Ремонт БП ATX
  • SergeyP
tvadim
  • 8 Фев 2018
Кто ковырял WT7520? Лежат 3 бп разных, погорели из-за дежурки, восстановил, проверил-заменил все электролиты(и мелочь то-же) диодные сборки выпаивал. При включении долговато разгоняются до номинала, 7 ом на выход 5в или 12в ведёт к срабатыванию защиты по кз. Осцил показывает 50% дед тайм между выводами транса раскачки на 2 разных блоках. Купил шимки на али, 3 в ауте, 2 работают как те, что стояли
CYB
  • 8 Фев 2018
И чего там сверхсложного?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Ремонт БП ATX?
    Ответ в тему Ремонт БП ATX как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
tvadim
  • 9 Фев 2018
Не даёт 100% заполнения, максимум 50.На первых 4 ножках всё в норме, 4 рулил резистором, поднимал частоту до 50кгц, с37 с39 с33 с21 поменял :cry:
Добавлено 09-02-2018 06:23
2 разных блока с 1 косяком, ещё и третий весь горелый лежит :(
Добавлено 09-02-2018 06:25
грешу на шим, но с али пришли 3 в ауте, а 2 работают также :shocked:
tvadim
  • 9 Фев 2018
Ура заработало, электролит в цепи защит к PT сохранил ёмкость 1 мк, но имел ESR 22! В параллель стоит резюк, поэтому в схеме косяк не виден.
sergey898
  • 18 Фев 2018
Доброго времени суток. Ремонтировал БП АТХ, были следующие проблемы: сгорели 2 диода в диодном мосту, мощные транзисторы, конденсатори на базе транзисторов заменил на такие же из другого блока питания. Заменил, напряжение в дежурке увеличивалось, проблема была в диоде шотки. Сейчас следующая проблема: не запускается, на выиходе 12В только 150мВ. Напряжение на ШИМ есть, на PC-ON 2,5 вольта. В чём может быть причина? Транзисторы билы D13007, поставил D13007K.
uam
  • 19 Фев 2018
Вообще-то для запуска его замыкать на землю надо.
Транзисторы раскачки проверять надо заменой.
sergey898
  • 19 Фев 2018
Я знаю, что надо зимыкать. А транзисторы я ставил из блока, в котором они когда-то работали. Или надо новые?
TmikeT
  • 22 Фев 2018
Доброго времени суток! Уважаемые, подскажите, кто может. Имеется БП Chiftec GPS-700А8. Не было дежурки, точнее было около 3В. Обнаружены вздутые кондеры рядом с шим TNY177PN. Выпаяны.Куплены на замену новые. А вот запись какой из них где стоял утеряна. На текущий момент имею на руках 4 штуки конденсаторов, 2 знаю куда впаять, а два не знаю, а наугад стремно. Один 4,7мкФ/50В другой 10мкФ/50В.
Нужна инфа по двум кондерам, которые рядом с шим, один за резистором (10 Ом), другой чуть правее по картинке.
Заранее спасибо!
rumata64
  • 22 Фев 2018
Смотри какой кондер идет на 2-ю ногу TNY177PN (С7 по даташиту), он определяет макс. предел тока.
"For design fl exibility the value of C7 can be selected to pick one
of the 3 current limits options in U1. This allows the designer
to select the current limit appropriate for the application.
• Standard current limit (I
LIMIT
) is selected with a 0.1 μF BP/M
pin capacitor and is the normal choice for typical enclosed
adapter applications.
• When a 1 μF BP/M pin capacitor is used, the current
limit is reduced (I
LIMITred
or I
LIMIT
-1) offering reduced RMS
device currents and therefore improved effi ciency, but at
the expense of maximum power capability. This is ideal
for thermally challenging designs where dissipation must
be minimized.
• When a 10 μF BP/M pin capacitor is used, the current
limit is increased (I
LIMITinc
or I
LIMIT
+1), extending the power
capability for applications requiring higher peak power or
continuous power where the thermal conditions allow."
http://dalincom.ru/datasheet/TNY176PN.pdf
CYB
  • 22 Фев 2018
А эти кондеры имеют какое-то отношение к шимке? По схеме включения от производителя стоит один кондер на второй ноге 0,15мкф х 50в.
rumata64
  • 22 Фев 2018
CYB, ну дык это для типовухи, "for typical enclosed adapter applications". А у него чё? :pain25: В смысле на 2-й ноге.
TmikeT
  • 22 Фев 2018
rumata64,
Если я правильно понял из описания этот вход ШИМки может "понимать"три состояния по емкости внешнего кондера
0,1мкФ - стандартное значение итогового выходного тока всего БП в целом
1,0мкФ - минимальное значение итогового выходного тока всего БП в целом
10мкФ - максимальное значение итогового выходного тока всего БП в целом
Таким образом, мне необходимо найти по плате который из моих двух кондеров распаян на пины ВР/М и сорс, и на это место впаять мои 10мкФ, соответственно второй пойдет на оставшееся место? Это насколько я помню, правый на картинке кондер, но после него стоит ещё 2 штуки керамических кондера на ноги 2 и 1 ШИМ. Это, как я понял из описания шим какая то развязка с питанием?
tersink
  • 22 Фев 2018
TmikeT, если дословно переводить, то понять ничего нельзя.
Прежде всего надо понять назначение 2 вывода микросхемы.
