Важно! Ремонт БП ATX
  • SergeyP
2.026
tersink
  • 12 Окт 2018
2.026
3,3 ома это налепленный красный выводной резистор? Если да, то его номинал превышен почти в три раза.
Транзистор основного преобразователя не надо было выковыривать, а нужно было бы выпаивать. Но можно и без выпаивания прозвонить сток-исток.
Если смущало низкое сопротивление затвор-исток, то можно было аккуратно выпаять резистор 10 Ом.
Не пришлось бы кидать потом соплю вместо порванной дорожки.
2.027
1андрей11
  • 12 Окт 2018
2.027
подобрал R58 и R59 , чтоб в сумме было 1.2 ом .
проверил - R30 10 Ом и два транзистора Q5, Q4 . живые все .
Дежурка + 5.16 в
подключил напрямую ( без лампы) в сеть , с нагрузкой и кулером .
на контактах субмодуля ( сCM6806+x ) следующие напряжения -
PS_ON разомкнут
7 нога +160 в .
8 +210 в .
9 +250 в
PS_ON замкнут
3 нога +15 в.
7 +0.5 в .
8 +97 в.
9 +2.3 в
уточнил на мсх PS224
PS_ON разомкнут ( PS_ON замкнут )
3 нога - +4.6 в ( пусто )
4 +3.7в (+ 0.2 в )
6 +3.2 в (+1.2 в )
15 +4.4 в ( +4.4 в )
на всяк пожарный попробовал сетевую банку поменять . поставил в место неё пару литов вместе 730 мкф , один фиг выше 360 вольт не поднимается . а здесь пишут что на подобном железе ниже 380 в на банке и не запустится -  ссылка скрыта от публикации
по шине 12 вольт докинул нагрузки ( в сумме до 180 вт) , на а\м лампах мадэ ссср .
тишина .запуска нет .
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Ремонт БП ATX?
    Ответ в тему Ремонт БП ATX как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
2.028
салават
  • 14 Ноя 2018
2.028
Принесли Б.П. Velton ATX-700. Была VIPer22A , заменил ,конденсатор +резисторы.Включил, пуск, лампа 12в.-засветилась.(на выходе).На банке напряжение 370в. Б.П. работает. Нужна схема или данные R21 на 6 ногу СМ6805В (9 ног) +R6 0,47R или другой? Помогите Пожалуйста. :cry:
2.029
Pavel1777
  • 29 Дек 2018
2.029
Здравствуйте, вопрос касается блока питания FSP500-60GLN
При замыкании PSON (зеленый провод) на землю не запускается вентялтор. При старте с материнки вентилятор запускается. Чем обусловлено такое поведение и как заставить вентилятор работать без материнскй платы. Спасибо.
2.030
MGL
  • 30 Дек 2018
2.030
Pavel1777, многие современные БП не запускаются только при замыкании PSON, а требуют ещё и нагрузки по основным каналам. Если твой БП включается от материнки и нормально работает, нефиг в него лезть.
2.031
Penduluman
  • 4 Янв 2019
2.031
БП Cooler Master RS-500-PCAP-A3
Может у кого есть схема?
интересует емкость двух конденсаторов С65 и С6 в демпферной цепи силового трансформатора.На самих конденсаторах нет маркировки( небольшого размера темно коричневые)
2.032
askmix
  • 7 Янв 2019
2.032
Здравствуйте, есть у кого схема RS-850-AFBA-G1 (cooler master v850)? Дежурки нет, с виду было КЗ (пробой между дорожками со стороны корректора мощности), управляющая микра NCP1654 тоже сгорела, ноги на силовых транзисторах 5r199p подгорели, мелкий транзистор w2t цепи обратной связи PFC пробит, выпаял модуль PFC, питание на микросхеме дежурки ICE2QR4765 стало 6.3В, думаю должно быть около18В. Куда еще см
Добавлено 07-01-2019 23:19
на больших конденсаторах 312В, (с корректором должно быть 390В), на микросхеме дежурки напряжение питания 6.3В остается вплоть до падения напряжения на больших кондерах 80В. На вторичке трансформатора дежурки вобще одни нули (мультиметр). Без схемы сложно...
2.033
shuterman
  • 8 Янв 2019
2.033
Здравствуйте в бп HuntKey Green Power LW-6550HG сгорели транзисторы и были заменены на такие же. После запуска бп появляется небольшой высокочастоный шум. По напряжениям без нагрузки линия -12v выдает -9,76v, линия +12v выдает 12,58, линии 5v 3.3v и дежурка в норме. При небольшой нагрузке в 2 ампера на линию +12v напряжение проседает до 11,67 шум становиться чуть тише при этом напряжение на линии -12v поднимается до 11,5. при подключении этой же нагрузки к линии -12v шум практически пропадает и напряжение проседает до 4,58 вольт а на +12v поднимется до 13,41. Может кто что подскажет в чем причина?
