Важно! По поводу засохших дюз картриджей
  • Автор темы Dimez
Dekrement
  • 3 Сен 2009
Рома_СС,
Обычная ультразвуковая "мойка".
arturwolf
  • 18 Дек 2009
сделал виброванночку (не путать с ультразвуковой) отмачивал головки которые по 2 года не могли не отмочить ни пробить ультразвуком.
жидкость применяю мистер мускул (с нашатырным спиртом)
если очень нужно то могу сделать фото и выложить схему (очень простая) генератора.... вся ванночка обходиться по затратам меньше 1 бакса а вещь реально помогает.
единственный минус это противный звук, нужно в отдельное помещение ставить :)
Справка Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Программаторы Аббревиатуры Частые вопросы Ссылки дня
    Вопросы по По поводу засохших дюз картриджей Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме По поводу засохших дюз картриджей?
    Ответ в тему По поводу засохших дюз картриджей как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ChipManyak
  • 25 Дек 2009
Приветствую.
Проблема решена малой кровью.
Так как время засыхания небольшое, ограничился отмачиванием головки
в ватных дисках, обильно смоченных дистиллированной водой, 3 раза по 1-му часу.
Полного снятия головки не производил, без разбора СНПЧ.
Спасибо за внимание :)
krav70
  • 1 Май 2010
"Мистер мускул" зелененький, греем до 30-40*С, мочим час, готово! :mrgreen:
Г
Григорыч
  • 5 Ноя 2010
Может не совсем по теме но хочу поделиться. У меня струйник Lexmark Z54.
Постоянно засыхал картридж если не печатать несколько дней. Как следствие - куча не цензурной брани + реанимационные работы. Слабо надеясь что поможет, разместил принтер на полу на невысокой подставке сантимов10-15.
Уже больше года картриджи не реанимирую!!!!!!! :mrgreen:
О
Олег Аврамеико
  • 28 Мар 2011
Прошу помощи у специалистов, есть Brother DCP-135C который не печатает чёрным, проделат всё что здесь советовали, замачивал, продувал, ультрозвуковой ванной, а также
есть ещё возможность что то сделать или только выбросить?
Н
Невский
  • 9 Май 2011
Ну вот принесли на "донорство" Pixma IP 2200. Аппарат рабочий, а вот картриджи...
А картрижи CL-41 PG-40 и PG-37 были достаточно акуратно вскрыты, извлечены губки, а корпуса с дюзами
помещены в трёхлитровую банку с водой. Чистая вода плавает, остатки грязи на дне.
Со слов, вроде как, после неудачной заправки.
Эксгумацию можно попробовать продолжить или 100% трупняк?
sosedyshka
  • 12 Май 2011
Раствор самостоятельного приготовления. Работает 300%!!!
Для начала найдите подходящую посуду для смешивания раствора. В этой посуде нужно приготовить следующий раствор:
Дистиллированная вода - 70 частей
Нашатырь - 10 частей
Медицинский спирт- 10 частей
Глицерин - 10 частей
Все компоненты хорошо перемешать, а затем полученный раствор нужно тщательно профильтровать и промывочная жидкость готова.
Ее можно применять для промывки печатающих головок любых принтеров.
И еще один рецепт специально для печатающих головок принтеров Epson.
Нужно взять "Мистер мускул" зеленого цвета и разбавить пополам с дистиллированной водой. Полученный раствор нужно так же тщательно профильтровать.
Добавлено 12-05-2011 14:47
Добавлено 12-05-2011 14:49
Самостоятельное приготовление раствора для промывки.
Добавлено 12-05-2011 14:50
berdyanec
  • 11 Ноя 2011
Ну и мои пять копеек. Речь пойдет, об аппаратах от Epson.
Рецепт для ленивых. Я тоже поначалу, снимал головки, замачивал, продувал ну и еще разно извращался :mrgreen: результат выхода 10%, остальное убил.
