Важно! По поводу засохших дюз картриджей
  • Автор темы Dimez
Д
Дрон
  • 13 Июн 2007
Спасибо вам, добрые люди, буду насиловать картридж. :)
Д
Дрон
  • 21 Июн 2007
Из-за вынужденного перерыва принтер не трогал, вчера прогнал 5 листов А4 всё ок. Что это было, и что сделать чтоб в будущем такого не повторилось?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме По поводу засохших дюз картриджей?
    Ответ в тему По поводу засохших дюз картриджей как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
StalkerUa
  • 22 Июн 2007
использовать хорошие чернила, например Баркон
tehnoman
  • 16 Авг 2007
Уважаемые колеги, я хоть и отошол от ремонта струйников уже как год, но опытом поделиться всеже хочу.
Во первых в продаже есть специальная жидкость для промывки головок(есть в любом магазине расходки)
Во вторых отличный результат и за короткое время дает ультразвуковая ванна))) Эпсоновская, как год засохшая бошка, отмачивалась в этой жидкости и ванночке за пол часа.
Warlock
  • 10 Сен 2007
Несколько замечаний по теме:
1. Использовать лучше промывочные жидкости. Головку класть на салфетку и пропитывать ее жидкостью. Именно на салфетке!!! А не просто в ванной.(Капилярный эфект). Катридж заправить смесью чернил и промывочной жидкости (поплам).
2. Обратите внимание на чернила при заправке. Чернила бывают модифицированные и немодифицированные. Они не совместимые!!! Закоксуется голова.
Trans
  • 15 Сен 2007
Epson stilus Cx4100. Отмачивал в зеленом мистере мускуле(с нашатырным спиртом), Голова умерла(слышен высокочастотный писк).
Toha_L
  • 8 Окт 2007
Товарищи, помогите с таким вопросом: на работе есть epson stilus pro 9600 пигментный полутораметровый широкоформатник. Старенький уже, засох нижний ряд дюз. В сообщениях выше написано что пигмент так просто водой не отмачивается. Подскажите как его размочить чтобы не убить голову, а то она стоит половину цены принтера.
Valb
  • 24 Окт 2007
Применять химию не желательно . Каким клеем пользовался производитель не кто не знает . Спирт , даже в малых дозах , разъедает клей .
Нашатырь жрет медь . Дорожки то очень тонкие , а ставим на отмочку надолго .
Если вовремя отмочить дистилированой водой (лучьше раствором для инекций) голову не убьем . Только потом начинаем применять химию - кто во что горазд . Вплоть до покупки нового картриджа .
Успехов !
Vladimir t
  • 29 Окт 2007
Canon Pixma IP3300.
Принтер был куплен в июле этого года.
Отпечтала он довольно много :
Один картрид черных чернил;
Три синих;
По пять желтых и красных.
В середине сентября он стал "путать" цвета.
Глубокие прочистки не помогли.
Пробовал промыть голову с помощью раствора.
Через 18 часов извлек, установил, но принтер так и не заработал нормально.
На изображениях видно, где печаталось с стандартым и высоким качеством печати...
Возможно ли еще этот принтер спасти?
Вчеслав
  • 30 Окт 2007
Восстановления засохших картриджей струйных принтеров
Методика восстановления засохших картриджей струйных принтеров пригодится тем, кто вовремя не заправил картридж, и он засох. Картриджи нужно особым способом размочить. Для этого мы применяем спецсостав для размачивания. Существует три вида составов. Кислотный, нейтральный и щелочной. Все составы подлежат фильтрации.
Кислотный (color HP): 10% эссенции уксусной кислоты, 10% спирта, 80% дисцилированной воды.
Нейтральный (весь спектр принтеров): 10% глицерина, 10% спирта, 80% дисцилировки.
Щелочной (Epson, Canon): 10 % аммиака, 10% спирта,10% глицерина, 70% дисцилировки.
Если один вид откисаловки не даёт результата, попробуйте другой. Как размачивать? Обильно полить салфетку составом и поставить туда картридж соплами на салфетку. Если картридж пустой, то можно засунуть его прямо в раствор целиком и налить его во внутрь (только не для поролоновых), и пусть стоит 1-3 дня, если сильно засох. После произвести продувку шприцом с резиновым переходником в обе стороны. Дуть прямо в сопла. Не переусердствовать с продувкой. Хьюлеты, Лексмарки, Кэноны и им подобные, довольно успешно этим способом восстанавливаются.
Эпсоны восстанавливают по-другому. Отвести головку в сторону. Сделать из салфетки или тонкого кусочка ткани подходящего размера губку и положить её на место парковки головки. Обильно пропитать откисаловкой и запарковать головку. Оставить на 10 и более часов. Незакончившиеся картриджи должны стоять на месте. НЕ ПРОДУВАТЬ. Или полностью демонтировать головку и погрузить её соплами в состав на 1 см. Включить 2-3 раза прочистку. На рабочих картриджах он должен начать печатать. Таким способом удалось восстановить многие засохшие принтеры.