2.034
CYB
  • 8 Янв 2019
2.034
Это мало, до 17в микруха как бы находится в гибернации, выше 17в и до 25в у нее рабочее напряжение питания. У этой шимки защита от всего - от пониженного питания, от повышенного питания, от КЗ по выходу БП и т.п. Проверяй все резисторы в обвесе.
2.035
saeza
  • 3 Фев 2019
2.035
Здравствуйте, нужна схема БП ACE-830CU1-RS. Питание пром. компа ATX от 24в. ШИМ LT1680. Дежурное есть, не включается основное питание.Помогите кто чем сможет, спасибо. :help:
2.036
mikhalen
  • 17 Июн 2019
2.036
БП Fine Power DNP-650 EPS , сгорела микросхема дежурки +5 вольт P1014AP10 заменил её, оптопару 817,TL431 и главное силовой конденсатор на 390 мкФ 400 В, при проверке показал 6 нФ,поставил вместо него кондёр 150 мкФ 450 В,проверил обвязку дежурки всё в норме, у всех 4 кондеров на 100мкф 16 В нормальная емкость и ESR,пробывал запустить через лампочку,не стартует,5 Вольт дежурки нет!!!
2.037
Porter
  • 15 Июл 2019
2.037
Опять придумал себе геморой :(
Chiftec APS650C после просадки в сети напугал всю крартиру. Дежурка в хлам.
Схема тут:  ссылка скрыта от публикации
Немного подобного тут:  ссылка скрыта от публикации
Выгорели и заменены:
Силовая банка С103 и один из ключей AAPFC Q602, предохранитель.
IC501, R506, D501, ZD501, C512, Q703, D703.
Дежурка пульсирует, напряжения занижены. Проверил всё остальную мелочёвку - норма. Подкинул транс от БП подобной схемотехники. Дежурка стабильна, нагрузку держит. НО завышено напряжение на питание U201 в дежурке (22 В вместо 19,5) и оно же занижено при работе силовой части (13,6 вместо 16,5 В).
Неродной транс может быть причиной, Но меня смущает номинал R506 По одной схеме он 3,3 или 33 ОМ. По другой он 2,2 Ом.
В даташите на FAN4800 не указано нижнего предела VCC как и номинального :(
В попытках подобрать резистор, заметил, что с 2,2 - 10 Ом блок нормально работает поднагрузкой но уходит в защиту на ХХ. С 10 - 15 Ом блок работает на ХХ и под нагрузкой но с заниженными питаниями.
Подскажите правильный номинал R506
Каков нижний предел питания FAN4800 для стабильной работы?
Исправный блок работает на ХХ ? Ведь должен бы...
Добавлено 15-07-2019 21:15
А может не должен? Заметил, что в отличии от дешёвых АТХ в сабже нету нагрузочных резисторов по выходных питаниях!
2.038
Dirton
  • 27 Ноя 2019
2.038
Привет, необесуйте, не силен в электронике. Имеется Chieftec CFT-1200G-DF, последние 3 года все удавалось ему не дать умереть. По ним была уже закрытая ветка:
https://monitor.net.ru/forum/threads/259280/
С начало прогрел ШИМ, через год проблема повторилась - полностью его выпаял и впаял заново. Еще 1.5 года проработал и сново пропала дежурка, хотя инногда еще включался с переменным успехом с дежуркой в 3В. На этот раз заменил на куплетные с алика OB2263. Резултать не обрадовал, 0 признаков жизни. Впаял обратно родной шим, дежурки как не было так и нет. Начал позванивать схему дежурки - на R117 вместо 10 Ом обрыв - заменил. Но пациент по прежнему без пулься. Что настораживает на крайних ногах (одна с управления ШИМ, другая земля) полевика дежурки Q4 в обе стороны 3 Ом. Это нормально или его пробило как то паленым OB2263 с алиши? Если пробило, чем можно заменить?
Уж очень хочу вернуть блок питания к жизни.
Схема блока:
2.039
Г
головастег
  • 12 Мар 2020
2.039
При малом потреблении нагрузки эти резисторы сильно портят КПД. А производители любят медальки "80 plus" bronze, gold, platinum.
Поэтому резисторы и не ставят.
И тоже задам вопрос с надеждой на ответ.
Принесли после майнеров два одинаковых блока питания Chieftec APS-750CB с жалобой "не работают". Симптомы одинаковые: дежурка есть, при попытке включить слышен только лёгкий щелчок, и всё.
Вскрытие показало и одинаковый дефект: в синхронном выпрямителе виноват один из трёх полевиков AOT480L.
Причём в обоих блоках это оказался Q608. В своём плече он стоит один, потому и не справился.
Пара ему, Q607, ставилась в блоке на 850W. В этом блоке на 750W его нет.