Он предназначен:
для подключения внешнего конденсатора по питанию микросхемы от внутреннего источника
и выключения блока питания в случае аварийной ситуации, в частности при перенапряжении.
Условно все микросхемы TNY174-180 можно разбить на три группы, малой средней и большой.
Соответственно и конденсаторы применяются разной ёмкости, которые должны обеспечивать как сглаживание пульсаций, так и минимизировать задержку выключения.
Остальные конденсаторы установлены в цепи питания ШИМ-контроллера основного преобразователя.
rumata64
  • 22 Фев 2018
tersink сказал(а):
Он предназначен:
1.Не совсем так, этот конденсатор определяет перегрузочную способность БП (т.е. время его разряда ч\з ключи EN внутри TNY177PN), напряжение на нем сравнивается с внутренним опорным.
2. Да, при перенапряжении БП отрубает силовой мосфет TNY177PN ч\з схему OVP LATCH.
TmikeT
  • 23 Фев 2018
tersink, дословно и не надо, это технический текст.
Добавлено 23-02-2018 00:27
rumata64,
Мой первый ответ после твоего направления меня в датащит, есть правильный? Мне на данный момент надо правильно запаять эти два кондера!
Если блок после этого стартанет надо будет менять все выходные емкостя! Там ВСЁ беременное!!! Пипец первый раз такое вижу! По всем линиям все вздутые!
rumata64
  • 23 Фев 2018
TmikeT, 1. какой у тебя кондер на 2-й ноге?
2. куда идут "+" твоих не запаянных кондеров?
Я просто предположил, что один из двух плюсом м.б. соединен с 2-й ногой.
TmikeT
  • 23 Фев 2018
rumata64, щас ничего не могу посмотреть, блок лежит на работе. по памяти: один кондер распаян между спаяными между собой 6578 ногами ШИМ и потом второй ногой на два керамических , а они в свою очередь (или через них) на 2й и 1й пины ШИМ
tersink
  • 23 Фев 2018
Пришлось таки почитать даташит, я был не прав.
TmikeT
  • 26 Фев 2018
rumata64, щас просмотрел плату БП. Прозвонил дорожки. Оказалось, что тот кондер который правее на фото, как раз распаян плюсом на 2й пин ШИМ, а минусом на спаяные между собой 5,6,7,8 пины ШИМ. Получается этот кондер и должен быть 10мкФ, т.к. у меня 4,7 и 10 мкф?
Добавлено 26-02-2018 10:38
левее на фото
O
old1980
  • 28 Фев 2018
Прошу помощи господа. Не особо силён в электронике...
Достался мёртвый thermaltake purepower rx-600.
В итоге ковыряния выявил мёртвый мост и один полевик(по схеме что ниже Q10). Поменял.
БП сам по себе стал заводится напруги выдаёт какие надо, но заведомо рабочие материнки не заводятся, после нажатия питания начинают крутится вентиляторы и всё тишина.
Напряжение Vcc на ногах U12:
на 3 - 13В
на 1 - 14.6В
Хотя согласно схеме должно быть 15 и 18 соответсвенно.
При включении БП шимка греется, не скажу что сильно но и не холодная.
кондеры на входе и в дежурке проверил. соответсвуют номиналам.
куда дальше рыть?
ШИМ?
направьте в нужное русло
примерная схема бп  ссылка скрыта от публикации
TmikeT
  • 28 Фев 2018
old1980, Проверь сигнал PG, без него мать не будет стартовать даже если есть все напруги
O
old1980
  • 1 Мар 2018
да спасибо за совет
PG проверил, есть, 5В
при осмотре платы шимки, плохо видно, но кажется там транзистору плохо. буду саму платку выпаивать...
надеюсь на ней собака зарылась...
O
old1980
  • 2 Мар 2018
вчера опять ковырял БП
PG пропал...
ШИМ-ка греется неплохо
на плате шимки диоды транзистор вроде всё целое...
1. должна ли шимка греться?
2. из за чего может греться?
ещё такой нюанс с PG словил. включаю бп. есть PG. легкий щелчок пальцем хоть куда в плату в конденсатор или в радиатор PG тут же пропадает.
но если подключать к материнке БП то PG и вовсе не появлялся...
что то я в растерянности
TmikeT
  • 2 Мар 2018
old1980,
Я один раз встречал сгоревший резистор))) А шимка была живая. При этом убило мышь и клаву на выключенном компе. И БП после этого работал, но свистел ВЧ свистом. И слышал его только я из четверых в кабинете))))
1. должна ли шимка греться? Сильно точно не должна.
2. из за чего может греться? Обвес, или сама неисправна.
Это похоже на непропай, или микротрещина на дорожках.
но если подключать к материнке БП то PG и вовсе не появлялся... Тут ХЗ. Сам я невеликий мастер. тоже советов и подсказок ищу)))
androidr5
  • 5 Мар 2018
Доброе время суток!!! БП ATX Aero Cool VX-550(ШИМ UC3845B, дежурка отдельно ) Накинули большую нагрузку проработал не долго со слов!!! При осмотре обнаружил спалённую дорожку по +12В.. высоковольтная часть все ок а по низковольтной к.з кроме -12В , шотки проверялись и другие детали живы (дежурка работает) не мог транс сгореть и дает теперь К.З и БП не стартует и остается в защите ????????????????