Dmitry P.
  • 28 Дек 2007
Вчеслав, интернет читать все умеют, цитировать чужие статьи просто не хорошо. Свои наработки надо выкладывать. Встречал и встречаю до сих пор методы заправки картриджей в инете от которых волосы дыбом встают, варварство или полное непонимание того что делают, иначе не скажешь. Да и что за критерии по промывке?? Epson-Canon и т.д.?? Модельный ряд постоянно меняется и меняются используемые в аппаратах чернила, где то пигмент, гдето водоэмульсия, да и конструкция печатающих головок меняется, поэтому надо четко для себя представлять с чем имеешь дело и какие методы наиболее оптимальны для получения наилучшего результата.
vovchiks сказал(а):
нормально печатается примерно 30% фотографи и красный пропадает (почти резко, как бы закончились чернила),
Дело в том, что в печ. головке плавают хлопья засохшего пигмента, которые препятствуют нормальной подаче чернил из чернильницы к дюзам и засоряют каналы во время печати. Реанимировать теоретически возможно, но довольно проблематично. Снять ПГ, поставить дюзами на пропитанную составом тряпочку, дать постоять некоторое время. Одеть на штырек головки трубку(кембрик, я использую трубку от помпы) с др. стороны на шприц. В шприце при вытянутом наполовину штоке на 25-50% должна находиться промывочная жидкость, остальное воздух. Медленно вытягиваем из ПГ хлопья заусших чернил, будет видно как они плавают в промывке в шприце, затем закачать некоторое кол-во промывочной жидкости обратно в ПГ и повторить процедуру с откачиванием. Процесс восстановления долгий и трудоемкий, зависит от того насколько глубоко зашел процесс загустевания и выпадения в осадок частиц внутри ПГ. В случае если под давлением со шприца жидкость не просачивается через дюзы, желательно зафиксировать шприц под давлением и оставить на некоторое время. Затем снова повторить процедеру описанную выше.
З.Ы.: Все манипуляции откачки и давления проводить очень аккуратно, не прилагая чрезмерных силий (керамика ПГ довольно хрупкая). Всё сказанное выше требует некоторых навыков и умений, так что будьте внимательны и осторожны. Головка убивается один раз!
vovchiks
  • 2 Янв 2008
Dmitry P.! Cпасибо большое, помогло!
Ю
Юра73
  • 5 Янв 2008
epson c86-чистить головку только жидкостью типа wwd,или можно самому чего-нибудь намешать?Чем пигмент хорошо растворяется?У меня,по-моему ,не столько дюзы засорены,сколько отверстия иглы-штуцера.
Ю
Юрий Граур
  • 27 Янв 2008
Ни спирт,ни дисцилированная вода не помогут! Вообще если картридж,который закончился более двух недель назад,ни что не поможет,особенно если он был вынут из принтера! В продаже имеется чистящая жидкость "остатков пигментных чернил". Ее нужно нагреть до температуры Около 80 граудусов.Картридж нужно аккуратно разобрать.Нагретую жидкость налить в картридж,и установить его в этуже жидкость,но холодную.Таким образом получается баня.Обычно суток хватало.Конечно,этот способ подходит к картриджам фирм Lexmark и HP DJ . . .напомню,картридж у струйника - одноразовое устройство! следите,чтоб он заправлялся максимум через сутки.Панацеи по их ремонту НЕТ!!!
Ю
Юра73
  • 29 Янв 2008
попробовал паром головку epson c86.Собрал,попробовал-стал лучше печатать,но в желтый цвет стал проникать красный.Решил оставить только черный,дал еще пару-отклеилась сопловая пластина..чем клеить?
Anonymous
  • 6 Фев 2008
Внимание эта ссылка не работает  ссылка скрыта от гостей / :(
Добавлено 06-02-2008 15:13
Народ а Canon BJ200X кто нибудь ремонтировал. У меня проблема сначала сообщал об ошибке 5600.
После вымачивания в растворе покупал в магазине. Жидкость для промывки струйников.
Перестал парковать головку. Поездит поездит и останавливается по средине. :help:
Пробовал вымачивать по дольше сутки не помогает.
StalkerUa
  • 6 Фев 2008
ua1ogy, нет у тебя больше головы :) спалил, но можно обмануть принтер. Ищи на старткопи
Anonymous
  • 7 Фев 2008
StalkerUa щiго дякую. :)
Leonrost
  • 3 Апр 2008
Люди кто может помочь в Canon iP2000 красный цвет после промывки бошки печатает чуть чуть потом пусто, после глубокой прочистки принтером не помогает. отмочишь, печатает чуть чуть и опять такая же басня может транзистор какой то перегревается и не дает печатать красный?
death_devil
  • 15 Май 2008
Я тут почитал про варианты и хочу сказать что все они хороши, но не всегда действуют. Во первых всем привет, а во вторых ультрозвуком тоже хорошо промывать или прочисщать кому как и отмачивать тоже моно, но не всегда помогает как я уже раньше писал. Вот к примеру принтер стоял 3 месяца и ультрозвук не помог а отмочка помогла за 5 часов, если правильно делать или подойти с головой. Другой случай принтер стоял 1 или 1.5 года ультрозвук и отмочка вместе взятая помогло. Смотреть еще надо какие чернила там были, есть жидкие и не жидкие то есть густые. И картриджи не обязатьльно разбирать как об этом писалось выше.
