Важно! Ремонт БП ATX
  • SergeyP
Ф
Федоров Виктор
  • 19 Фев 2017
Спасибо за ответы!
Но нашел все-таки схему наверное такую же, на таких же МС.
По ремонту-заменил эл-ты для своего успокоения. Старые проверил- очень нормальные (есть чем). Теперь знаю, где копать. Менял нагрузки от 2...6 А. очень большое подозрение вызывает канал +5 В. А от него питается канал 3,3 В. Возможно и шим, но посмотрим.
Так что еще раз спасибо.
О результатах обязательно отпишусь.
З повагою до усіхjavascript:emoticon(':up:')
Ф
Федоров Виктор
  • 21 Фев 2017
раз закрыта термоусадкой Нет
Это такая узкая плата, которая стоит вертикально. На неё натянута трубка термоусадки(фен грел только концы трубки).
Так блок запускается нормально (При нагрузке на канале 3,3 В где-то 1...1,5 А), если нагрузку увеличить до 5...6 А на канале 3,3 В, то уходит в защиту. И еще вызвало подозрение малое напряжение на канале 5 В при нагрузке 5...7 А - +4,82 В
З повагою
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Ремонт БП ATX?
    Ответ в тему Ремонт БП ATX как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Ф
Федоров Виктор
  • 25 Фев 2017
Вітаю усіх форумчан!
AXE500 заработал. Причина была в перенапряжении по каналу +12 В.
Чуть снизил напряжение канала +5 В (сделал 4,8 В) и все заработало.
Перед этим проверил и пропаял всё, что подходит к оптрону 817 (управление CM6800). Выключала блок WT7527.
Остался вопрос-что за гель, покрывающий всю плату снизу прозрачный?
З повагою
uam
  • 26 Фев 2017
Так не бывает.
Чем был нагружен блок?
Б
Без_Имени
  • 27 Фев 2017
Привет!
БП DELL D255P в нем шим ACE 1PCS02G
В цепи ее 3 ноги вхлам сгоревший резистор. Я правильно полагаю, что он 220ОМ?
Спасибо
ice1pcs02.pdf
Ф
Федоров Виктор
  • 2 Мар 2017
Так не бывает.
Нагружал лампами от фар (50 W) 3,3 В, 5 В, 12 В.
Не было меньшего сопротивления
ShaSha4102
  • 15 Июн 2017
Не похоже что это что-то излечимое. Недавно из-за сюрпизов от бп  ссылка скрыта от публикации  менять пришлось, так что ну это дело куда подальше, хорошо хоть не в штыки накладно всё вышло. Проще заменить всё.
O
Olegx99
  • 19 Июн 2017
Жёсткий диск не запускается, тольно цокает питанние вместо 5 вольт 4.72 может в этом дело ? как исправить это в БП
skipper 2015
  • 7 Июл 2017
Вышел из строя ZIGNUM 450W - сгорели оба D209L и резисторы в цепях базы 1 Ом. Проверил все электролиты на ESR и кроме двух,которые стоят рядом с выгоревшеми тр-рами - все нормально...
- можно ли вместо D209L поставить 13007 ? (думаю, что судя по хар-кам - вряд ли, но выбора к сожалению пока нет...)
- при замене резисторов 1 ом на 2,2 ом - на сколько это критично?
uam
  • 7 Июл 2017
skipper 2015, смотрите сами, 3DD209L ставят в блоки до 400W. MJE13007 - до 300W
skipper 2015
  • 7 Июл 2017
uam,
Да, я с Вами согласен полностью, но в нашей "глухомани" это трудно отыскать... :)
Придется заказывать через инет, а это потеря времени...
uam
  • 7 Июл 2017
skipper 2015, а mje13009, 2SC2625, 2SC3320 или хотя-бы BUH150 тоже нет?
alex6918
  • 19 Авг 2017
Добрый день.Чем можно заменить ICE60N130 N-Channel?
Archewind
  • 30 Авг 2017
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста у Вас случайно схемы нету на Zalman 750-XG.
Блок питания построен на шим CM6802TBHX, супервизор PS232S.
Рванули ключи APFC сгорели СМДэшки(не могу определить, что за номиналы). Поидее он без ключей(W20NM50FD) должен был завестись, но не заводится, дежурка есть, повергуд есть(3.7в), кз в первичке отсутствует и во вторичке - тоже запуска нет.
На шим приходит порядка 300В.
DSC04071 - копия1.rar
krugolet
  • 12 Сен 2017
Хочу поделится небольшим опытом ремонта БП ExeGate ATX-700APXE.
Симптомы: дежурка в норме, включается и сразу выключается (уходит в защиту до следующей попытки включения мат.платы)
начинка: AFPC на CM6805bg
PS229
зеленый на черный - краткий запуск БП (на кондёре вольтаж поднимается с 300В до 400В) и стоп.
После замыкания 3-й ноги PS229 на корпус БП завёлся с завышенным напряжением 3.3V - с редкими прыжками до 4 и до 5 В.
Заменены по цепи 3.3V: TL431 (результата не дало, на всякий) и KSP2907 - теперь всё ОК.
Всем удачи.
skipper 2015
  • 30 Сен 2017
Неисправен БП (450w) - вышел из строя тр-тор D667 в промежуточный каскаде.
Можно ли в этом каскаде, заменить его С945? По параметрам С945 слабее,
но может быть, здесь это не сильно критично?
К
Капитан Немо
  • 30 Сен 2017
skipper 2015, С945 по току слабее в 7 раз. Смотри по схемотехнике, критично ли в том узле.
skipper 2015
  • 1 Окт 2017
Капитан Немо, В том то и проблема...
Вот фрагмент схемы БП:
Может,что-то из отечественного можно поставить (цоколевка не проблема)?
uam
  • 1 Окт 2017
Зависит от напряжения питания "раскачки" в рабочем режиме. Если больше 20 вольт(питание от основной обмотки +12в) то будет работать.
Г
Генчик
  • 1 Окт 2017
skipper 2015, 2SD667=2SC2383=2SC3228=2SD1292=2SD1812
Последний уж точно не дефицит.
К
Капитан Немо
  • 1 Окт 2017
Судя по схеме, питание раскачки 16 вольт, подаётся через диод D9 1N4148 и резистор R23 7.5k, то есть ток там мизерный. Так что C945 должен подойти. Но транзисторы должны быть одинаковыми, если сгорел один, желательно поменять оба.
skipper 2015
  • 1 Окт 2017
Здесь, у нас - точно дифицит...
Эти, и то из старого БП... :)
Капитан Немо,
Спасибо за совет - буду ставить, все равно выбора-то нет... :mrgreen:
Г
Генчик
  • 1 Окт 2017
skipper 2015, не надо ля-ля!
Инет и почта у вас тоже в дефиците?
CYB
  • 2 Окт 2017
uam
  • 2 Окт 2017
А еще проще раскурочить 3УСЦТ и вытащить оттуда КТ961
ATX LM339 PWM S8050 TNY264P TNY264PN Аналог Блок питания Компаратор Компьютер Ремонт блока питания компьютера Ремонт БП компьютера Транзистор ШИМ
