка скрыта от публикации  - тут достаточно много схем, есть материнки и ноутбуки.
Большинство схем платные, хотя и цена адекватная
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
buffer
  • 5 Июн 2013
Пример ремонта планшета из состояния полного кирпича:  ссылка скрыта от публикации
v.andruha
  • 29 Авг 2013
рост коды, очень удобно  ссылка скрыта от публикации
vasily14
  • 17 Янв 2014
Даташиты на различные VRM от видеокарт:
 ссылка скрыта от публикации /
buffer
  • 8 Май 2014
Еще один пример восстановления планшета из полной "невключайки":  ссылка скрыта от публикации
techchief
  • 21 Май 2014
Много схем и также бесплатного добра !
coolsound
  • 3 Ноя 2015
 ссылка скрыта от публикации  - Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров
Виртуальная лаборатория ремонта.
 ссылка скрыта от публикации  - Это площадка о мобильных устройствах. Эта огромная аудитория, размер которой сопоставим с населением нескольких крупнейших городов России. Крупнейший тематический ресурс в рунете.
Проект 4pda.ru основан в 2005 году и пользуется огромной популярностью среди владельцев мобильных устройств.
Zmeelov
  • 28 Мар 2016
sharky сказал(а):
 ссылка скрыта от публикации  точка com
много схем, тока с бонусами головняк
уже референдный плохой сайт :gigi:
monitor-13
  • 28 Май 2017
Статья о работе цепей запуска и заряда ноутбука Acer на платформе Compal (типичная схема для Compal)
Porter
  • 1 Окт 2019
Помните сайтец по ремонту АКБ ноутбучных? Думали проэкт ушёл. А нет, живой и развивается!  ссылка скрыта от публикации
Может кому пригодится.
Если правильно понимаю, то платные лицензии уже знают мастерпароли контролеров заряда.
rik
  • 13 Окт 2019
 ссылка скрыта от публикации  Много схем ;бесплатно
Sergej
  • 10 Ноя 2019
Набрёл на "немного схем ноутбуков и телефонов"..  ссылка скрыта от публикации
CYB
  • 2 Дек 2019
Схемы блоков питания для ноутбуков
Если порыться, там есть еще несколько подборок схем питателей ноутбуков.
Вот так наверное будет лучше, всё - комповые БП + БП ноутов внизу страницы
Sergej
  • 6 Янв 2020
Немножко схем ноутов в свободном тут  ссылка скрыта от публикации
Sergej
  • 4 Ноя 2021
В связи с очередным "улучшением" - введением кодовой маркировки полупроводников, началось это не вчера, но.. - полезно заглядывать хотя бы сюда  ссылка скрыта от публикации
Porter
Porter
  • 4 Ноя 2021
Только там нужна регистрация отдельная для посмотреть вложения.
Sergej
  • 4 Ноя 2021
Porter, форум неплохой, по крайней мере не хуже многих дальневосточных...