Вторые два, Q604 и Q605, исправны.
Что интересно, в одном блоке этот Q608 пробит, а в другом отгорела нога истока, и видно, что проблема была в плохой пайке, дорожка повреждена.
У AOT480L параметры 80 V, 180 A, Rds 4.5 mOm.
Оригинала нет, в наличии более слабые IRF1405 на 55 V, 169A, 5.3 mOm и IRF1607 на 75 вольт, 142 ампера, 7.5 mOm.
Зачем в 12-вольтовый синхронный выпрямитель поставили транзисторы с таким запасом по напряжению?
Достаточно ли будет IRF1405?
2.040
Г
головастег
  • 12 Мар 2020
2.040
А точнее, именно IRF1405PBF на 169А, потому что есть с другими буквами IRF1405, они все по току слабее.
2.041
Roma33332009
  • 15 Мар 2020
2.041
Доброго времени суток.
Нужна помощь. Есть два блока питания на ШИМ WT7520. У обоих были выгоревшее предохранитель один транзистор полностью пробит у второго только один переход. Транзисторы предохранитель заменил появилась дежурка и PS/On.
Дальше при включении никаких напряжений нет. Питание на ШИМ идет импульс на 7,8 есть электролиты все заменил ШИМ менял, диодные сборки тоже.
Где еще глянуть дело принципа они убили три вечера
2.042
tersink
  • 16 Мар 2020
2.042
Roma33332009, тип неисправных транзисторов написать надо бы для приличия и марку БП.
У дежурки два выходных напряжения? По второму заменен электролитик?
Выходы WT7520 идут непосредственно на базы транзисторов предоконечного каскада.
При пробое мощных, транзисторы вышеуказанного каскада тоже могут оказаться неисправными.
Проверить, при необходимости заменить.
syrikatt84
2.043
Roma33332009
  • 16 Мар 2020
2.043
Транзисторы 13007. Транзисторы раскачки заменил электролиты тоже все заменины.
Дежарка собрана на ШИМ UTC7806D даташит не нашел
    IMG_20200311_114824[1].jpg 1,1 МБ · Посмотрено: 228
    IMG_20200316_191420[1].jpg 1 МБ · Посмотрено: 224
2.044
MICHAIL
  • 16 Мар 2020
2.044
Так есть дежурка?
И - правильно так - 7608 .
2.045
Roma33332009
  • 16 Мар 2020
2.045
MICHAIL сказал(а):
Так есть дежурка?
Да дежурка есть. А дальше тишина
2.046
Г
головастег
  • 16 Мар 2020
2.046
Надо что-то написать? Собрал из двух неисправных блоков питания один, на оригинальных AOT480L (один блок стал донором ключей).
На ХХ всё нормально, но под нагрузкой ещё не тестировал. Мощное железо страшновато подключать, а нихромовых спиралей некогда было сходить купить.
Второй блок будет кроликом подопытным, поставлю в него IRF1405PBF по кругу.
2.047
tersink
  • 16 Мар 2020
2.047
А элементы цепей баз транзисторов 13007 проверял?
При пробое транзисторов как правило сгорают одноомные резисторы.
2.048
Roma33332009
  • 17 Мар 2020
2.048
Заменил резисторы. Диоды целые.
2.049
Г
головастег
  • 18 Мар 2020
2.049
даташит не нашел
а вот так?  ссылка скрыта от публикации
2.050
syrikatt84
  • 24 Июл 2020
2.050
БП компьютера 3C-ATX400W, только знакомлюсь с ремонтом по советам мудрецов) Такой же БП и у меня. Сгорел предохранитель, силовые ключи оба, у резистора между силивыми кондерами отгорела нога, второй стал чернокожим. Так же вышли из строя транзисторы раскачки. Все выявленные заменил.
Включаю через лампу 60. Моргнула. Выходных напряжений нет. Дежурка 5.12, пс-он5.12.
Лампу наверное можно убрать и пробовать без нее?При старте блок не нагружал.
На шим sdc2921ноги раскачки 2.5в на обоих, не качает.
Будте добры, научите куда копать) Есть мультик, ослик, теплик, а вот схемы нет.
Отметил стрелками резисторы и микруху DK2206 которые заметно нагреваються при подключении сети. Даташит на микруху немогу найти...
    P00724-150209(1).jpg 2,7 МБ · Посмотрено: 209
    P00724-150055(1)(1).jpg 1,5 МБ · Посмотрено: 171
    P00724-150209(1).jpg 2,7 МБ · Посмотрено: 118
    P00724-145921(1).jpg 3,1 МБ · Посмотрено: 318
    P00724-150055(1).jpg 2,8 МБ · Посмотрено: 179
    P00724-150310(1)(1).jpg 4 МБ · Посмотрено: 220
    P00724-150229.jpg 2,7 МБ · Посмотрено: 126
