Утюг Braun type 4 673 мигает диод auto off
say
26 Дек 2006
Утюг Braun type 4 673 мигает диод "auto off"
Утюг Braun 4 673 при включении нагревается до позиции терморегулятора и отключается. Постоянно начинает мигать диод "auto off". Вынул посеребрянный ролик из датчика горизонтального положения. Всё равно мигает. Как отключить этот режим, чтобы утюг работал как обычный: нагрев-остывание по терморегулятору.
    Ответ в тему Утюг Braun type 4 673 мигает диод auto off как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
servisfoks
27 Дек 2006
выкинь плату поставь ин.лампу и собери схему как обычный
