Dacota
- 12 Сен 2006
я в чернильницу наливаю жидкость для промывки и вместе с дюзами помещаю в ванную, таким образом востановил головку принтера который не печатал пол года
Ответ в тему По поводу засохших дюз картриджей как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
вопрос-чернильницу изымаешь? глубина погружения головки в воду какова? и вообще не имеет ли смысла после изъятия головки все-таки продуть дюзы давлением?Dimez сказал(а):По поводу
и на НЕДЕЛЬКУ положить в тарелочку с ДИСЦИЛИРОВАННОЙ водой.
Делал я так, результат тот же.StalkerUa сказал(а):После заправки надо чуть подтянуть чернила через сопла.