Добавлено 15-05-2008 15:13
Для начала проверь не треснут ли картридж, если он треснут то чирнила будут постоянно подсыхать, а потом щприцом высоси все чернила а туда промывочную жидкость залей и пусть по печатает а потом на оборот или поставь в ванночку с водой градусов 40 - 45 тепла но перед этим в ванночку положи мягкую тряпку и потом поставь. Пусть по стоит.
stanislavsky
  • 19 Дек 2008
у меня картридж HP 22 отпечатал 10000 старниц
когда засыхал, заливал самогона и ставил на газетку на 2 часа
и картридж снова готов к работе!
ЗЫ щас тож благополучно работает.
Алексей Владимирович
  • 15 Фев 2009
Есть такая штука, называется "КРОТ".
Разбавляем в пропорции 1 крот Х 20 воды,кладём голову на 15-20 минут.
НО !!! Этот способ для тех головок, на которые - рукой махнуть.
Однако из 2ух сотен 180 реанимируются! Даже НРишники.
Только не переборщить с "кротом" и очень хорошо прополаскивать.
seroz
  • 1 Мар 2009
Вот мои пять копеек (у меня НР3320, картридж совмещён с головкой)...
Печатаю не часто, так что проблема с прочисткой засохших дюз очень знакома...
1. Самый простой способ (проверено) - это просто положить картридж в целофановый пакет и оставить на пару недель (дюзами вниз, естессно)...
После этого, перед установкой, приложить к соплам салфетку и сильно встряхнуть (салфетка должна окраситься) - всё можно вставлять....
2. (где-то читал, проверил - работает) засохшие сопла сунуть на 2-3сек!!! под горячую воду, после чего продуть (или промыть) будет гораздо проще....
3. свой картридж продуваю так - на шприц одеваю подходящую насадку (от заряжалки газовых зажигалок) она плотно встаёт в отверстие для зарядки...
Заполняю картридж ~ на половину, вставлю шприц (с насадкой) в отв. и осторожно продуваю (естессно на сопла кладу салфетку)...
При сочении с п.2 очистка занимает мин.2-3...
Чисткой, разными средствами, баловаться не советую - это всё-одно что авто мыть "царской водкой"....
У меня внутри картриджа наполнитель (помима разной эл-нной начинки), так что подходит только вода....
Y
yuri55k
  • 11 Мар 2009
Ребята! У меня Lexmark Z645. Цветной картридж сдох после второй заправки. Больше не пытался(может зря?- промытый и заправленный, нет вообще синего. Ну да ладно. Меня тревожит вопрос с чёрным картриджем. Промывал и заправлял удачно уже на протяжении 2-х лет раз 6. Сейчас , после промывки и заправки , если положить соплами на салфетку, то чернила выходят на неё. Ставлю в принтер, начинает печатать-печатает нормально, потом по среди страницы прекращает печатать , а потом возобновляет печать. Промыл и заправил опять. Опять тоже. Сначала не печатает и не слышно свиста, потом с середины страницы может появиться свист и норм. печатать, а может нет. И в последний момент заметил такое.: установил картридж в посадочное место принтера, далее необходимо в спец. программе к принтеру инициализировать установленный картридж, а я пропустил данный шаг и начал продувку сопел. программа при этом не ругалась за инициализацию.В данном случае программа показывает наличие картриджа без инициализ. НО И НЕ ПЕЧАТАЛ, НЕ БЫЛО ВЧ ЗВУКА.прогнал листов 5.Далее вынул и опять вставил картридж попробовал пропустить этап инициализации-не дал, потребовал инициал. картриджа.Произвёл. Начал печатать. Опять пол листа и РЕЗКО ПРЕКРАТИЛ ПЕЧАТЬ-ДАЛЕЕ ЧИСТЫЙ ЛИСТ.В другой раз может начать печатать пропустить 5 строк (чисто) а далее опять печатает. Может в плате управления что-нибудь? Места контакта картриджа со шлейфом от упр. чистил-не помогло.Если сплатой , то где взять схему? Подскажите. :help:
doc66
  • 3 Апр 2009
Здравствуйте. bt. C79/ Пользовался СНПЧ с чернилами WWM ,безпигментными. По ошибке в банку с черными чернилами долил тойже фирмы, но пигмент. Через несколько дней стал полосить черный. Решил попытать старый мой способ- поставил родные катриджи. Все цвета на месте, а черный отсутствует. Подскажите, как убрать мазуту из головы принтера.