Теперь же, я не заморачиваюсь. Сдвигаю головку с парковки, снимаю картриджи, или там СНПЧ. Подкладываю под головку салфетку(свернутую втрое). Беру четыре, или шесть шприцев, с трубками от капельницы. Они очень хорошо одеваются на входные штуцеры головки Epson. Набираю в шрицы Мистер Мускул. Пробовал разные цвета мускула, разницы не заметил. Главное- не давить. В шприце должно быть примерно третья часть воздуха. Чуть придавил и оставил. И так с каждым цветом. Поменял салфетку. Опять чуть придавил и оставил на пару часов. Повторил. До тех пор, пока на салфетке не останется следов чернил.
Затем, это ВАЖНО!!! необходимо удалить остатки промывки из головки, дабы не спалить электронику. Для этого, вытаскиваем сливную трубку, которая льет отработанные чернила в памперс. Одеваем на нее шприц, паркуем головку на станцию очистки(картриджи уже вставлены) и тянем шприцом, пока появятся чернила. Оставляем на пару часов аппарат в покое, чтобы вышел воздух из дюз. Делаем тест сопел. Если не все работают, делаем прочистку из драйвера. Опять не все? Оставляем на ночь. Если все сделали правильно- утром будет идеальная печать. Вот только одна модель Эпсона не хочет поддаваться. Это Epson 4300. Если попадется Вам, не пытайтесь- ни одного удачного ремонта из семи аппаратаов. В остальных, удачный исход 90%.
Успехов в ремонте, коллеги!
М
Мем
  • 10 Дек 2011
Вставлю и свои пять копеек. По поводу промывки под давлением я не был бы так категоричен: Epson-ы серий C4x убиваются давлением нараз - не стоит даже пробовать; R2xx, RX6xx, TX6xx, T5x, TX2xx, TX4xx менее чувствительны - если засох не "наглухо", то можно и давить, но нужно проявлять предельную осторожность; TX1xx, CX3xx, CX4xx, CX7300, CX8300 давить можно. Желательно чтобы вместе с жидкостью в шприце (кембрике и т.д.) было процентов 20-30 воздуха - это не даст создать давление больше, чем нужно.
Другое дело, если вместо теста дюз белые листы - никакие шприцы здесь не помогут - голову нужно замачивать. На несколько миллиметров погружаем головку в жидкость, сверху те же шприцы с жидкостью. Я использую нашатырь 3-5% или промывочные жидкости на его основе. От этилового спирта смертельных исходов не было, но и существенного прироста эффективности не заметил - посему от него отказался. В случаях, когда в головку попали свернувшиеся чернила, бездумно давить через них жидкость в одном направлении смысла не вижу - со снятой головой давлю сначала медленно и немного в направлении дюз, потом окунаю головку в жидкость и протягиваю её в обратном (от дюз к штуцерам) направлении (особое внимание чистоте жидкости в ёмкости с головкой!). Так несколько раз. Всё сказанное касается только Epson-ов (с другими принтерами значительного опыта промывки не имею). Перед включением принтера убедитесь, что электроника и шлейфы головки (внутри каретки) сухие, иначе рискуете стать счастливым обладателем груды запчастей!
Вениамин696
  • 27 Май 2013
Для критического засыхания дюз советую ММ(Мистер Мускул), но не всякий...должен быть определенный состав. А именн, для водорастворимых чернил состав таков: 5%цитат натрия, аммиак водный, органический растворитель, вода. Для пегментных похожий состав но только нужны иная основа(не вода)так как пегментные чернила при контакте с водой загустевают.
Техника промачивания:
Водорастворимые:
1н день в ММ после чего подержать в дисцилированной воде примерно пол дня и еще раз поставить в ММ пле промыть дис. водой.
Пегментные:1н день в ММ после чего подержать в CL10 примерно пол дня и еще раз поставить в ММ пле промыть CL10.
Можно еще подержать под струёй пара (обычного чайника) но вода должна быть дисцилированной и только для водорастворимых чернил.
gastello
  • 18 Май 2016
перестаньте выдумывать!!!!
