Решено Сигнализация APS-1300. Можно ли коммутировать 220 вольт.
  • Автор темы femiur
femiur
  • 29 Дек 2006
Господа , подскажите по этой сигнализации (автомобильная) если кто знает её хорошо. Меня интересует можно ли использовать контакты внутренних реле этого устройства для коммутации цепей с напряжением 220в и током до 0.5 ампер. Или нужно ставить промежуточные реле.
Хочу приспособить её под управление двигателем электрических ворот.
General
  • 29 Дек 2006
femiur, Так что тупишь , глянь на рылюху , там написано какой вольтаж могут коммутировать контакты...( и ток кстати тоже).
    Вопросы по Сигнализация APS-1300. Можно ли коммутировать 220 вольт. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Сигнализация APS-1300. Можно ли коммутировать 220 вольт.?
    Ответ в тему Сигнализация APS-1300. Можно ли коммутировать 220 вольт. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Runuha
  • 29 Дек 2006
там обычно не меньше 5А на 240вольт используются
Добавлено 29-12-2006 18:24
General сказал(а):
Так что тупишь
действительно, зачем не открыв крышку вопросы задавать
femiur
  • 29 Дек 2006
Сегодня вскрою.
О
Остап
  • 29 Дек 2006
Можешь ставить,так что не вскрывай ,там довольно мощные контакты 10 ампер держат уже более 2 лет
femiur
  • 29 Дек 2006
Остап , спасибо. Вскрывать не буду . Тема решена . Спасибо всем.
Runuha
  • 29 Дек 2006
лучше вскрой
чтоб с проводами не напутать :)
Алекс_А
  • 30 Дек 2006
Зачем вскрывать на разъеме и так силовые провода торчат блокировочные - туды и цепляй смело.Проверено все работает (только там нормально закрытые контакты от сего и исходи)