чернила водорастворимые - значит основа их вода и она является самым лучшим растворителем для них
вот небольшое количество нашатырного спирта и ПАВ в воду и лучшей смеси не найти
ничего изобретать и смешивать не нужно - годиться зеленый мистер мускул
поверьте ребята моему опыту ...огогогогооооо сколько головок к эпсонам промыл.. за 20то лет ужас
Добавлено 18-05-2016 17:01
и технология помывки и отмачивания проста - а время в ней главный помошник
здесь много раз описано что делать - главное аккуратность и усидчивость
не спешить- сразу продувать и прокачивать -надо размочить а на это уйдет пару дней а то и неделя
потом втягиваем жидкость через дюзы обратно - обязательно - вычищаете фильтр на входе
Добавлено 18-05-2016 17:05
затем прокачиваем жидкостью вперед - надеваем на 5мл шприц трубку - по длиннее желательно с ресивером чтобы не дать сильное давление - или очень медленно перемещайте поршень- давление должно быть минимальнейшим - иначе порвете
если не идет жидкость или пена -прекратить - угробите - опять на отмочку с подогревом
Добавлено 18-05-2016 17:10
самый лучший инструмент был сделан нами еще в 1996м году- на стену прицепили четыре бутылочки от краски - к ним трубки и ванночка в ваннгочке стилажик для крепления головки - на высоте чтобы жидкость стекала вниз и не топила голову. под дюзы стандартную капу ее трубочка отводная в 5ю бутылку для слива - заливаем мистер мускул и уходим на сутки - двое
и все
Добавлено 18-05-2016 17:13
конструкцию назвали клизмой но потом переименовали в КОСТРАТОР - мастера веселые ребята
berdyanec
  • 22 Июн 2016
Спасибо, за идею!
Принцип я нарисовал. правильно?
smirnov.com
  • 24 Ноя 2017
Мужчины, я прочитал тут, что нельзя отмачивать спиртом. Отмачивал картриджи HP и головки на Epsonах-отмачивается изумительно. Единственное что я прикладывал ватный диск смоченный спиртом к дюзам, а не заливал в картридж. Можно пинать, но у меня все работает.)
Y
YAD
  • 8 Дек 2017
Как это делаю Я.
Картриджи для струйников Canon HP.
Если не спешу, то ставлю на ночь или две в промывку из синего мистера мускула. Затем шприцом с насадкой отсасываю чернила из картриджа через дюзы, тем самым дополнительно прощая его. Потом проверка, если не помогло - повторно. Это щадащий режим, но медленный!
Добавлено 08-12-2017 11:48
Если нужно быстро, то ставлю картридж на салфетку в ультразвук, заливаю синий мистер мускул. И на 10мин. Или более щадящий метод - поставить картридж в ваночку и на пару милиметров залить обычным кипятком, переодически отсасывая шприцом ,через дюзы, чернила и повторяя. Если картридж живой и сами дюзы не деградировали то помогает.
С Epson всё также, кроме ультразвука, им не рискую!
berdyanec
  • 19 Июн 2018
Немного добавлю, из опыта прочистки, головок от EPSON.
Вроде промыл, печатает. Тест дюз- идеальный! Но, при печати нескольких фотографий подряд, начинает «полосить».
Прочистка из драйвера, только ухудшает положение.
Есть несколько вариантов:
1. Пережаты трубки на СНПЧ. Либо малый уровень в банках.
2. Забиты воздушные фильтры, на банках СНПЧ.
3. Нарушена герметичность чернильница- головка.
Добавлено 19-06-2018 12:14
4. Густые чернила. Либо срок действия истек, либо просто- га*но заправили.
Последний вариант- намного чаще.
Кроме, «выпадения» дюз, может появляться «пыление». Чаще, на черном цвете.
Лечение простое- разбавить чернила промывкой CL-10, красного цвета. Я добавлял до 30 % промывки.
Ну и сделать пару прочисток, стандартно, из драйвера.
Удачи, в ремон
0
08091970@list.ru
  • 30 Сен 2018
Первый раз пробую отмачивать головки, но возник вопрос. Зачем опускать головку в промывку если можно надеть пропитанный памперс? И будет ли аналогичный результат, если кто пробовал?
berdyanec
  • 18 Ноя 2018
Памперс высохнет за сутки, максимум. А при сильных засорах, иногда неделю отмачивать приходится...
